ТС, системы сигнализации и СО (котел) под УЗО не ставятся. Только землить. Это так, к слову. На котел отдельная линия под ИБП с чистым синусом.
21.08.2013 в 19:01:19
21.08.2013 в 19:05:57
Да, СГБ и газовый клапан(если его питание не от сигнализатора, а от 220) или-что-там-у-Вас под УЗО- ни в коем случае. На один АВ с котлом после ИБП. Котел и варочная поверхность не должны эксплуатироваться при неисправном или отключенном СГБ
21.08.2013 в 19:14:14
AlexMax спасибо, учту. Вообще, от застройщика в квартире есть небольшой щиток, от него как раз идет одна линия на котел и система сигнализации газа. Что стоит в щитке, - не помню. Я его буду все равно менять на новый.
AlexMax написал : На котел отдельная линия под ИБП
А для чего ИБП на котел?
21.08.2013 в 20:58:50
Чтобы мыться при отсутствии света. Котел двухконтурный водогрейный? Тем более, не знаю, как у вас, но если у человека котел установлен в квартире, вся площадь автоматом переходит в отапливаемую. Если без света квартира сразу не размерзнется, то утепленная лоджия- мигом
21.08.2013 в 21:12:50
andyou написал : Вообще, от застройщика в квартире есть небольшой щиток, от него как раз идет одна линия на котел и система сигнализации газа.
Кстати, газовщики на это при проверках смотрят. по крайней мере ,у нас. Если что, просто отрежут газ. ругаться не будут. Если ставить перед ними УЗО, то только противопожарное на всю квартиру. мА этак на 300. А 30, 10 мА - забудьте. Газовый клапан не землится, понятное дело. Все, которые я устанавливал, получают питание от сигнализатора. 12 или 24V. СГБ - как в инструкции к нему . На СГБ-шках вывода PEN нет, на других могут быть. Смотреть нужно и разбираться по факту.
22.08.2013 в 05:18:39
andyou, независимо от того, какое тв планируется (спутниковое, как у вас, или кабельное) всегда есть вероятность, что телевизор будет переставлен в другое место. Или не обязательно телевизор. Отсюда:
По поводу Триколор на сайте питерского отделения есть некоторая полезная информация
22.08.2013 в 11:39:15
AlexMax, про котел я все понял, благодарю за рекомендации и предупреждения. Котел, наверное, двухконтурный. На нем горячая вода и отопление.
22.08.2013 в 11:40:53
andrewkhv написал : По поводу Триколор на сайте питерского отделения есть некоторая полезная информация
Спасибо, ознакомился.
andrewkhv написал : всегда есть вероятность, что телевизор будет переставлен в другое место. Или не обязательно телевизор
Мы не планируем перестановок. Мебель будет собираться мной по своим же чертежам и устанавливаться на место окончательно.
22.08.2013 в 11:43:56
это вы сейчас так думаете. через 10 лет надоест ваша мебель, или не дай бог кто-нибудь будет перемещаться по дому в инвалидной коляске, что потребует освободить от мебели проходы (тьфу-тьфу-тьфу) - и что, долбить стены?
Читайте еще форум "Слаботочка" - там много про спутниковое тв. я тоже интересуюсь, пока не разобрался. понял только, что коаксиала и витой пары для ТВ нужно проложить дохрена как много, и по ходу 100% будет щит слаботочки, набитый аппаратурой.
22.08.2013 в 11:51:46
andrewkhv написал : через 10 лет надоест ваша мебель
Я примерно каждые 3-4 года переезжаю на новую квартиру :) Эта будет пока третья по счету :)
22.08.2013 в 11:54:07
andyou написал : Я примерно каждые 3-4 года переезжаю на новую квартиру Эта будет пока третья по счету
Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированием Ответить с цитированием
Цыган что ли.....:) Традес чавелос, романе!!!!
