Veselchak
Veselchak
06.07.2015 в 09:47:40
Уважаемые коллеги, пришло время устанавливать подоконники из иск.камня или кварцевого агломерата.А потом и столешницу в тот же цвет, что и подоконники. В связи с жтим, несколько вопросов. 1) Посоветуйте контору в Москве или Подмосковье, где качественно делают кварцевые столешницы и подоконники , чтобы заказать напрямую у производителя, а не у посредников,типа Нахимовского экспоцентра ит.д. 2) какой формы делать подоконник.Мне нужно торец подоконника вставить в монтажную щель (на прикрепленном фото с синим окном)Но щель шириной 1.5 см.А подоконник я зрчу толщиной 3 см.. 3)Можно ои приклеить в кварцевой столешнице каменную мойку подстольного монтажа ,например бланко.Хочу чтобы мойка отличалась по цвету от столешницы и была одного цвета с варочной панелью..Белого цвета..Чем еще крепится такая мойка,кроме клея.Не отвалится ли она от столешнмцы.Ведь клей должен держать и вес мойки и вес посуды и воды в самой мойке?.. 4)какой формы можно сделать подоконник кварцевый, только ли трапециидальной или возможно такой же формы,как и из пластика на фото..
Bobi
Bobi
07.07.2015 в 12:03:31
Veselchak написал : 3)Можно ои приклеить в кварцевой столешнице каменную мойку подстольного монтажа ,например бланко.Хочу чтобы мойка отличалась по цвету от столешницы и была одного цвета с варочной панелью..Белого цвета..Чем еще крепится такая мойка,кроме клея.Не отвалится ли она от столешнмцы.Ведь клей должен держать и вес мойки и вес посуды и воды в самой мойке?..
 Это делается без проблем (пример). Отвалиться или нет зависит от конторы, которую выберете.
Veselchak
Veselchak
08.07.2015 в 12:20:21
Bobi спасибо за ответ.Уже проще, что можно гранитную Бланко приклеить к кварцевой столешнице..
Veselchak
Veselchak
08.07.2015 в 12:22:10
А кто посоветует контору производителя в Москве,где можно купить без накруток кварцевую столешницу и подоконники из остатков слебов со скидками,чтобы не переплачивать за слебы?
И еще вопрос.У меня будущая столешница в длину 3.1 метра. Я слышал,что слэбы из кварцевого агломерата в длину 3.05 метра. Максимум.У единственного производитель у которого слэбы длиной 3.2 метра Silestone, цвета не понравились и рисунок.Может быть, кто еще подскажет производителя с длинными слэбами?Или придется делать лишний шов и добавлять узкий кусок столешницы..
Torn
Torn
10.07.2015 в 11:45:48
А как насчет столешницы из полированного натурального гранита? Делал кто?
АлексН
АлексН
14.09.2015 в 06:30:19
А как отзывы про Чехов и Китайцев? Чехи подешевле, Китайцы еще дешевле получаются
q-stone
q-stone
18.09.2015 в 21:51:57
АлексН написал : А как отзывы про Чехов и Китайцев? Чехи подешевле, Китайцы еще дешевле получаются
Чешский кварцевый агломерат Technistone - известный европейский производитель, очень хорошего качества. По китайским "друзьям" - на рынке очень много имитаций кварцевого камня, под совершенно разными "брендами". Качество совершенно различно: есть весьма достойные образцы , а есть кустарного производства, и качественные характеристики последних могут быть нестабильными во время эксплуатации. Отличить "хорошего" китайца от "нехорошего" неспециалисту достаточно трудно. К тому же наши китайские друзья по своей доброй традиции любят имитировать наиболее популярные цвета известных "брендовых" мировых производителей кварцевого агломерата, а некоторые предприимчивые продавцы с удовольствием предлагают китайские имитации под видом элитных брендов.
q-stone
q-stone
18.09.2015 в 22:37:30
w-beads написал : Для угловых кухонь качественный монтаж возможен исключительно при идеальном угле 90,0 градусов (ибо материал "неподгоняем" и никакой планки на стыке не предполагается, только клей-герметик и стяжка между подложками фрагментов).
Позвольте с вами не согласиться - качественное изготовление и монтаж столешницы из кварцевого камня возможен при любой конфигурации помещения, в том числе и при внутреннем угле кухни отличном от 90 градусов. Просто это обстоятельство учитывается при проектирование изделия.
q-stone
q-stone
19.09.2015 в 13:53:49
В предыдущем посте хотел разместить один из примеров столешницы, где углы отличны от 90 градусов. Что- то не вышло, рисунок не прикрепился. Еще одна попытка. На чертеже пример где кухонная столешница совмещена с 2-мя окнами.
suri2013
suri2013
10.10.2015 в 15:36:42
Torn, Да,делали из бразильского гранита,6 лет прошло,качество камня на 5,никаких сколов и царапин нет,если только что то на камень упало то разобьется,пятен тоже не остается ,чтобы не разливалось.Предпочитаю натуральность в интерьере!!! Камень живой))
АлексН
АлексН
26.10.2015 в 09:47:06
q-stone написал : По китайским "друзьям" - на рынке очень много имитаций кварцевого камня, под совершенно разными "брендами". Качество совершенно различно: есть весьма достойные образцы , а есть кустарного производства, и качественные характеристики последних могут быть нестабильными во время эксплуатации. Отличить "хорошего" китайца от "нехорошего" неспециалисту достаточно трудно.
А что скажете про still stone?
