Amid3000 написал : Нормально для моих потребностей будет ?
По ГВС нет запаса.Баксик поболее выдает.Кому-то бывает не хватает для тропического душа.:confused:
19.08.2013 в 22:27:05
19.08.2013 в 22:30:18
Amid3000 написал : честно сказать дороговато получается,
Конешно, накопительный бойлер комфортнее. Но намного дороже и требует больше места для монтажа.
19.08.2013 в 22:30:53
Amid3000 написал : Думал купить примерно вот такой котел Нормально для моих потребностей будет ?
Вполне.
19.08.2013 в 22:56:45
Amid3000 написал : Я рассчитывал тысяч на 25 макс 30.
смотрите Navien. ГВС 13л/мин. Без проблем работают в СО сделанных под дрова без переделки оных Без стабилизаторов. Оставшихся при приобретении денежек с лихвой хватит на приобретение любого самого простейшего китайского генератора(если будет желание)-этот котел будет работать без проблем и с ним в отличии от предлагаемого немца(?). Эти котлы уже пять лет работают в России без проблем.В отличии от некоторых навороченых и раскрученых брендов. И еще.прежде чем купить котел найдите где нибудь каталог з.ч на него .С указанием цены на з.ч. Потом делайте выводы.
19.08.2013 в 23:01:27
Необходимо чтобы потребности соответствовали возможностям. Вы готовы поменять ВСЮ систему отопления?
20.08.2013 в 19:14:48
мвс написал : Необходимо чтобы потребности соответствовали возможностям. Вы готовы поменять ВСЮ систему отопления?
Не понял, а почему если я куплю н-р котел Бош должен менять всю систему отопления ??? Чем будет лучше за теже деньги тот же Жуковский котел н-р вот такой
20.08.2013 в 19:31:48
Amid3000 написал : менять всю систему отопления ???
Может и не всю.Часть.Тут люди подвязались/собственными руками/на замему,и уже полгода меняют.
20.08.2013 в 19:43:47
касимов написал : Может и не всю.Часть.Тут люди подвязались/собственными руками/на замему,и уже полгода меняют.
А какую не всю часть ? У меня обычное отопление, чугунные батареи + расширительный бачок , все ! Я не спорю хотелось бы современные аллюминивые батареи и т.п .... Но в данный момент я не готов все это менять если все работает, греет, не течет , вопрос тут у меня не пашет котел ! Нужна замена вот и все . Раз его менять (котел ) то как альтернатива , появилось желание убрать колонку с кухни и освободить место + меньше будет жары летом на кухне . Вот и все . Я тоже не дурак, если бы были шальные деньги я бы не сидел на форуме заказал полностью переделать отопление по последнему слову техники и все . А тут началось агитирование полностью отопление переделать ) Мне нужен котел ! )))
20.08.2013 в 20:15:12
Amid3000 написал : Мне нужен котел !
Не вопрос! Переварить соединения подачи.обратки.Автомат спускник.вместо РБ/старого/.Новый РБ/дополнительный/.Ну и мелочь - промыть всю систему. Amid3000, Тут тема как раз про это.Как боги горшки обжигают.;) Там полностью указана последовательность действий.
20.08.2013 в 20:29:14
А можно по подробнее , что такое автомат спусник , новый РБ и почему я должен это все менять ? Почему новый котел не будет работать на старом отоплении ?
