Alexiy
Alexiy
16.08.2013 в 11:12:54
Glaen21 написал : обсуждения некоего "игольчатого спектра" СД освещения.
ну, это уже перебор...
Glaen21 написал : стремно менять 3000 светильников зараз без знаний теоретических и особенностей практического применения
именно так.
Glaen21 написал : кристаллы деградируют? Да? Как быстро? От повышения температуры в светильниках деградируют еще быстрее? Да? На сколько быстро?
деградируют от температуры не столько кристаллы, сколько люминофор выгорает (светодиод синеет). Ещё если силикон некачественный - он чернеет и желтеет (светодиод желтеет и теряет яркость). От температуры срок службы имеет нелинейную (близкую к квадратичной) зависимость, то есть, очень сильно зависит. И фактически никто не может сказать (и не сможет ещё очень долго) предсказать срок службы конкретного светильника в конкретной установке, ибо очень многофакторная зависимость и малый срок наработки... Для сравнения - лет 3-5 назад все производители светодиодных светильников и лампочек дружно писали 100 000 часов и давали 5 лет гарантии. Сейчас наиболее адекватные пишут 25-50 тыс. часов и дают 3 года гарантии. Наводит на мысли? ;)
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
16.08.2013 в 13:18:10
AC/DC написал : Так и поставьте стандартно
Так стоят уже где-то 80 штук. И установили бесплатно и мол оплатите после того как убедитесь в качестве. Эффективные менеджеры суетятся. Вопрос в том как я проверю качество имеющейся и последующих поставок без сложного и дорогого спектроанализатора. Подсунут жеж каку-нить хрень. Деградация кристаллов, или люминофора в течении времени надо компенсировать - а чем. Трубку люминесцентную уже не заменишь раз в 1-2 года. Блоки питания маленькие, дешевые, состарятся электролиты - значит пульсация сети лезет или потом полезет, световой поток модулирован будет. А это нормировано в ГОСТ, придут померят и штраф. Светодиоды они такие светодиоды. Для примера: закупили на торговые залы светильники Световых технологий ARS/R 418 с Э/М ПРА и Phillips TLD 18W/54. Отлично стоЯт уже 3,5 года. Брак за этот период в пределах 5-6 шт. из 2500 шт. Рядом фирма поставила какие-то чуть подешевле и с ЭПРА числом около 300. Повылетали ЭПРА у половины светильников за 3 года эксплуатации. Нахера мне такие сюрпризы.
oversun
oversun
18.08.2013 в 03:23:14
Alexiy,
Это даёт коэффициент цветопередачи порядка 60-90. То есть примерно как и в люминесцентных лампах.
Сравнивать по индексу цветопередачи CRI(Ra) светодиоды и люминесцентные лампы довольно странно. Этот индекс и был разработан как бы для сравнения разных источников света, но было это сделано 50 лет назад и в настоящее время этот индекс выглядит анахронизмом. Дело в том, что в качестве тестовых выбрано небольшое количество тестовых цветов и качество источника определяется тем насколько хорошо отображаются эти цвета.
Если бы так сравнивали качество музыкальных инструментов, то вполне могли бы посчитать хорошим рояль, в котором выдрана половина струн, только на том основании, что несколько тестовых аккордов он воспроизводит нормально. Обычные люминесцентные лампы воспроизводят жуткий линейчатый спектр состоящий из 3-6 полос. То есть в принципе возможна ситуация когда цветной объект освещенный люминесцентной лампой будет почти черным (выдранные струны). С белыми светодиодами такого не происходит.
Так что по индексу цветопередачи лучше сравнивать отдельно люминесцентные лампы с люминесцентными и светодиоды со светодиодами. Впрочем существуют люминесцентные лампы с непрерывным спектром, но они не столь распространены.
А - лампа накаливания, D65 - солнце, FL - люминесцентная лампа, LED - белый осветительный светодиод
