ilart
ilart
14.08.2013 в 20:48:00
Собирал я тут давеча двухстворчатый шкаф и книжную полку из комплекта детской мебели производства фабрики Молчанов http://www.sailon.ru/index.php?id=124 , что находится в Ногинске, и тихо сходил с ума от качества (точнее его отсутствия) продукта стоимостью 11757р за шкаф и 1728р за полку-облака.
Предыстория покупки такова, что нужен был веселенький шкаф для одежды в детскую комнату. Сделать его не было бы проблемой, если бы не фотопечать на фасаде. Найти в мск где мне могут сделать в частном порядке фотопечать на фасадах за вменяемые деньги я не смог, мониторинг же готовой детской мебели по инету ничего симпатичнее этой мебели не выявил. Поэтому было заказано ЭТО. Полку заказал до кучи, чтобы не так жалко было платить 3000р за доставку из Ногинска.
Небольшое отступление о принципах работы конторы под названием Молчанов. У них недавно появился фирменный псевдо-салон в мск, но если заказывать мебель там, то шкаф обойдется в почти 18000р, а полка 2500р. И плюс еще доставка по мск 2500р (самостоятельно из салона забрать нельзя). Такая ценовая политика уже кое-что говорит о вменяемости конторы. Итак, заказ был сделан в центральном офисе в Ногинске, оплата по безналу на основании выставленного счета. Через неделю позвонили и сказали что все готово и назначили день, когда привезут. На вопрос об ориентировочном времени доставки ответили что в течении дня и определить даже примерный интервал невозможно. С трудом (три звонка на разные номера) удалось выпросить звонок от водителя (без гарантий) примерно за час до доставки. Отличный сервис за 3000р!
Надо сказать что по результату доставки никаких документов, подтверждающих факт доставки, мне передано не было, нигде за доставку не расписывался. Никакого гарантийного талона ессно нет. Так что де-юро мне мебель так и не привезли ))
Ну а де-факто чудеса в картинках во время сборки (сорри за качество фото):
Никакой фирменной упаковки, все обернуто на коленке прямо из цеха, но практически не пыльное. Детали никак не промаркированы.
Инструкция по сборке вызывает смех своей безграмотностью (отсутствие сквозной нумерации деталей/фурнитуры, рекомендации закрепить направляющие ящиков до сборки шкафа, тогда как они собой закрывают стяжки... и т.п.)
ЛДСП очень мягкое, явно дешевое и естественно 16 мм толщиной. Кромка везде 0.5 ПВХ, на прямых участках наклеена с заводским качеством. На криволинейных участках все уже не так хорошо, волны. 2 мм кромку со скруглением клеить пожалели, в итоге получаем крайне острые края (грани) деталей, об которые можно порезаться, что для детской мебели недопустимо. Петли Боярд (надо признать не самый плохой вариант из дешевки), но предназначенные не для полностью накладных дверей (в шкафу именно такие). В результате, чтобы дверь открывалась на 110 градусов, надо прилично ее отодвинуть от торца стенки, образовав тем самым большую щель между дверью и корпусом (при закрытой двери).
А вот ручки положили не те, которые указаны в каталоге и на картинке на сайте (ведь уточнял специально, какие будут - заверили что все так как в каталоге и замене не подлежат).
Крепежная фурнитура самая дешевая, шток эксцентриковой стяжки без опорного фланца, что позволяет его при желании вкрутить в ЛДСП насколько дури хватит, и с двумя шлицами вместо креста (когда пользовался шлицевой битой я уж и забыл - еще и обращать внимание на центрирование желания нет). Сами стяжки сделаны из металла под названием пластилин.
Невзирая на то, что петли никелированные, а держатели вешала хромированные, саморезы для них положили желтого цвета (цветопередача фото заставляет желать лучшего, сорри )).
К шкантам (не из сосны/елки, что удивительно) дали пузырек клея. Ого, подумал я, какой проблеск сознания технолога! Но клей (ПВА) оказался практически засохшим ))
Отверстия под саморезы для крепления чашек петель и роликовых направляющих ящиков не просверлены, только намечены. Что бывает, если закручивать саморез 3.5-4 мм в лдсп без предварительно сверления известно - ЛДСП будет неприятно вспучивать.
Отверстия под держатель вешала намечены неправильно (под другой диаметр).
в связи с ограничением на количество вложений (всего то 10) продолжение во второй части...
ilart
ilart
14.08.2013 в 20:52:02
...продолжение темы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=191809
В связи с тем, что эксцентриковая стяжка пластилиновая и вероятно меньшего диаметра, чем должна быть, а также отверстие слишком глубокое, имеем при затягивании стяжки вот такую картину (деформация, перекос стяжки в отверстии и вылезание из пласти детали).
Задняя стенка (и дно ящиков) из крашенного ДВП (даже не HDF), предлагается крепление внакладку гвоздями. Речи о пазах или хотя бы четвертях для задней стенки даже не идет - любуйтесь мохнатыми торцами ДВП, уважаемые клиенты.
Отверстия под крепление роликовой направляющей на ящик не размечены вовсе.
Крепление роликовых направляющих на боковины шкафа предполагается шурупами диаметром 4 мм. Даже если крепить через отверстия бОльшего диаметра в роликовых направляющих (кстати нигде не указано, через какие отверстия крепить - в направляющей их много), головки шурупов будут мешать задвигать ящик, цепляюсь за направляющую на самом ящике.
Зато все отверстия в деталях просверлены точно, за исключением отверстия под шкант в одной из боковин ящика - пришлось подрезать шкант. Но, как впоследствии выяснилось при сборке книжной полки, ответные отверстия под конфирматы в торцах детали просверлены неточно - 4 отверстия под пересверловку.
Детали полки изготовлены из МДФ, покрытых пленкой. Что интересно, пленкой обтягивали уже после сверловки отверстий - в результате перед крепежом необходимо просверливать эту пленку, достаточно толстую и прочную. В общем, и здесь (всего то 4 детали на всю полку) без доработки напильником сверлом не обошлось.
В заключение хочу посоветовать никогда не общаться с мебелью Молчанов, ибо цена никоим образом не соответствуют качеству. Почему у меня до сих пор лежит как образец инструкция по сборке компьютерного стола американской марки Sauder?! Собирая его 20 лет назад я испытывал наслаждение как от качества деталей и фурнитуры, так и от продуманности инструкции по сборке. А я в очередной раз убедился что ничего нет лучше и качественней, чем разработанного и собранного своими руками. Было бы время...
Slavok
Slavok
кухни и мебель
14.08.2013 в 22:50:51
Очень прикольный шкафчик для самоделкиных. Фурнитуру - частично выкинуть, заменить пазы прорезать, кое где перекромить. Отличный детский шкаф. Это поток. Чему тут удивляться. Попробуйте сами его подетально закупить. Одна фотопечать сколько выйдет? Так что все по честному. А где Вы его заказывали? Я бы поработал над модернизацией. А то меня уже пол года дома терзают на предмет мебели для детской. Все руки не доходят. А тут уже все готово. Немного поколдовать. Фурнитурой балкон по колено завален. Даже эксцентрики нормальные где то были, если поглубже копнуть.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Mylena
Mylena
14.08.2013 в 23:16:09
ilart написал : шкаф обойдется в почти 18000р, а полка 2500р. И плюс еще доставка по мск 2500р (самостоятельно из салона забрать нельзя). Такая ценовая политика уже кое-что говорит о вменяемости конторы.
Это говорит, если честно, не о вменяемости конторы, а об вменяемости аренды. Когда платишь в месяц 45 за 18 квадратов или 80 за 20, то и не такая ценовая политика нарисуется.((( И это еще без интернета, который совсем не 400 рублей.(((
sanya1965
sanya1965
15.08.2013 в 13:09:02
ilart написал : В заключение хочу посоветовать никогда не общаться с мебелью Молчанов, ибо цена никоим образом не соответствуют качеству.
еще до открытия вкладки я знал, что очередной покупатель купил мебель плохого качества по низкой цене. поэтому удивляться нечему. детская мебель вообще не делается для длительного пользования, по понятной причине. и делать ее из дорогих материалов с высоким качеством просто невыгодно. а делать ее самому вовсе не так занятно, как кажется. это и покупка комплектующих по высокой розничной цене, и перевозка щитов, их распил, фотопечать в единичном экземпляре, и т.п. я считал стоимость детской кроватки, сделанной "по-взрослому" из массива дуба с фрезеровкой и токаркой. получилось 110труб.
ilart написал : Почему у меня до сих пор лежит как образец инструкция по сборке компьютерного стола американской марки Sauder?! Собирая его 20 лет назад я испытывал наслаждение как от качества деталей и фурнитуры, так и от продуманности инструкции по сборке...
потому что Саудер не выпускает детскую мебель, а делает наклеивание цветной бумаги на ДСП, и потом из этой дряни лепит компьютерные столы и шкафы. при этом продукт массовый, в отличие от детской мебели. а чтобы продать все это, надо напечатать цветную инструкцию и много рекламы.
ilart
ilart
15.08.2013 в 21:58:59
sanya1965 написал : купил мебель плохого качества по низкой цене.
400 евро за шкаф с полкой это низкая цена? Завидую вам...
sanya1965 написал : наклеивание цветной бумаги на ДСП
Может и наклеивание, а может и ламинирование меламином. Только дело в том, что за 20 лет эксплуатации этому дсп хоть бы хны. И крепеж продуманный. И дсп не рыхлое. И реклама тут не при чем. Есть компании которым на клиента наплевать, а есть которые заботятся о качестве своей продукции и как следствие о привлечении клиента. Заудеровский стол - просто хороший личный пример.
sanya1965
sanya1965
16.08.2013 в 11:50:06
ilart написал : 400 евро за шкаф с полкой это низкая цена? Завидую вам...
не лукавьте, более половины цены там составляет печать. которая, как известно, отечественной не бывает. все на импортном оборудовании с импортными же расходниками. уровень цены примерно рыночный, вот примерчик с ценниками. http://www.1md.ru/catalog/list/178/
ilart написал : Может и наклеивание, а может и ламинирование меламином. Только дело в том, что за 20 лет эксплуатации этому дсп хоть бы хны. И крепеж продуманный. И дсп не рыхлое.
дело в другом -уровень такой мебели, и ее ассортимент, не предполагает использование ее в домашних целях. она одноразово собирается для офисных целей, и при переезде не разбирается, а сразу выбрасывается. поэтому пример некорректен.
ilart написал : Есть компании которым на клиента наплевать, а есть которые заботятся о качестве своей продукции и как следствие о привлечении клиента.
опять же не соглашусь. при массовом производстве есть нижняя планка цены, ниже которой -купят любого качества. будут колоться, пищать, но продолжать жрать кактус.
ilart
ilart
16.08.2013 в 19:35:41
sanya1965 написал : не лукавьте, более половины цены там составляет печать.
Это серийное производство, себестоимость печати копейки (и учитывая ее качество не уверен что она переживет 10 протирок тряпкой). Есть пример отдельно (не шкафа с ней) фотопчетати для частного клиента?
sanya1965 написал : не предполагает использование ее в домашних целях.
Не правда, это не офисная мебель, а домашняя. Cтол был разобран/собран раза три или четыре.
sanya1965 написал : будут колоться, пищать, но продолжать жрать кактус.
Пипл все схавает - это девиз абсолютного большинства наших компаний. Печально, но неизменно.
Апполло
Апполло
16.08.2013 в 21:41:53
Пипл все схавает-девиз всех,кто что-то производит.Всегда,и при царях,и при фараонах.Природа человеческая неизменна.Про шкаф:видимо,тот,кто его производит,так видит детскую мебель.Или я не прав,но детская комната состоит из аксессуаров,легко заменяемых по мере роста ребенка.Фотопечать то на хрена,когда есть туча наклеек,легко снимаемых и переклеиваемых.А через десять лет пририсуете жирафу жирафиху,что ли?
Kreker
Kreker
17.08.2013 в 01:30:28
Забавно, но шкаф с таким же качеством можно купить и за 1000 рублей на какой-нибудь распродаже в Леруа, и за 20 тысяч в каком-нибудь "фирменном" магазине.
TcerberLena
TcerberLena
17.08.2013 в 16:20:54
ilart, шкаф очень симпатичный! И детская веселая (судя по обоям). Думаю, Ваши мучения при сборке в итоге вознаградились радостью ребенка от такой красоты!!!
