Johnny
Johnny
Хабаровск
18.02.2014 в 12:44:15
ну, блин, город недешевый. ладно хоть нашел нормальную розетку, не иэк же мне было покупать.
Nemo2986
Nemo2986
Тверь
18.02.2014 в 12:50:18
MINik написал : Вы сами выбирали комплектацию из того что есть или что привезут?
из того что хотелось бы.
MINik написал : Модульные автоматические выключатели DX3 6000 – 10 кА
а они одноместные 1р+n?
MINik написал : Еще УЗО на 100мА в щите у вас не селективное
а в чем отличия и достоинства? тем более нижестоящие узо меньше по току утечки
MINik написал : И розетка Щитовая у АББ не самая дешевая
ну что сказать... хотелка у меня такая :)
ksiman написал : Ничего криминального в этом нет, просто возможны некоторые неудобства использования.
да, понимаю. С неудобствами готов смириться :)
MINik
MINik
Рязань
18.02.2014 в 13:25:24
Nemo2986 написал : а они одноместные 1р+n?
да одноместные, скачайте новый каталог с сайта Леграна
Nemo2986 написал : а в чем отличия и достоинства? тем более нижестоящие узо меньше по току утечки
про селективность http://www.elec.ru/articles/selektivnost-ustrojstv-zashitnogo-otklyucheniya/
Nemo2986 написал : хотелка у меня такая
ну раз на розетку денег не жалко уж автоматы на новую серию поменять сам аллах велел.:)
Nemo2986
Nemo2986
Тверь
18.02.2014 в 14:12:49
MINik написал : ну раз на розетку денег не жалко уж автоматы на новую серию поменять сам аллах велел.
в сериях совсем не разбираюсь, вроде нашел после того как 2 раза вдумчиво пролистал каталог :)
как я понял теперь есть АВ одноместные 1p+n с характеристикой В, раньше только с С видел. есть ли смысл использовать В вместо С?
MINik
MINik
Рязань
18.02.2014 в 17:42:21
Nemo2986 написал : есть ли смысл использовать В вместо С?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=737906#post737906
Nemo2986
Nemo2986
Тверь
19.02.2014 в 15:20:31
Будет ли правильным такой вариант: до счетчика поставить рубильник (вместо АВ С63А), в квартирном щитке на ввод поставить АВ С50А (вместо АВ С63А), а всё остальное оставить без изменений? я ещё раз посмотрел ввод от магистрали и как-то не похож он на 16 кв.мм., скорее всего 10 кв.мм., но АВ там поставлен на 63А (застройщиком). разве допустимо на 10 кв.мм. ставить АВ на 63А?
MINik
MINik
Рязань
19.02.2014 в 15:33:08
Nemo2986 написал : до счетчика поставить рубильник (вместо АВ С63А)
можно если после счетчика Диф селективный иначе кабель от КЗ незащищен будет.
Nemo2986 написал : в квартирном щитке на ввод поставить АВ С50А (вместо АВ С63А),
тут ставьте что душе угодно.
Nemo2986 написал : я ещё раз посмотрел ввод от магистрали и как-то не похож он на 16 кв.мм., скорее всего 10 кв.мм
а замерить штангелем толщину аккуратно, хоть через изоляцию, 10 от 16 отличается на 1мм диаметра если возьмете кусочек 10мм поднесете и увидите который толще или равны?
дружба
дружба
19.02.2014 в 15:34:43
Nemo2986 написал : Будет ли правильным такой вариант: до счетчика поставить рубильник (вместо АВ С63А), в квартирном щитке на ввод поставить АВ С50А (вместо АВ С63А),
Нет,до счетчика АВ,в квартирном ВН.
Nemo2986
Nemo2986
Тверь
19.02.2014 в 15:55:53
дружба написал : Нет,до счетчика АВ
MINik написал : можно
так как всё-таки ?! как я понял из пуэ до счетчика должно быть что-то, что его отключает т.е. не важно АВ или ВН или рубильник, так?
MINik написал : после счетчика Диф селективный иначе кабель от КЗ незащищен будет.
после останется АВ на 63А, он от КЗ и защищает, и УЗО на 100мА, правда не селективное. А селективность обязательна? почему?
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.02.2014 в 15:56:14
Nemo2986 написал : до счетчика поставить рубильник (вместо АВ С63А), в квартирном щитке на ввод поставить АВ С50А (вместо АВ С63А)
C50 ставить в этажном щите. Автомат защищает линию после себя.
Nemo2986
Nemo2986
Тверь
19.02.2014 в 16:33:41
Johnny написал : C50 ставить в этажном щите. Автомат защищает линию после себя.
по моей логике :) он по линии до себя тоже защитит т.к. все квартирные потребители подключены после него, на линии до него потребителей нет. Через себя он больше 50А не пропустит. В этажном до него только АВ 63А и УЗО 100мА.
