Мартин написал : Hafele art. 290.22.100. На таких "аналогах" вся ИКЕА висит.
Спасибо, посмотрим.
14.08.2013 в 07:57:39
Спасибо, посмотрим.
19.12.2013 в 18:11:32
Всем привет. Делал недавно полку под книги. Но главной задачей была выносливость конструкции. На ней (СВЕРХУ!!) должны были располагаться колонки общим весом 80-90 кг. + вес конструкции + книги. в итоге все получилось. полка прошла испытания и уже висит 2 дня. ушки немного прогнулись, винты пока не просели и из дсп не вышли. единственное учел советы Alexiy. вот примерный чертеж. повторяюсь итоговый вес всей конструкции более 100 кг ) правда пришлось постараться что бы разместить полку действительно на 3х ушах а не на 2х. вымерял до мм, но в итоге все висит. толщина дсп 17мм. глубина полки - 32см. высота - 37см. длина 140см. ушки простые. тонкие. винты для них - 25мм. может каплю длиннее. полка не прогнулась. удачи =)
19.12.2013 в 18:55:46
Колонки жалко будет... когда грохнется это всё... Кстати, что за колонки с таким весом ? Кливер совдеповский в 150 ватт полегче был...
27.12.2013 в 10:48:07
hitachi написал : Колонки жалко будет... когда грохнется это всё... Кстати, что за колонки с таким весом ? Кливер совдеповский в 150 ватт полегче был...
Peerless 1120, модернизированные местной мастерской =)
Пока не падает. Уверенно держится. Ради интереса снял советскую полку для посуды. Там шурупы всего ~1,5 мм на проушинах. Так что я думаю моя полка провисит довольно долго. Посмотрим. Но все же думаю на днях сделать дополнительный рычаг (тросом) от верхней крышки полки на стену. Вдруг землетрясение ) мало ли. будет действительно обидно...
