Подскажите! Изолировать место спайки какой изо лентой лучше, "гладкой" или "матерчатой" .Место спайки потом заделается в бетон или в стену. Думаю термоусадка мене надёжна.
02.04.2014 в 21:19:17
02.04.2014 в 21:40:26
Главное потом не забыть где это место.Матерчатая изолента гигроскопична,влагу впитывает только в путь.
02.04.2014 в 22:20:39
Соединение какое планируется?По хорошему коробочку бы там внутреннюю поставить.
02.04.2014 в 23:40:10
serge502 написал : Изолировать место спайки какой изо лентой лучше, "гладкой" или "матерчатой" .Место спайки потом заделается в бетон или в стену. Думаю термоусадка мене надёжна.
Обмотайте изолентой, сверху термоусадку, или наоборот, идеально клеевая термоусадочная трубка. Вообще плохо просто так вмуровывать соединение, должЁн быть доступ, если чё...Вдруг зальют соседи ТТТ сверху, намокнет это (злачное) место, будет током стена бить, окислится контакт, потом вообще кирдык...
03.04.2014 в 01:07:44
Матерчатая изолента содержит серу в составе резины, старые соединения по меди после нее изрядно потемневшие от окисления
