Олег53
Олег53
15.08.2013 в 20:09:55
Добрый вечер! Продолжаю мучиться с навеской на хлипкие стены разных тяжестей :(. Дом пятиэтажка, Москва, хрущевка, маленькая 9 метровая комната, стена между кухней и этой маленькой комнатой. В общем несущая, капитальная стена из бетона только по периметру квартиры, стенки-перегородки в самой квартире все одинаковые, вроде как из гипсолита, слышал так говорят, гвоздь забиаается легко, держится, но если покачать можно разболтать, но в кухне держались на гвоздях 10 см кухонные шкафы(до нас). Я уже навешивал микроволновку, телевизор, все держится, но они легче чем то, что я хочу повесить. Хотелось бы узнать у кого какой опыт навешивания на такие стены. Сколько килограмм можно безопастно повесить? Я купил мебель в эту комнату, шкаф, письменный стол, тумбу и т.д. Есть в комплекте навесной шкафчик, обычный шкаф 450х850х370(ш.в.г.), вес 21 кг! Таких шкафов 2 штуки и полки между ними, просто две доски. Хочу его повесить над письменным столом. Как это сделать безопастно, ведь еще туда что-то положить хочется. Снизу уголки, или полоску сверху к стене закрепленную во многих местах а шкафы уже с этой полоске, может как-то со столом их привязать, упереть в стол. Подскажите пож-ста у кого какие мысли, как обезопасить все это, уже не знаю каки быть:o .
Admin
Admin
Админ
15.08.2013 в 20:57:47
Вот что-то похожее с САНТЕХНИКИ И ОТОПЛЕНИЯ: Бойлер на гипсолитовую стенку вешается? От себя добавлю, что бетон на пористых заполнителях не так уж и хрупок как кажется. Наверняка армирован. К тому же при навешивании нагрузка направлена вниз, под действием силы тяжести, так что крепление под нагрузкой не так уж легко выдернуть и выдержит оно достаточно. Например, лист гипсокартона толщиной 15 мм выдержит нагрузку в 50 кг на один квадратный метр, гипсокартон толщиной 18 мм - уже 70 кг. Причем это без снижения нагрузки, а снизить её можно, например при помощи специальных крепёжных элементов (винт-бабочка и т.п.).
Олег53
Олег53
15.08.2013 в 22:05:46
Спасибо за ссылку, обязательно приму к сведению. У меня не бетон, Ваша фраза: "От себя добавлю, что бетон на пористых заполнителях не так уж и хрупок как кажется."-это о моей стене? Так стена моя называется? Там бетон Вы думаете? Толщина 10 см. Армировка есть, иногда сверлом попадаю в неё :(, как назло, и сверло уходит в сторону, делая дыру огромной и яйцеобразной. Думаю 2 уголка, достаточно крепких, снизу закрепить, или что-то вроде трубы хромированной между шкафом и столом, и наверху 2-3 уголка, шурупы 6-8 мм., дюбели 10 мм., или может без дюбелей? Может крепче будет дюбель 8 мм, шуруп 6 мм, длинна 8 мм? Или хим. анкеры? Жду предложений, может ещё идеи есть:help.
Олег53
Олег53
16.08.2013 в 00:06:08
Закреплять к потолку не очень бы хотелось, все-таки это не ванна, жилая комната. Может как-то в пол упереть. Неужели никто не знает максимальный вес, который можно вешать на гипсолит? Если пару уголков внизу и сверху-неудержит? Вешать уже надо, а решения нет:(.
Samar
Samar
Самара
16.08.2013 в 00:28:20
Олег53 написал : Как это сделать безопастно
поищите поиском, темок было очень много, например.
Олег53
Олег53
16.08.2013 в 01:36:03
Да это понятно, только вес разный, поэтому и написал, продолжаю мучиться с навеской на хлипкие стены. Разный вес, разные места, разные условия, страшно, если все это свалится на стол. Может к настоящему времени что-то новое уже придумали. Про вес спрашиваю, что туда положить можно, если книги, какая тяжесть будет! Поиском много тем разных нашел, но так ничего пока не подобрал. Подумаю еще, почитаю, может и откожусь от идеи, неспокойно как-то.
Профан27
Профан27
Владимир
16.08.2013 в 08:50:45
Ну, есть старый способ специально для тонких хлипких стен внутри квартиры: сверлить дырку насквозь; заводить болт с широкой подкладкой под головку; головку, чтобы не торчала, утапливать в штукатурку; а на торчащий конец навешивать что хочешь.
Но и упомянутый Вам способ
Олег53 написал : полоску сверху к стене закрепленную во многих местах а шкафы уже с этой полоске
вполне практичен. У меня по такой схеме на похожей стенке висит приличный кухонный шкаф с посудой.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
16.08.2013 в 08:54:21
Химический анкер решает проблемы на раз-два-три. Даже с яйцеобразными дырочками.
Олег53
Олег53
16.08.2013 в 10:18:03
Насквозь сверлить не проблема, со стороны кухни в этом месте холодильник, шкаф и т.д., только что возня, отодвигать все это, вынимать из холодильника и шкафов все, а так-то можно. Может на полосу из метелла, например, к ней шкаф, а шкаф упереть в стол, либо блестящей трубой, либо под цвет шкафа и письменного стола, жаль только немного мешать труба на столе будет. А где можно такую трубу купить, полоску? Ну и вариант с хим. анкерами, вопрос, сколько и куда? Сверху сколько уголков 2-3, и все шурупы в них на анкеры? То, что они все рядом, это не страшно? и внизу также? Упор в стол, это наверное очень надежно, да еще сверху на полосу, или анкеры, или уж насвозь? Так что выбрать?
бракодел
бракодел
Ярославль
16.08.2013 в 10:39:14
На гипсолитовую стенку можно очень хорошо навесить . Там нагрузка идет в основном на срез , а не на вырывание . если уж сильно переживаете , то можно к стене прикрутить рейку для навески кухонных шкафов и на нее навесить. Она хороша тем что крепеж через каждые 10см можно поставить и проще будет стену сломать чем эту рейку вырвать ...
Samar
Samar
Самара
16.08.2013 в 10:58:18
Олег53 написал : Сколько килограмм можно безопастно повесить?
непонятно в чем сомнения? Вы по ссылке в #5посте ходили? Там нарисована схема как считать. Даже если вы возьмете нейлоновый дюбель Д6 или лучше 8, длиной 50-60 (лучше 80-100мм фасадный), завернете саморез или крюк Д5 или 6мм, то 1 точка будет держать на вырыв 30кг минимум. Что в пересчете на несущую нагрузку составит 100-120кг на 1 крепежную точку. Т.е. выдержит вес шкафа+нагрузку от книг+немного запаса если вы случайно повисните на шкафе. Можно также взять длинную шину металлическую на всю длину стены и закрепить её большим количеством шурупов для надежности и навекшивать спец. регулируемыми крепжными навесами для навесных шкафов.
