andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.08.2013 в 11:54:18
типа сделал полный ремонт - съехал? ну так сделайте доброе дело будущим хозяевам.
andyou
andyou
Самара
22.08.2013 в 12:04:25
andrewkhv написал : типа сделал полный ремонт - съехал?
да, сейчас вот такая же ситуация. Но за ремонт денег сверху заложили при продаже квартиры. P.S. мы тут немного нафлудили, нас не "арестуют" модераторы? :)
serj12
serj12
Волгоград
22.08.2013 в 12:30:36
AlexMax написал : системы сигнализации и СО (котел) под УЗО не ставятся.
Это для всех моделей или есть исключения?Просто у знакомых настенные газовые котлы и УЗО общее на 30 мА и работает не первый год.
AlexMax написал : На один АВ с котлом после ИБП.
А сам ИБП под дифф или просто АВ и отдельно заземление?И как подключить к ИБП устройство с обычной евровилкой,ведь у ИБП ориентированные штекеры?Переходник делать или комплектовать шнуры от устройств разъёмами под ИБП?А если он накроется - как потом в обычную розетку подключать?Одни загадки...
И это пройдёт ...
Alexiy
Alexiy
22.08.2013 в 12:31:38
serj12 написал : Это для всех моделей или есть исключения?
во многих котлах УЗО встроенное.
А котёл без диффзащиты... это Галан, чтоль?
Alexiy
Alexiy
22.08.2013 в 12:33:29
serj12 написал : как подключить к ИБП устройство с обычной евровилкой,ведь у ИБП ориентированные штекеры?
ИБП бывают разные. Далеко не все компьютерные.
serj12
serj12
Волгоград
22.08.2013 в 12:36:46
andrewkhv написал : ничего не понимаю в сигнализациях, но видимо все равно есть некий "базовый блок", требующий питания от сети?
Там принцип простой - ставится блок питания с аккумулятором ,есть датчики с GSM-модулем которые имеют встроенный источник питания автономный.
andrewkhv написал : Надо подумать, как разумно организовать спутниковое тв. Пока я вам ничего посоветовать не могу, потому что не знаю.
Там просто - два варианта:либо общий ресивер либо индивидуальные ресиверы и с антенны отдельно кабель в каждую точку(там специальные головы для этого на антенну вешаются)
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
22.08.2013 в 12:38:23
Alexiy написал : это Галан, чтоль?
Нет.
Alexiy написал : ИБП бывают разные. Далеко не все компьютерные.
А можете ссылку подкинуть на какой обратить внимание.
И это пройдёт ...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.08.2013 в 12:48:26
serj12 написал : (там специальные головы для этого на антенну вешаются)
а еще бывают мультисвитчи для разделения сигнала, тогда сложные головы не нужны. плюс, есть телевизоры с ресивером, но в него нужен модуль доступа - вопрос, он такой один нужен или обязательно в каждый телевизор свой? пока непонятно, обязательно ли витую пару тянуть.
serj12
serj12
Волгоград
22.08.2013 в 13:11:36
andrewkhv написал : пока непонятно, обязательно ли витую пару тянуть.
для цифрового ТВ?
И это пройдёт ...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.08.2013 в 13:38:29
это отсюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?p=3776115#post3776115
я пока не врубаюсь, так что не обращайте на меня внимания :)
AlexMax
AlexMax
Луганск
22.08.2013 в 14:33:00
ИБП с чистым синусом на 1000В*А из недорогих- украинские Элим и китайские Luxeon. Ко вторым претензий нет вообще и они дешевле. На меньшую мощность- лучше Элимы.
