cineman, действительно, напоминает. Но вариант рабочий вполне. Вы расскажите что смущает в такой схеме, может я ошибся где.
16.08.2013 в 18:24:14
16.08.2013 в 18:38:17
MaKon написал : Вы расскажите что смущает в такой схеме
Чтобы наполнить горячей водой бойлер через проточник строго в течении ночи, нужно удалить из бойлера ту холодную воду, что наполнилась за день, вытесняя горячую. Объясните, куда деть эту воду из бойлера?
16.08.2013 в 18:50:25
cineman написал : нужно удалить из бойлера ту холодную воду, что наполнилась за день
мы не отключаем питание накопителя. Вода холодной не может быть. Да, это менее энергоэффективно. Я не имел опыта с накопителями, уж не знаю можно ли его вход через трехходовик соединять с атмосферой чтобы вода только вытекала, но не затекала. Если можно - добавляется трехходовик с сервоприводом.
16.08.2013 в 18:51:24
При регулярных летних отключениях горячей воды и однотарифной системе оплаты электроэнергии и малой площади ванной решил проблему установкой компактного проточного водонагревателя Сименс, мощностью 6 Квт. Проложил к нему от щитка отдельную линию 6 мм2 менди и автомат на 32 А, потребление электроэнергии выросло не сильно при условии что в семье шесть человек. Данный водонагреватель справляется с поставленной задачей уже 15 лет и нет с ним никаких проблем.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
16.08.2013 в 18:52:48
MaKon написал : Я не имел опыта с накопителями, уж не знаю можно ли его вход через трехходовик соединять с атмосферой чтобы вода только вытекала, но не затекала. Если можно - добавляется трехходовик с сервоприводом.
Можно - можно, с помощью вакуумного насоса.
16.08.2013 в 18:52:58
Пыхтачок, полностью аналогично, только проточник штибель на 8 и кабель в 10 квадратов :) (ну был лишний у меня)
16.08.2013 в 18:55:35
cineman написал : Можно - можно, с помощью вакуумного насоса.
не, достаточно нагреватель повыше поставить :) хотя напор не очень будет.
16.08.2013 в 18:58:12
Пыхтачок написал : При регулярных летних отключениях горячей воды и однотарифной системе оплаты электроэнергии и малой площади ванной решил проблему установкой компактного проточного водонагревателя Сименс, мощностью 6 Квт.
6 кВатт создают видимость горячей воды, благодаря насадке на смеситель, что заужает проток, сохраняя видимость полного протока. Так для понимания, для нормального душа нужна газовая колонка мощностью 16 - 20 кВатт. Именно такую мощность выливает на себя человек, стоящий под душем. Атморы и прочие малыши на 5 - 6 кВатт существуют лишь за счёт особенных леек. К стати эти лейки - самое ценное в них. Используйте эти лейки для экономии воды.
16.08.2013 в 18:59:29
MaKon написал : не, достаточно нагреватель повыше поставить хотя напор не очень будет.
садитесь за изучение предмета разговора.
16.08.2013 в 19:03:11
cineman написал : садитесь за изучение предмета разговора
ок, почитаю. Но вариант неотключения накопителя днем полностью решает возникшую проблему. Да, менее эффективно чем греть только ночью, но дешевле чем только днем. По большому счету можно взять просто большой теплоизолированный бак, проточник, циркуляционный насос, реле температуры и простую автоматику. Главное бак найти, остальное не проблема.
16.08.2013 в 19:05:58
MaKon написал : Да, менее эффективно чем греть только ночью, но дешевле.
Смысл поищите в написанном
