НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
01.09.2013 в 20:31:03
Для соединений в распредкоробках берите серию 2273: http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-9168242A-5404752B/wago/style.xsl/rus-33105.htm или более раннюю серию 773, но те, что с прозрачным корпусом, они без пасты. Паста нужна для алюминиевых проводов. Для подключения светильников удобна серия 224: http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-A58A600D-17323C7F/wago/style.xsl/rus-323.htm Но помните - пружинные клеммы требовательны к качеству подготовки жил проводов. Изгибы и заломы недопустимы, изоляция должна быть снята на ту длину, что указана на клемме или на миллиметр больше.
Rumato, я не сторонник "пружинок", но если ТС не владеет навыками пайки и клещей для опрессовки у него нет, то WAGO - его вариант.
Rumato
Rumato
Щелково
01.09.2013 в 20:57:12
НЕМЕЦ, Если человек делает проводку хотя бы для себя, то пресс-клещи купить за 500 рублей он может. Для пайки нужен постоянный навык, согласен, но на свет WAGO по-моему лучший вариант. Все естественно - по моему скромному мнению.
serj12
serj12
Волгоград
02.09.2013 в 01:43:00
Rumato написал : то пресс-клещи купить за 500 рублей он может.
Купить-то может,а вот обжать,да ещё если добивать надо...
И это пройдёт ...
Feat
Feat
02.09.2013 в 10:51:58
Как я понял, пружинные клеммы не очень надежны? Лучше паять и обжимать. Думаю , что с обжимкой справлюсь, а вот паять ....... Если провода обжимать, то как их соединять ?
пяпа
пяпа
02.09.2013 в 11:43:48
Feat, вот сюда зайдите "Путеводитель по разделу электрика" Там есть и про соединения проводов в том числе.
Feat написал : Как я понял, пружинные клеммы не очень надежны? Лучше паять и обжимать. Думаю , что с обжимкой справлюсь, а вот паять ....... Если провода обжимать, то как их соединять ?
Очень многое от рук зависит. Накосячить можно с любым методом соединений. А так, при грамотном исполнении, качественных комплектующих (припой, гильзы, Ваги, наконечники, клемники) все методы имеют право на жизнь в зависимости от ситуации.
Andrew Nik
Andrew Nik
02.09.2013 в 13:42:45
Посмотрите, недавно выкладывал пример технологии:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=192406
Feat
Feat
02.09.2013 в 16:15:46
пяпа написал : Feat, вот сюда зайдите "Путеводитель по разделу электрика" Там есть и про соединения проводов в том числе.
Спасибо. Иногда правда читаю и еще больше путаюсь.
Andrew Nik написал : Посмотрите, недавно выкладывал пример технологии: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=192406
Все приделано ясно стало, спасибо.
serj12 написал : Купить-то может,а вот обжать,да ещё если добивать надо...
Что значить добивать ?
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.09.2013 в 18:14:35
Feat, например, Вам нужно соединить два провода 2.5 квадрата. И есть гильза 6 мм. Остается много пустого места и провода в ней болтаются. Тогда берете кусок той же жилы 2.5 кв.мм. и вставляете его в гильзу третьим до ее полной набивки. Только после этого можно опрессовывать :)
Feat
Feat
02.09.2013 в 18:26:37
Johnny27 написал : Feat, например, Вам нужно соединить два провода 2.5 квадрата. И есть гильза 6 мм. Остается много пустого места и провода в ней болтаются. Тогда берете кусок той же жилы 2.5 кв.мм. и вставляете его в гильзу третьим до ее полной набивки. Только после этого можно опрессовывать :)
Понял. Спасибо.
Посоветуйте клещи. Все которые хвалят, профессиональные и стоят не мало. Мне просто для дома нужны.
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.09.2013 в 18:32:27
КВТ ПК-16.
Feat
Feat
02.09.2013 в 19:09:35
Johnny27 Спасибо. А КВТ WS-07 для зачистки пойдет?
