Nemo2986
Nemo2986
Тверь
17.02.2014 в 12:30:38
MINik написал : У этих производителей нет УЗО 25А/10мА только у Шнайдера и Хагера
в моей схеме уже нет УЗО на 25А/10мА. заменил на 16А/10мА, у АВВ есть такое.
web-rr написал : Я могу. Могу и щит собрать. Пишите в личку.
ок, напишу. щит собирать не надо, он уже есть (хоть и ошибся я с ним) и ниша для него есть, корпус почти вмурован, а всё готово под чистовую отделку (под обои, паркетную доску и т.д.) и поменять щиток нет возможности.
MINik
MINik
Рязань
17.02.2014 в 15:08:09
Nemo2986 написал : в моей схеме уже нет УЗО на 25А/10мА. заменил на 16А/10мА
Видно старую схему посмотрел, какая в итоге у вас схема то окончательная получилась?
MINik
MINik
Рязань
17.02.2014 в 15:10:03
web-rr, Юрка выложил фото по клеммам 3в1 посмотрите любопытно
web-rr
web-rr
Саратов
18.02.2014 в 08:41:56
Давайте прямо здесь выкладывайте спецификацию модульного оборудования в щит. И укажите какой щит у вас имеется (полностью модель, ширина в модулях).
Nemo2986
Nemo2986
Тверь
18.02.2014 в 10:57:07
схема такая:
спецификация:
щит такой: http://www.dkc.ru/ru/catalog/115_modulnye_shchitki_vstraivaemye_s_dvertsey_ip41/81924/
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.02.2014 в 11:08:32
Nemo2986 написал : схема такая:
На хрена второй АВ63А в квартирном??? Ставьте на его место УЗМ51М, в этажном щите ему делать нечего, а после него рубильник АВВ ОТ63F ... В этажном щите АВ63А и УЗО 63А100мА замените на дифф УЗО-ВАД2 S 63А 100мА и измените в связи с этим схему разводки питания ... В квартирном щите одного УЗО мало - оно сильно прегружено, - надо ставить еще 2-5 штук и раскидать нагрузки , мокрую зону под отдельное УЗО , стало быть про 24 щиток можно забыть и думать про 36-й ... Вот так ... Может что то упустил , сейчас другие мастера добавят ...
Nemo2986
Nemo2986
Тверь
18.02.2014 в 11:24:05
DED@ПВО написал : про 24 щиток можно забыть
уже никак не забыть, к сожалению, я и сам понял что ошибся с выбором, но поменять уже не получится: ниша готова, провода протянуты, всё заделано, заштукатурено, зашпаклёвано и готово к поклейке обоев.
что значит узо перегружено?
ksiman
ksiman
18.02.2014 в 11:28:30
Nemo2986 написал : но поменять уже не получится: ниша готова, провода протянуты, всё заделано, заштукатурено, зашпаклёвано и готово к поклейке обоев.
Ну, как всегда :)
Nemo2986 написал : что значит узо перегружено?
Есть перегрузка токовая (не у Вас), есть перегрузка функциональная, когда на одно устройство навешано всё подряд. Ничего криминального в этом нет, просто возможны некоторые неудобства использования.
MINik
MINik
Рязань
18.02.2014 в 11:51:17
Nemo2986, Вы сами выбирали комплектацию из того что есть или что привезут? Например Legrand DX 4,5 kA заменяются на новую серию Модульные автоматические выключатели DX3 6000 – 10 кА – тип характеристики C/В. И розетка Щитовая у АББ не самая дешевая, от Шнайдера она раза в 2 дешевле, а от ИЭК рублей 90 стоит. Еще УЗО на 100мА в щите у вас не селективное, селективные вот: 63 F202 AC S-63/0.1 2CSF202901R2630 821403 63 F202 A S-63/0.1 2CSF202201R2630 823001 63 F202 A S-63/0.3 2CSF202201R3630 784401 63 F202 AC S-63/0.3 2CSF202901R3630 821601 да и делали бы все на Легране, АББ нонче дорог. Для сравнения: Легранд УЗО 2п 63А 300мА тип АС S 4 115 43 4366руб АББ 63 F202 AC S-63/0.3 2CSF202901R3630 821601 5127руб Шнейдер УЗО iID 2п 63А 300мА тип АС S A9R15263 4 000руб
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.02.2014 в 12:10:07
Я шнайдеровскую din-розетку рублей за 750 брал) сейчас вот вроде CS обещал ABBшных подкинуть :)
MINik
MINik
Рязань
18.02.2014 в 12:32:31
Johnny написал : Я шнайдеровскую din-розетку рублей за 750 брал
:a http://www.msk.etm.ru/cat/descsc.html?nn=2954179 330руб
