JoraM
JoraM
Уфа
20.06.2016 в 00:13:33
бракодел написал:
JoraM написал: 2-е и самое главное, нацепить мутное китайское стеклышко из плексигласса
зачем ? :)
бракодел, Действительно? Зачем там вообще нужен пылеотводящий экран? Видимо, чтобы через дудочку переходника пылесоса высосало на 10% больше пыли и разлетелось не 60%, а 50%. Ну и сам чтобы он весь пылью зарос в момент, и чтобы радости пользователю прибавилось? Не?
BMR
BMR
Щелково
20.06.2016 в 02:16:24
JoraM написал: Один, В том то и дело, что его сдув разнится от экземпляра к экземпляру. Если сдув устраивает, то возможно и в лотерею повезёт.
JoraM, Смотрите видео и сравнивайте с вашим экземпляром. !#[https://youtu.be/W4lhTupt5e8] !#[https://youtu.be/E4hicwtynG8]
JoraM написал: Когда подключаешь пылесос, то 1-е. нужно выключить обдув.
а смысл? обдув сдувает,а пылик всасывает скопившиеся опилки после ролика даже без стекла,там все не зависимо друг от друга и на работу не влияет.
бракодел
бракодел
Ярославль
20.06.2016 в 07:59:39
JoraM, а вы попробуйте .для эксперимента можно и бытовой подключить :)
JoraM
JoraM
Уфа
20.06.2016 в 14:33:27
бракодел, Какой эксперимент? :o У меня всё работает с пылесосом, если пилю дома. По стройке, лесам я не буду лазить с пылесосом, это сродни идиотизму. И пылесос не сохраняет здоровье, т.к. собирает лишь часть пыли, здоровье сохраняет СИЗ. Да, и как писал, мне не нужна суррогатная очистка линии пила, мне нужна рабочая функция, заявленная производителем в своём устройстве. А её нет как нет. Вернее хватает для сухой древесины и тонкой пилки.
mensch1110
mensch1110
Волжский
20.06.2016 в 21:09:46
У меня примерно,как на видео выше-3-4 сантиметра от падошвы впереди дует.Должен как??!занавески с окон срывать?!,там трубка то...
Mikhail_Galchenkov
Mikhail_Galchenkov
Ярославль
21.06.2016 в 22:34:21
Сходил в несколько магазинов, проверил сдув у данной модели, везде одни брак. В итоге решил не возвращать , так как потом куплю такой же. Только на пересылку в другой город потрачу деньги и время , без заключения сц это за мой счет по моей прихоти получается. Сам лобзик хорош, но вот функция сдува отвратная. Написал на официальный адрес декольта письмо , сказали быть такого не может, это модель себя хорошо зарекомендовала , обратитесть в сц в своем городе. Когда написал , что заключения сц не дает и спросил что сдув разве должен быть таким слабым или это брак. Тишина , после этого про мой адрес забыли.
Это реально лотерея с этой моделью
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
26.06.2016 в 09:11:55
Для чего важен сдув ? В основном
  1. Закрывает линию реза
  2. Из за грязи. Первая причина разрешается легко. Если основной режим прямолинейный распил, то на пилку можно и не смотреть, вставляется маркер в гнезда для линейки и пилите. Для криволинейных распилов в подсветку ставил 5в лазер, попробовал, вроде неплохо.
Мне непонятно - не жалко потратить кучу времени и нервов, чем взять ножницы и поставить крылышки. На Маките стоят больше 5 лет и к проблеме сдува больше не возвращался.
бракодел
бракодел
Ярославль
26.06.2016 в 10:35:43
Anatoly47, по идее надо снять видео со старым и новым , чтоб хорошо было видно различия в обдуве и шильдики и с вопросом "что за дела ? " отправить официалам. Только не нашим , а туда .
Один
Один
Вологда
26.06.2016 в 12:05:55
бракодел, придёт ответ, в духе: "Спасибо за Ваше обращение! Ваше мнение очень ценно для нас! Наша компания, в тесном сотрудничестве с профессионалами, неуклонно и постоянно работает над всесторонним совершенствованием своей продукции..." И.т.д. :killyourselfbywall:
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
26.06.2016 в 12:24:38
бракодел, Меня не устроило у Фиолента 750, отсутствие подсветки, отсутствие крепления ключа, дурная накладка на подошву. У Макиты 4329 - очень слабый сдув и трудность прямолинейного распила. На доработку Фиолента потратил пару дней - тут думать приходилось. Подошву с сухарями для Макиты, делал по следу Фиолента, тут дело часа. Вот теперь представьте начал бы переписку с фирмами, до конкретного результата, пожалуй бы, не дожил. Чем хорош форум - бывают интересные идеи, но к сожалению, чем дальше тем их меньше, но больше трепа.
_maximus_
_maximus_
26.06.2016 в 12:25:47
Читая этот пост, у меня всё устойчивее складывается впечатление, что данный лобзик больше всего привлекает людей с нераскрытыми мазохистскими наклонностями... :D
