Али-баба
Али-баба
Выборг
02.03.2016 в 22:10:29
HI2 написал: ..ребята,лобзик без сдува это очень нужный инструмент... им можно аккуратно укладывая опилки,пользоваться хоть в спальне... когда влом разматывать пылесос,а укоротить надо чуть-чуть(так попросили :) ) , и быстро... :) .. такчто,у каждого мастера такой девайс должен быть... и инженеры ДВ это отлично понимают... :)
Володь,ну как сказать.У того-же синего 135 сдув очень серьёзный.А под пылесос сделана съёмная пластиковая трубка,с пластиковой же бобышкой крепления.Которая от шланга постоянно слетает.Короче-полное фуфло. Решил,на скорую руку,просто-изолентой патрубок примотал сбоку,от пилки,к корпусу.Выходит намного эффективней.. :)
Z
HI2
HI2
02.03.2016 в 22:55:37
..Марат,если разыскивать лучший лобзик по показателю"сдув опилок",- думаю это файновский... у него этот патрубок "ветродуй"( он же "опилкосос") ,площадью 1 кв.см., выведен специально на самый рез... от пилки в одном мм. туда,где у других лобзиков(кроме мафеля) стоит ролик... только еще ниже... прямо "мордой в опилки" :) .. ну,а пылесосный патрубок одним движением или перекрывает этот канал,или открывает... взависимости от работы ( с пыликом-без) как шаровый кран в сантехнике... :)
dimonml
dimonml
02.03.2016 в 23:27:03
Один написал: Камрад, погуглите
Спасибо! Изучу вопрос.
HI2 написал: Марат,если разыскивать лучший лобзик по показателю"сдув опилок",- думаю это файновский
Лично мне сдув опилок, мягко говоря, был бы очень не желателен. У лобзика мафель сделан сдув опилок в пылесосный патрубок. Он сам по себе немного работает, но в паре с пылесосом работает просто потрясающе, жаль что только с подошвой на 90 градусов так. Там геометрия воздушных каналов такая, что с одной стороны от пилки воздух выдувается из подошвы, а в другую сторону засасывается, так как там создается разряжение и это все идет в заднюю часть подошвы, где можно подключить пылесос. Я был покорен конструкцией, когда осознал принцип работы.
HI2
HI2
02.03.2016 в 23:44:05
... да, У мафеля отсос устроен шикарно... это первое,о чем сообщил мафелевец,когда я брал его на тест... очень уж, они гордились устройством подошвы... :)
JoraM
JoraM
Уфа
03.03.2016 в 00:23:04
Для этого у 331го есть хорошая опция- отключение обдува :) А вот когда фигурно режешь толстый металл- сдув нужен. Иначе можно запороть всю заготовку...
HI2
HI2
03.03.2016 в 01:09:48
...такая опция,есть у любого лобзика,приличного бренда... а у некоторых и еще кое-какие опции... :) .. а что такое "толстый металл" для лобзика??сколько в граммах?? :)
JoraM
JoraM
Уфа
03.03.2016 в 01:42:15
HI2, 10мм листовой алюминий, для наборных литьевых форм. Не суть важно. Куплен девольт. За его функции заплачено. Если в 2013 он стоил 6000р, можно было-бы, кому-то на косяки закрыть глаза. Сейчас, когда он стоит 13000р, я хочу чтобы всё работало как надо. Причём имею на это право по закону.
HI2
HI2
03.03.2016 в 02:24:22
...да хотеть то можно... но для пиления серийно десятки,хоть и люминия,мне кажется, вы взяли не ту машинку... сколько бы она не стоила... для метала,есть более "обученные " лобзики :)
JoraM
JoraM
Уфа
03.03.2016 в 11:43:46
HI2, не серийно. Пилит оно люмень до 30мм, мягкую сталь до 15мм по инструкции. Плюс брус. Было бы серийно, взял бы не проф, а пром.
HI2
HI2
03.03.2016 в 12:02:34
... хорошая инструкция... мощная... :)
бракодел
бракодел
Ярославль
03.03.2016 в 12:25:42
JoraM написал: Если в 2013 он стоил 6000р, можно было-бы, кому-то на косяки закрыть глаза. Сейчас, когда он стоит 13000р, я хочу чтобы всё работало как надо
ну это как бы не лобз подорожал ...
