agarkovand, 10-ку можно еще обосновать так - производители занижают сечение нынче.. ну и вы уже поняли. сечение должно быть одинаковое у всех жил.
Bladiclab, + плюсую, красиво все описал.
19.08.2013 в 19:07:29
19.08.2013 в 22:14:04
Два магазина "Южкабельсервис" в центре города знаете? Один старый маленький (пер. Кузнечный), другой новый большой, недалеко от старого и ближе к метро. Если надумаете шину ставить, зайдите и гляньте там шинку за 130 гривен. Она с изолирующим основанием, латунь квадратного сечения, по два винта на каждый отходящий конец и скоба с двумя болтами для магистрального провода. Там же и весь остальной хлам можно посмотреть - провода, автоматы и У3О АВВ, GЕ, ЕTI, КЭАЗ, PF. Или "Капро", ул. Конева 13, если в "Южкабельсервисе" не будет нужных АВВ.
20.08.2013 в 00:08:19
Abrikos написал : Два магазина "Южкабельсервис" в центре города знаете? Там же и весь остальной хлам можно посмотреть - провода, автоматы и У3О АВВ, GЕ, ЕTI, КЭАЗ, PF. Или "Капро", ул. Конева 13, если в "Южкабельсервисе" не будет нужных АВВ.
Да, спасибо, в Южкабеле буду провода покупать все, спасибо! Про Капро тоже уже слышал.
20.08.2013 в 00:31:23
Bladiclab написал : как указал выше на фото
На этом фото?
Bladiclab написал : Ниже фазного ореха как указал выше на фото смонтировать орех
А пойдет на это электрик? Монтировать по несколько орехов рядом? На нулевом стояке так вообще 3 ореха будет с моими новыми двумя. В чем преимущество на каждое соединение ставить новый орех? Думал на место старых поставить новые.
Bladiclab написал : Ниже этого ореха смонтировать зануляющий орех. С него 10 мм.кв. подключить к нулевой шине которую посадить напрямую к корпусу эт. щита.
Шина должна контактировать с щитком или как написал ниже Abrikos - с изолирующим основанием? Подключить провод напрямую с магистрали на автомат - хорошая идея - тогда электрику не придется его закручивать вокруг винта на щитке!
20.08.2013 в 00:53:58
agarkovand написал : На этом фото?
Да.
agarkovand написал : А пойдет на это электрик?
До электрика ЖЭКа нужно донести. Главное чтобы у него мозг не заклинил.
1 – Орех на нулевом проводе старый пусть и стоит (заменят когда капитальный ремонт будет). Они не очень любят старое разбирать, тем более что появляется медна жила и куда ее тулить (можно, но нужна еще одна промежуточная пластина от ореха)? Вот для этого чтобы не морочить себе голову (а Вам это и нужно) и появляется орех на нуле (Ваш рабочий ноль, отдельный). 2 – Тоже самое и с фазным орехом. Тем более что Вы не такие орехи будите монтировать а меньше. Не переживаем что на нем написано 16-35 мм.кв, все станет как надо. Берем Сжим У733М - Магистральный провод: 16—35 мм²; Ответвительный провод: 1,5—10 мм². 3 – монтируем 2 орех на ноль – зануление. Да есть с общего ореха конец на корпус эт. щита. Но под один орех рабочий ноль и защитный сажать нельзя. Прогорит орех и все, эт. щит будет светится. Так как сосед под болт еще и свой конец засунул о какой безопасности можно говорить. Это фикция. И установив отдельный орех с проводом на шину, Вы не только для себя эт. щит хорошо зануляете но и для соседа (кстати, бутылка с него). А у Вас куча дорогой техники и есть 1 л. Хортицы –платина.
agarkovand написал : Шина должна контактировать с щитком или как написал ниже Abrikos - с изолирующим основанием?
Без. Пластмассу выкидываем и напрямую на резьбу М 4 к корпусу эт. щита. Место указал выше.
20.08.2013 в 01:07:25
Вы постарайтесь донести до электрика, что в конкретном доме это лучшее подключение.
1- Потому что стояк толстый при монтаже орехов его не свернуть 2 – Есть возможность и место для их установки 3– Установив орехи на стояк, он повышает надежность контакта (а клиенты есть привередливые) 4 - Не надо ломать голову как соединить когда присутствуют медные и алюминиевые провода 3 шт. а орех позволяет 2 (имеется ввиду 2 стороны в орехе) 6 – Не затрагивается сеть соседа 7 - В эт. щите в работе 1 фаза и с таким подключением повышает надежность 8 – Не будет обломов при пере подключении старых орехов 9 – И самое главное, что эта работа стоит на много дороже. И это не развод для клиента, а действительно честное зарабатывание денег. Повышением уровня безопасности равно увеличению клиентов 10- Не менее важно. Это Вы ему подсказали столько плюсов. И с Вас нужно взять за работу по минимуму:yu
20.08.2013 в 01:35:47
Bladiclab, спасибо, предложу электрику, думаю он не откажется :-)
Bladiclab написал : 9 – И самое главное, что эта работа стоит на много дороже.
За работу с электриком договорились на 120 грн. (500 руб) - за то, что отключит дом и перекрутит орехи. Плюс 80 грн. (360 руб) за акт о распломбировке счетчика.
Bladiclab написал : 6 – Не затрагивается сеть соседа
Хотелось бы затронуть сеть соседа в части обеспечения безопасности. Наверное будет достаточно предложить ему заменить сопли на монопровод 6 кв.мм - там его немного надо. Вводные провода у него нормальные - так что ваш вариант действительно очень привлекательный - буду продвигать его электрику.
20.08.2013 в 02:03:31
Не надо бояться поставить лишний орех, оно так надежней, когда отдельно. Я вот фотку нашел, там все орехи задействованы, кроме того, что с красной лентой. А еще двух орехов на фото не видно, они там дальше в глубине стоят - ноль освещения тамбура и зануление щита A шина с изоляцией или без - это смотря для чего и под какие провода она ставится. Я в устройство вашего щитка особо не вникал, делайте как советуют мастера.
20.08.2013 в 12:31:25
А подскажите, что лучше поставить, чтобы защититься от:
Не могу разобраться - то ли это должно быть Реле напряжения, то ли Дифференциальный автомат? То ли УЗМ? Уже глаза по сайтам сломал, пока пытался разобраться, но так пока и не докопался до сути. А уже время составлять всю схему и готовиться к переделке щитка.
И ещё - автоматов я напланировал немало (прикладываю файл со схемой) - их там групповых 9 штук + 1 УЗО на плиту + вводной автомат и общее УЗО + что-то для защиты скачков и высокого напряжения.
Поместится все в этом щитке (если заменить счетчик на электронный)?
Или вынести автоматы в накладную коробку над щитком?
20.08.2013 в 13:30:45
agarkovand написал : Реле напряжения, то ли Дифференциальный автомат? То ли УЗМ?
вам нужно УЗМ (оно же реле напряжения)
20.08.2013 в 13:33:36
Alexiy написал : вам нужно УЗМ (оно же реле напряжения)
А устанавливать его надо после вводного автомата? Если сейчас я запланирую место под это УЗМ, а позже установлю - так получится?
