gost
gost
Петропавловск-Камчатский
19.08.2013 в 09:43:54
1) Неровности менее 2мм на 2м рейке - У МЕНЯ 2-3 ММ НА 3 М ПРАВИЛЕ И НА ГАВ-О ИЗВЕЛСЯ, ПОТОМУ ВАШИ ЗАЗОРЫ ЭТО НЕ СОВСЕМ НОРМА ДЛЯ МЕНЯ.
2) Получить кривой пол можно только кривыми руками! - ПОВЕРЬТЕ, ВЫ НЕ ПРАВЫ, ОХ КАК НЕ ПРАВЫ.))
3) Так чем не угодил старатели??? вроде 390 р за мешок. Дешевый?
Howlin
Howlin
Самара
19.08.2013 в 10:59:41
В прошлую среду залили пол в спальне Ветонитом 3000. Смесь просрочена (дата изготовления - 15.08.2012).
Стяжку загрунтовали в три слоя. Воды наливали по инструкции - 7 литров на мешок. Работали вдвоем: я мешал и разливал, жена растаскивала смесь раклей с зубчатым вкладышем.
На 14 кв.м. ушло: 57,5 кг смеси,
40-50 мин. времени т.е. слой получился около 2,7 мм. Итог: идеально ровная поверхность пола.
Prok12
Prok12
19.08.2013 в 18:24:33
Howlin написал : В прошлую среду залили пол в спальне Ветонитом 3000. Смесь просрочена (дата изготовления - 15.08.2012). Стяжку загрунтовали в три слоя. Воды наливали по инструкции - 7 литров на мешок. Работали вдвоем: я мешал и разливал, жена растаскивала смесь раклей с зубчатым вкладышем. На 14 кв.м. ушло: 57,5 кг смеси, 40-50 мин. времени т.е. слой получился около 2,7 мм. Итог: идеально ровная поверхность пола.
Знаете почему? Потому что: а) хорошая смесь Ветонит (хотя свежий - до 4 месяцев назад изготовленный - растекается ещё лучше и не так быстро схватывается). б) заливали БЫСТРО Если бы слой 5-10мм - можно вообще получить идеально ровную (до 1мм) поверхность. И безо всякой ненужной передозировки воды. Но только тогда лучше Ветонит Ваатери+ И теперь финансовый вопрос: 1) разве имело смысл приглашать на эту процедуру наёмных мастеров, которые денег сдерут немерянно за эту "архисложную" работу, а чуть не углядишь - не будут пылесосить, не прогрунтуют (стандартная отмаза - мол плёнка грунтовки только мешает) или воды в раствор вбухают по самое "мама не балуй"; а когда всё треснет и отслоится - начнётся "старая песня о главном": дом ведёт, всем так делали - никто не жаловался, смесь - левак и т.д. 2) Цена мешка Ветонит-3000 - около 611р в Питере, Ваатери+ 605р (http://www.saturn.net/katalog-4041.html). У Старателей/Основит и прочей российской кустарщины - около 390р. Имело смысл рискнуть и сэкономить 663р на трёх мешках (и даже меньше - 2/3 мешка осталось)??? Уверен, многие кто тут ратуют за приглашение "специалистов" попросили бы за заливку по 300р/м2 - итого 4200р не менее. Сравнили цифры? Вот на этом можно и нужно экономить ;)
valid7228
valid7228
19.08.2013 в 20:17:24
Prok12 написал : Знаете почему? Потому что: а) хорошая смесь Ветонит (хотя свежий - до 4 месяцев назад изготовленный - растекается ещё лучше и не так быстро схватывается). б) заливали БЫСТРО Если бы слой 5-10мм - можно вообще получить идеально ровную (до 1мм) поверхность. И безо всякой ненужной передозировки воды. Но только тогда лучше Ветонит Ваатери+ И теперь финансовый вопрос: 1) разве имело смысл приглашать на эту процедуру наёмных мастеров, которые денег сдерут немерянно за эту "архисложную" работу, а чуть не углядишь - не будут пылесосить, не прогрунтуют (стандартная отмаза - мол плёнка грунтовки только мешает) или воды в раствор вбухают по самое "мама не балуй"; а когда всё треснет и отслоится - начнётся "старая песня о главном": дом ведёт, всем так делали - никто не жаловался, смесь - левак и т.д. 2) Цена мешка Ветонит-3000 - около 611р в Питере, Ваатери+ 605р (http://www.saturn.net/katalog-4041.html). У Старателей/Основит и прочей российской кустарщины - около 390р. Имело смысл рискнуть и сэкономить 663р на трёх мешках (и даже меньше - 2/3 мешка осталось)??? Уверен, многие кто тут ратуют за приглашение "специалистов" попросили бы за заливку по 300р/м2 - итого 4200р не менее. Сравнили цифры? Вот на этом можно и нужно экономить ;)
вы правы..именно столько я в смету и вбиваю...а вы вероятно приверженец идеи..что ремонт..это как покупка телевизора..чем дороже модель купишь..тем лучче....только ремонт зависит в первую очередь от прямых рук..а во вторую от материалов...кстати..что касается материалов..то у нас в московии..с этим проблема..посылать за 90 верст клиента в мерлен..чтоб привезти пол или плиточный клей..никто не будет..вот и приходится лить старателями..впрочем..они меня устраивают...главное-знать свойства материала и уметь с ним работать!
egal_novice
egal_novice
Лобня
19.08.2013 в 21:31:51
gost написал : Вы пробовали лить наливной пол 5-10 мм на неровное основание с перепадами холмами и ямами размешивая как по инструкции???? Я вас уверяю - вы некогда не получите ровный пол.., все ваши аргументы могут быть приняты при ситуации когда черновой пол почти ровный и наливайка делает его еще ровнее. В противном случае на площади 18 метров принцип сообщающихся сосудов не работает если даже разбавить на поллитра больше.!!!!!
Конечно пробовали. Если всякой чепухой лить так никакая вода не поможет. Я первый раз в жизни лил Форбо 976 - не первый раз Форбо, а вообще первый - четко по инструкции на мешке. Уровень был от 0.01 до 0.00 по электронному Бошу. Просвета под 2м правилом фактически не было никакого.
Prok12
Prok12
19.08.2013 в 22:30:12
egal_novice написал : Конечно пробовали. Если всякой чепухой лить так никакая вода не поможет. Я первый раз в жизни лил Форбо 976 - не первый раз Форбо, а вообще первый - четко по инструкции на мешке. Уровень был от 0.01 до 0.00 по электронному Бошу. Просвета под 2м правилом фактически не было никакого.
Чуть добавлю. Разумеется, надо не просто лить, ожидая эффекта сообщающихся сосудов, а ещё и игольчатым валиком гонять со всей дури ;)
valid7228
valid7228
19.08.2013 в 22:41:10
Prok12 написал : Чуть добавлю. Разумеется, надо не просто лить, ожидая эффекта сообщающихся сосудов, а ещё и игольчатым валиком гонять со всей дури ;)
а еще нужно внимательно читать, про игольчатый валик и спец. обувь, чтобы ходить, и имет ь возможность достать этим самым валиком, написано тут не мало! Форбо, ни разу даже и не видел в городе...
gost
gost
20.08.2013 в 01:15:33
valid7228 написал : а еще нужно внимательно читать, про игольчатый валик и спец. обувь, чтобы ходить, и имет ь возможность достать этим самым валиком, написано тут не мало! Форбо, ни разу даже и не видел в городе...
первый пол лил наливным полом terrako по цене 640 р за мешок. Уверен что смесь не паленая.
Вопрос на сколько паршивые старатели и стоит ли их брать если другого нету у нас??? у нас только баларс, юнис горизонт, террако, и старатели.
valid7228 - так сколько вы лили дополнительно воды на мешок старателей??? использовали старатели 1-20 мм???
gost
gost
20.08.2013 в 01:18:37
Вот не могу понять что значит со всей дури?!!!!! предназначение валика убирать пузырьки из смеси, а не разравнивать ее.
Хорошо, со всей дури это сколько минут??? до достижения какого мнимого тили реального результата?
valid7228
valid7228
20.08.2013 в 01:41:14
gost написал : Вот не могу понять что значит со всей дури?!!!!! предназначение валика убирать пузырьки из смеси, а не разравнивать ее.
если гонять пол правилом..создаешь волну и в следствии этого горбы..валик тоже помогает растаскивать смесь..но более щадяще..пользуюсь вот таким http://www.snabinfo.ru/descr.php?cat...cat=70&cur=247 Состав:
Комплексное минеральное связующее, песок, наполнители и высококачественные полимерные добавки. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
В емкость, содержащую от 4,5 до 5,5 литров воды, засыпается 1 мешок (25 кг) сухой смеси и перемешивается. это с инструкции..+++++++++++++++итак...дано: вы залили по маякам цпс стяжку..выждали с месяц..дальше будете класть ламинат. Требуется..прокрыть провалы в 1-2мм промеж маяков..это место где осела цпс..и закрыть..неровности и прочие погрешности стяжки..если вы нальете ровно 5 литров воды..на 25 кг вы получите консистенцию вареной сгущенки.Вместо 5 литров, лью 6.5литров на мешок, да те, старатели, вверху ссылка, у нас в магазинах, только Старатели и есть, и еще иногда ветонит 3000, но он дороже, и часто нет того колличества , что нужно.На фото видно, загрунтованная стяжка, потом залитый пол и тапки на шипах, на третьей, уже плитка кладется ...еще проще, на мешок, беру чуть больше половины, воон того ведра, что на третьем фото.
gost
gost
20.08.2013 в 02:20:19
Так там и так допустимая норма 5,5–6,5 л, где же вы льете сверх нормы???? http://www.starateli.ru/good/show/14/
