Друг®
Друг®
17.08.2013 в 20:34:21
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня на повестке дня стоит замена газовых котлов, компания которая будет осуществлять переоборудование котельной первоначально предложила котлы Viessmann Vitogas 100F-72 с KC4B. Позже приехал человек от этой компании и сказал что у нас помещение маленькое для этих котлов (длинна стены вдоль которой планируется установка двух котлов составляет 2м. 60см.) и порекомендовал газовые конденсационные котлы Vitodens 200-W. ссылаясь на их малые габариты и экономичность по сравнению с предыдущими котлами. Вообщем хотелось бы услышать мнение специалистов или опытных людей касаемо разницы в использовании этих котлов и стоит ли брать конденсационные котлы вместо предложенных первоначально чугунных котлов, потому как разница в цене присутствует то хотелось бы выяснить стоит ли переплачивать и вообще нужна ли такая альтернатива?
cineman
cineman
19.08.2013 в 00:38:49
На сайте Виссманна можно скачать паспорт Витогаза. В паспорте должны быть указаны размеры котла и минимальные расстояния до стен. Конденсационный котёл хорош своей экономичностью и долговечностью теплообменника относительно медного настенного котла. Конденсационный котёл требует подвода канализации для стока конденсата. И хотя имеется разрешение сливать конденсат бытового котла в общую канализацию, но всё же большая концентрация конденсата в сточных водах будет подавлять рост бактерий в септике, что плохо. В идеале нужно иметь выделенный сток, для стиралки/посудомойки, дренажа умягчителей и конденсата, который отводился бы сразу в последнюю камеру биологического септика. Если производится замена только котлов, то выигрыш в экономии газа конденсационным котлом будет невелик. Для получения максимального КПД сгорания газа в котле нужно строит особую, низкотемпературную систему отопления с графиком 50/30 градусов. Это означает увеличенные по размеру радиаторы, тёплые полы и стены в большинстве помещений. В продажной байке Виссманн есть утверждение, что выигрыш от замены обычного котла на конденсационный имеется без таковой переделки контура отопления. В доказательство приводится график среднесуточных температур воздуха в течении года. Думаю, график этот немецкий или вовсе из пальца высосан. На наши зимы он совсем не похож. Ещё одна разводка от Виссманн - утилизатор конденсата, использующий сменные гранулы. Не что иное как попытка подсадить клиента на уникальный расходник. Я люблю Виссманн прежде всего за человеческий интерфейс котловых контроллеров. Витогаз не самый интересный котёл у Виссманн. Интересен он только наличием контроллера Витотроник. В остальном - обычный котёл. При работе конденсационного настенного котла может стать заметным шум его вентилятора. Это будет шумнее Витогаза, который напоминал о себе лишь слабым хлопком в момент разжига.
Друг®
Друг®
20.08.2013 в 12:02:14
cineman, Спасибо вам большое за полезную информацию. Вы говорите что витогаз не самый лучший котел у виссманн, к какому котлу по вашему мнению стоит при смотреться если не брать в расчет конденсационный котел?
cineman
cineman
20.08.2013 в 12:35:21
Друг® написал : Вы говорите что витогаз не самый лучший котел у виссманн, к какому котлу по вашему мнению стоит при смотреться
Понимать это стоит так, как если бы Порше делал самосвалы, то это были бы не самыми интересными автомобилями в ассортименте фирмы. Повторюсь, что применимость котлов Витогаз к Вашему помещению нужно выяснять со знанием полных размеров помещения и мощности котлов. Возможно, что помещение подвальное, и представитель компании решил подстраховаться и заложить конденсационные котлы с закрытой камерой сгорания. Это потребует сооружения приточной трубы для подачи воздуха с улицы к каждому котлу. Если котельная расположена ниже уровня земли, то котёл с закрытой камерой просто необходим. И тогда выбор останется между традиционными настенниками с медным теплообменником и конденсационными с нержавеющим теплообменником, на который Виссманн даёт гарантию 12 лет. Естественно конденсационный котёл проживёт в два-три раза дольше медного настенного. Уточните, как включены имеющиеся котлы. Они работают на общую нагрузку?
