Spring
Spring
Люберцы
15.08.2013 в 00:03:53
Мастера подскажите! Грядет работа которую не делал, как обойтись малой кровью. Требуется укладка ступеней из искусственного камня с подступенками. Счищать краску, снимать старые плиты, набивать сетку или как-то еще выйти из положения, как обычно все нужно бысто, дешево и вчера. Заранее благодарен.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.08.2013 в 10:51:38
Spring написал : как обойтись малой кровью.
Не выйдет. Ступени старые Вы снимите вместе с краской, хотя и это - та еще работенка. А вод подступенки придется зачищать. Быстро вряд ли получится.
sanya1965
sanya1965
15.08.2013 в 11:16:26
в моем офиса такое делали. если снимать ступени, о сроках можно забыть. ибо получится большой пирог из ЦПС, который долго сохнет. в итоге начали счищать краску феном (получалось медленно), а закончили газовой пропановой горелкой. потом зачистили алмазной чашкой, подлили неровности ЦПС, и положили плитку на клей.
Samar
Samar
Самара
15.08.2013 в 11:19:50
Spring написал : как обойтись малой кровью. Требуется укладка ступеней из искусственного камня
я бы не стал на лестницу укладывать ступени из искусственного камня. Он же очень мягкий. Или что имеется ввиду под понятием "искусственный камень"? Другое дело - гранит, или спец. клинкерная или керамическая плитка с декорэлементами. Работы с камнем на лестницах выполняют специалисты с опытом, стоит такая работа от 100 уе/кв.м. без учета подготовительных работ. В любом случае получится долго, дорого и завтра.
Spring
Spring
Люберцы
15.08.2013 в 20:21:44
Спасибо друзья за подсказки!
