Rig
Rig
16.08.2013 в 15:56:42
Rapid написал : Отвод от канализации вроде как нормальный, у пола, вот фото.
У пола это вот так:
А у Вас не у пола)
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
16.08.2013 в 16:04:04
Kreker написал : Вы не задумывались, что может конструкция дома не рассчитана на такую нагрузку?
Нет таких современных конструкций, которые не выдержат межкомнатные в пол кирпича. PS Звукоизоляция будет выше всего вышепредложенного... Да, вот канализационный выход действительно на уровне пояса, как должно быть уже показали!
P.S. На моей площадке (дом монолит-кирпичный, плита 20 см) соседи поставили межкомнатные перегородки в кирпич, т.к. хозяйке показалось, что в пол кирпича стена не выдержит телевизор. Тут я переживаю, конечно, за свой этаж! Посмотрим, что дальше будет...
Rapid
Rapid
Сумы
16.08.2013 в 17:12:59
Rig, вон ведь как. Придеться и этим заняться. Спасибо.
Kreker
Kreker
16.08.2013 в 18:31:02
Да, вроде высоковата. Только там еще нет стяжки...
kapelka.k
kapelka.k
Раменское
16.08.2013 в 18:55:31
Kreker написал : Только там еще нет стяжки.
Лучше в стяжке выемку сделать, чем ванну на 20 см. поднимать(есть горький опыт).
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.08.2013 в 02:59:18
Вот это да. Это не нормально для унитазов. Приходилось с таким выходом подиумы делать под них.
Kreker написал : Да, вроде высоковата. Только там еще нет стяжки...
Стяжка в 15см?:cool: Обычно стяжку в с/у делают чуть ниже, чем по всей квартире на 1-2см. По квартире и 5-7см хватает толщины стяжки. Зачем высоту комнат занижать.
Kreker
Kreker
17.08.2013 в 08:43:39
Не-не, я ничего не говорил, что поднимать не нужно или стяжка 15см. Я просто автору подметил, что стяжки нет. Отвод переделать по-любому. Насколько я знаю, это частая ошибка строителей. Походу у них стояк проседает после сбора.
Rapid
Rapid
Сумы
27.03.2014 в 20:24:37
Здравствуйте. Возобновлю свою старую тему. Подскажите, сейчас осматриваю свой новострой и вижу что в некоторых квартирах стены, видимо по желанию владельцев, выложены в четверть красного кирпича, а не из газоблока как на фото выше. Это имеет смысл в плане крепости или звукоизоляции или еще какие то преимущества имеются?
Prok12
Prok12
27.03.2014 в 20:35:01
Четверть кирпича - полное фуфло. Пол-кирпича - самое то: лучше любых других материалов и по звуку, и по прочности.
Берг
Берг
27.03.2014 в 20:43:43
ну что сразу фуфло... у мну в сталинке 3м потолки перегородки ванна/сортир/кухня в четверть из красного сложены... когда сбивал офигевал от их "ровности", "горизонтальности рядов" и качества цпс... да еще и редко где целый кирпич был.. битые почти все))) ничего заштукатурили ротбандом по маякам, окна стеклоблоками заложил. и плитка сверку. стенка в 3 раза расширилась))) все мэртво.. доволен. и вся кухня на ней висит. не думаю что при нынешнем качестве материала и раствора умудрятся сделать хуже... конечно из блоков и быстрее и не так геморно. когда были очищенные стены от всего никакого дискомфорта или кардинального ухудшения по звуку не замечал ... просто за раз много рядов не положешь и не всякий трудяга возьмется...
AndyMirror
AndyMirror
27.03.2014 в 20:59:52
Prok12 написал : Четверть кирпича - полное фуфло.
Вы просто не умеете их готовить.
Знаю случай когда такая кладка выдержала взрыв газовой колонки.
