За Байкалом написал : Что делать? "Наливной пол" ваш ждёт. Вам же сказали-ламинату до ваших трещинок нет дела.
хорошо,..... а бухтеть не будет? трещины как правило такие сквозные или до армированной сетки идут?
16.08.2013 в 02:44:23
16.08.2013 в 03:39:15
gost написал : хорошо,..... а бухтеть не будет? трещины как правило такие сквозные или до армированной сетки идут?
Если стяжка не бухтит, с чего это "наливной пол" забухтит? Пройдите стяжку грунтовкой перед заливкой полов. Какой глубины трещинки у вас никто не знает. Даже если и свозные, ламинату не жарко, не холодно. Если вам сильно это доставляет беспокойства, снимите стяжку в этом месте, да посмотрите. Делов то .:)
16.08.2013 в 04:22:58
Наметите туда пыли и будет не видно. Заливаю полы километрами, пожалуйста, не возражайте никто, не надо этого.
16.08.2013 в 05:35:19
Если переживаете, просверлите по трещине 10 мм буром отверстия до плиты (а если попадете в арматуру до арматуры). В отверстия залейте наливной пол. При этой процедуре наступайте ногой на край трещины старясь ее продавить. Т.е. попытайтесь наливной пол вкачать под трещину. Если трещины широкие, расшейте шпателем (болгаркой не нужно, покоцаете арматуру) и тоже мензурочкой позаливайте. На следующий день проверьте не стало ли крепче в этом месте. Нет ли шевелений. Если шевелений и до этого не было, то скорее всего трещины поверхностные. Вы уже сильно старались водой поливать. 20 дней. Зачем? Нижний слой схватился, а верхний был киселем. Вот его и растащило.
