Димон 35
Димон 35
Жлобин
15.08.2013 в 17:38:29
Пыхтачок написал : Раньше бревно на бревно укладывали, проводили чертой отметки с обеих сторон, а потом вручную, топором выбирали паз, копирующий нижнее бревно
Не знаю как там у других, но пацаны так и делают, только не топором а пилой, да и не сильно быстрая это работа.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
15.08.2013 в 21:00:02
Димон 35 написал : но пацаны так и делают, только не топором а пилой, да и не сильно быстрая это работа.
Если правильно делают, то молодцы, а многие, особенно когда за ними никто не смотрит, выпиливают треугольник и аля-улю.:D
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
krot.
krot.
Кострома
15.08.2013 в 21:13:01
Плотник рассказывал, Срубил (спилил) дом для дочери. Скатал, выстоял около года и окосячил оставив запас на усадку 14 см. За лето село на нет, а дом дальше садится. Можно сказать для себя рубил, а как же на заказ???
newzubok
newzubok
Минск
15.08.2013 в 21:54:54
Димон 35 написал : Возможно, если бы было невозможно то сидели бы без работы, а так вкалывают с утра до ночи.
Вкалывают лишь потому, что людям срубы нужны. А других плотников нет! Бензопила для рубки сруба - лишь хорошее подспорье. Но никак не основной и единственный инструмент. Ты в названия только вдумайся! "Сруб"! И его что делают? Правильно - "рубят". Но не пилят! Фишка даже не в том, что они пилой подгоняют одно бревно к другому... Раньше бревна тесали топором, придавая им овальную форму. Если строили дом, то еще и рубанком после топора обрабатывали. И пилу применяли по минимуму. Ручную. Для точных запилов при изготовлении угла. И как только появилась пила, углы, изготовленные с ее помощью, нужно было обязательно закрывать - обшивать доской для защиты от осадков. Дело в том, что весь ствол дерева состоит из капилляров, по которым двигаются соки от корней, когда оно растет. Это такие тоненькие трубочки. При рубке топором концы этих трубочек сплющиваются и закрываются, предотвращая попадание влаги вовнутрь. При работе пилой, что на пилораме при изготовлении полубруса, что бензопилой или любой другой пилой при изготовлении сруба, капилляры остаются открытыми, тянут влагу внутрь бревна... Результат - гниение древесины, недолговечность постройки. Церкви в Кижах, сделанные только при помощи топора, сколько уже радуют глаз? И еще столько же порадуют! Современный сруб, сделанный одной только бензопилой через 20 лет сгниет нафиг! Я как-то разбирал крышу сарая, простоявшего лет 30, крытого пиленым гонтом... На крыше - труха! И я знаю еще один сарай, крытый колотой осиновой дощечкой. Стоит уж лет 50... Дощечка эта - похожа на серую кость. И ничего ей не делается. Фишка именно в том, что она колотая. Т.е. вдоль капилляров, т.е. нет открытых срезов этих капилляров, выходящих в окружающую среду. Так что фигня это все - изготовление сроуба с помощью бензопилы. Себе б я так не делал... Да, еще, я писал выше, что куму так сбензопилили сруб. При рубке в так называемый немецкий угол, когда концы бревен не перекрещиваются, как при рубке русской избы, в примыкании бревен делается так называемый "моховик" - вертикальный паз, который при сборке сруба сразу же плотно конопатится мхом, иначе в углах будут вертикальные щели и в строении будет гулять ветер. Сделать этот моховик качественно можно только топором. И что? А то, что в срубе, который покупал кум, моховика этого вообще нет! Он был не в теме, я подсказал... Теперь сидит, тюкает топором, матерится в адрес рубщиков, простите, "пильщиков"...
Димон 35
Димон 35
Жлобин
15.08.2013 в 22:47:15
Саня, ну ты прям диссертацию написал, а по нормальному нормальный хозяин пропитает этот сруб какой нибудь хренью (их сейчас полно) и всё нормально будет;), я хрен его знает какие там углы бывают, но на вид как в нормальной русской хате
newzubok
newzubok
Минск
15.08.2013 в 22:58:36
Димон 35 написал : Саня, ну ты прям диссертацию написал, а по нормальному нормальный хозяин пропитает этот сруб какой нибудь хренью (их сейчас полно) и всё нормально будет;), я хрен его знает какие там углы бывают, но на вид как в нормальной русской хате
Вопрос в том, что нормально срубленный сруб стоит сам по себе, без химии. Просвещайся: Русский угол
Немецкий угол
Димон 35
Димон 35
Жлобин
15.08.2013 в 23:25:56
Саня, русский угол (бля буду;)).
newzubok
newzubok
Минск
16.08.2013 в 00:16:01
Димон 35 написал : Саня, русский угол (бля буду;)).
В русском моховик не нужен. Но! Качественный сруб все равно предполагает отеску бревен, а не рубку из окоренного кругляка. Ну и это... никакая пропитка торцы бревен от проникновения влаги вовнутрь не спасет. Пропитка пропитывает только верхние слои бревна. А через торец влага проникает и в средину. Так что угол все равно необходимо зашивать. Немецкий угол зашить проще - 2 вертикальные доски, и вся недолга... Русский угол нынче в моде - ландшафтный дизайн, возврат к корням и все такое. Тогда уж неплохо было бы торцы бревен не отпиливатьь бензопилой, а отрубать топором. Гемор??? Зато качество, как у плотников 16-го века!
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
16.08.2013 в 18:15:19
newzubok написал : Русский угол
Правильнее будет рубка в чашу.
newzubok написал : Немецкий угол
Рубка в лапу.
Кроссер CR8E
Mantis
newzubok
newzubok
Минск
16.08.2013 в 23:04:58
Пыхтачок написал : Правильнее будет рубка в чашу. Рубка в лапу.
Согласен! Только я общался с земляком и назвал это по-простому, как называют у нас.
valerich
valerich
16.08.2013 в 23:39:18
newzubok написал : Согласен!
А у нас так
или в обло.
Пыхтачок написал : Рубка в лапу.
Ну а лапа и есть лапа. Другого названия я не слышал.
