Вадим М
Вадим М
14.01.2015 в 18:07:39
Аркадий, чтобы просто спросить, достаточно одного вопросительного знака.
Кварц и искусственный камень - это типа камня (гранит обычно напоминает) выпускается в виде листов толщиной, кажется, от 6 до 20 мм. При изготовлении столешницы его приклеивают к подложке из различных материалов (ДСП, МДФ, фанера, вспененное стекло и т.д.). Вообще я отнюдь не специалист в этих делах. Может быть, кто-нибудь еще разъяснит?
Аркадий
Аркадий
14.01.2015 в 19:25:30
Стиль такой ... Эти листы делают за бугром???
w-beads
w-beads
15.01.2015 в 12:19:03
Вижу, не все понимают различия между столешницами называемыми "искусственный камень" и "кварц".
Искусственный камень - композитный материал, соотношение между компонентами: минеральная составляющая/акриловые смолы + пигменты примерно 68/32. В зависимости от производителя и коллекции может немного отличаться в ту или иную сторону. Этот материал еще называют акриловым камнем. Искусственный камень выпускается и как листовой материал, но также его можно использовать как литьевой за счет пластичности акриловых смол при нагреве. Плюсом данного материала является бесстыковое соединение фрагментов в единую композицию сложной формы (фрагменты сплавляются между собой специальным клеем, после шов полируется) непосредственно на месте установки. Кварцевый композит, кварцевый агломерат, кварцевая столешница - композитный материал, соотношение между компонентами: мелкая фракция кварца/полимерные смолы + пигменты примерно 93/7. Опять же в зависимости от производителя и коллекции может немного отличаться в ту или иную сторону. Данный материал обрабатывается только на производстве. Никакие вырезы/отпилы/подгонки в бытовых условиях выполнить нереально - материал очень твердый и прочный, нужен специнструмент. Качественный кварцевый композит ощутимо плотнее и прочнее натурального гранита. Красивый. Дорогой. Если столешница сложной формы - будут стыки. Для прямолинейных и островных кухонь - отличный вариант. Для угловых кухонь качественный монтаж возможен исключительно при идеальном угле 90,0 градусов (ибо материал "неподгоняем" и никакой планки на стыке не предполагается, только клей-герметик и стяжка между подложками фрагментов).
По поводу износостойкости: кварцевый агломерат более прочный, чем искусственный акриловый камень. Но убить/поцарапать/сломать можно все что угодно. На глянцевых поверхностях, особенно темных, даже мельчайшие царапинки становятся заметны сразу. Горячее ставить не советую ни туда, ни туда: хоть материалы достаточно термостойки, но вот пигмент в составе может среагировать, под кастрюлей материал может выцвести. Аналогичная реакция может наблюдаться при воздействии ультрафиолета. Со светлыми столешницами на кухне однозначно проще.
Толщина столешницы может быть любой от 10 до 120. Самого материала будет 10-12мм, остальное - подложка. Торец обрабатывается в условиях производства, выбор профиля торца и способа его установки целиком зависит от конкретного производства, варианты есть разные. И да, на кухне лучше делать столешницу 40мм и больше. 20мм - ну совсем убогий вид будет диктовать всему помещению, в духе: хотели круто, но денег не хватило, поэтому сделали то, на что хватило. И да, как тут уже отметили, установка мойки и варочной поверхности (особенно индукционной) требует определенной толщины столешницы, и, как правило, это как раз 40мм.
Вадим М
Вадим М
15.01.2015 в 12:38:27
w-beads написал : ...Никакие вырезы/отпилы/подгонки в бытовых условиях выполнить нереально - материал очень твердый и прочный, нужен специнструмент...
Нет, может быть и невозможно (теоретически), но практически вполне реально :) По крайней мере, мне удавалось - этот материал легко режется болгаркой с алмазным диском по камню (пыли правда много).
w-beads, спасибо Вам за то, что все "по полочкам" разложили!
w-beads
w-beads
16.01.2015 в 12:16:37
Вадим М написал : Нет, может быть и невозможно (теоретически), но практически вполне реально :) По крайней мере, мне удавалось - этот материал легко режется болгаркой с алмазным диском по камню (пыли правда много).
Я к тому, что на возможность обработки по месту лучше не рассчитывать и заказывать сразу в нужный размер и со всеми необходимыми вырезами. Согласитесь, рез фрезы, управляемой ЧПУ, отличается от реза, выполненного вручную болгаркой с алмазным диском.
Аркадий
Аркадий
16.01.2015 в 14:47:38
w-beads написал : Я к тому, что на возможность обработки по месту лучше не рассчитывать и заказывать сразу в нужный размер и со всеми необходимыми вырезами. Согласитесь, рез фрезы, управляемой ЧПУ, отличается от реза, выполненного вручную болгаркой с алмазным диском.
Все зависит в чьих, верней в каких руках инструмент..
w-beads, спасибо огромное..
alx_avk
alx_avk
Харьков
25.01.2015 в 20:53:01
Возьмите кварцевую и забудете все проблемы (кроме цены).
Толщина столешницы достигается подшивкой по переднему краю "обманки" - листа кварца тех же 20мм. По переднему краю - 40мм, по плоскости всего 20 (стандартный размер кварцевой столешницы). а по подгонке- особенно не надейтесь. Заднюю часть и край подрезать можно, но красивого ровного реза не получится. Тем более с первого раза и ручной болгаркой.
Андрей С
Андрей С
06.05.2015 в 16:41:47
В общую копилку: Кварцевые плиты бывают различной толщины: 8, 10, 12, 20, 30 мм. В зависимости от назначения, как правило. Самые распространенные варианты: 20 мм для столешниц и 8-12 мм для фартука. Существуют и комбинированные варианты, когда изготавливают кварц на дсп или же другой подкладке. Амортизирующие слои, снижение веса - это конечно хорошо, но происходит это в основном из-за желания снизить стоимость... Кто и сколько любит положить на хлеб масла и икры - это уже личное дело каждого, тут дело скорее в другом... В действительности, толщину готового изделия возможно задать любую, хоть 80-100 мм, по принципу доборов из того самого материала и подклейки, производящейся по всем кромкообразующим сторонам. Вопрос толщины более подробно уточнить у непосредственного изготовителя столешницы (кто резать будет и обрабатывать под Ваши пожелания). С запилом под 45° и прямой кромкой - на Ваш вкус, с фигурными же кромками сложнее и лучше заранее обговорить с изготовителем. Что касается толщины по плоскости, то столешница дополнительно подклеивается по всей поверхности из того же материала, чтобы кромка не опускалась на фасады мебели, либо же по Вашему желанию изготовят вариант, когда кромка столешницы закрывает некоторую верхнюю часть тумб. В данном случае толщина столешницы не несет никакого практического применения, кроме внешнего вида и дизайна. 20 мм более чем достаточно для долгой и исправной службы поверхности. Экстрим не предлагать;) Его и гранит, и бетон не вынесут... Обработка на месте, как то резка и полировка, возможны, но количество мелкодисперсной пыли при этом образуется такое... По этой причине даже на производствах применяют гидроабразивную резку, т.е. с водой. Может и не все и не на всех, но это другая тема... И не мучайтесь вопросами подгонки. Пусть об этом замерщик печется. С хорошим мастером все сделают быстро, четко, в срок и без лишних мытарств. Главное - решить что Вы хотите увидеть на своей кухне, т.к. при таком количестве и разнообразии вариантов на рынке можно долго думать и выбирать...
Аркадий
Аркадий
07.05.2015 в 09:26:38
Андрей С, Cогласен,выбор огромный. Сделать значит можно монолитный угол. Как брешимся поменять столешницу,,так на кварцевую.
Proektor
Proektor
15.05.2015 в 15:51:06
Год назад установил себе столешницу из кварцевого агломерата Plaza Stone, цвет синий с зеркальными вкраплениями (Stella azzurra), толщина 30 мм. Столешница из двух кусков, соединенных под прямым углом. Шов получился довольно заметным. Бортики у стены тоже устанавливаются только под прямым углом, плавный переход как у акрила не сделать. Один маленький бортик раскололся от упавшего на него ножа. Столешницей доволен, царапин не остаётся, пятна особо не видны, моется одним движением губки с fairy, воды не боится.
Svetlana Y
Svetlana Y
22.06.2015 в 13:20:41
w-beads написал : Вижу, не все понимают различия между столешницами называемыми "искусственный камень" и "кварц".
сейчас наблюдается тренд на тонкие столешки, это придает стильность кухням в современном стиле; возможно в классике действительно тонкая столешка не айс
