мвс
мвс
26.08.2013 в 22:05:33
Кстати о музыке-зап.части на самовары стоят дороже чем на настенник ,и купить поро труднее. Простой пример-попробуйте купить теплобменник например на боринский котел.А термопара на него стоит дороже SITовской.
мвс
мвс
26.08.2013 в 22:13:41
Fokys написал : в котлах типа моего, с относительно низким КПД, есть большой плюс : продукты сгорания выходят в атмосферу при более высокой температуре, чем у котлов с высоким КПД, поэтому
А если еще регулярно совать в дымоход жижигалку при работающем на полную мощность котле,то будете регулярно избавлятся от продуктов несгорания. -Еще один плюс!
Fokys
Fokys
Шатура
26.08.2013 в 22:45:09
В сторону... Тепло в моём доме зависит от подачи газа и исправности котла, а с настенником к этому добавляются зависимости от энергоснабжения и электроники. Последние две сильно снижают эффект комфорта :)
Vladimir_Vas написал : Ага. Они тоже разные. Если сравнивать наш ДТ75 с каким-нибудь современным трактором от Вольво -то .....
Семьдесятпятку при поломке починит любой слесарь, ремонт иномарки требует времени и средств :)
Vladimir_Vas написал : Ну да. Только это преимущество клиент оплачивает ежемесячно наличными из расчета 4 рубля за куб газа.
Я не плачу по счётчику :)
Vladimir_Vas написал : Дорогая будет защита от наледи. Может, дешевле все же трубу утеплить? У меня ничо не намерзает и не конденсируется - кирпичная труба обернута 50 мм Лайт-Батсом и закрыта кожухом из оцинковки. А чердачная часть - вообще фольгой обернута алюминиевой.
Ещё лучше, приобретёт более продвинутый энергонезависимый напольник, утеплит трубу, если на то пошло и будет в потолок поплёвывать :)
Насчёт утепления труб... нужен совет... У родственника напольник немецкий Delta AG, к нему в помощь добавлен циркуляционный насос. Эта связка опосле установки отработала первую зиму без проблем.
Затем в систему были добавленны тёплые полы и обогрев сарая или чего то похожего. В зиму стал выпадать конденсат, и много конденсата.
Не поняв сразу в чём дело, хозяин предположил, что протёк котёл, дождался тёплых дней, разобрал котёл, собрал его вновь и запустил.
При сильном морозе снова появились протечки. Дождавшись очередного потепления ,хозяин разобрал оцинкованнную труба соединяющую котёл с вертикальной трубой,
что бы заглянуть откуда всё берётся, но там уже было сухо :) Было сделано новое оцинкованое колено до основной трубы, с отстойником в котором теперь собирается конденсат который попадал в котёл. Конденсат имеет желтоватый цвет Основная вертикальная труба отводящая продукты сгорания в атмосферу, проходящая через чердак на крышу , сделана самостоятельно несколько лет назад, имеет общую длинну примерно 4 метра, диаметр её 130 мм.
Она закрыта квадратным кожухом 450мм Х 450мм или 500мм х 500мм, в котором лежит утеплитель. Что можно посоветовать горемыке ?
касимов написал : Fokys, Вопрос.ГВС от чего у тебя?
От котла АКГВ. Мы, по моему, с вами обсуждали его, а ещё вы, по моему, один из тех, кто помогали исправить один недостаток моей гравитационной системы :)
мвс,
1 Меняется только подсоединение системы к котлу. С настстенником сложнее. 2 Напольник + колонка от силы 25 т. 3 Добавить насос и то же самое 4 ----------------
мвс написал : Кстати о музыке-зап.части на самовары стоят дороже чем на настенник ,и купить поро труднее. Простой пример-попробуйте купить теплобменник например на боринский котел.А термопара на него стоит дороже SITовской.
В случае плачевном, отдал пятнашку и пользуй новый АКГВ :) Неизвестно, которому из напольников-настенников в отдельно взятом случае быстрее настанет кирдык. Вспомните ранее описанный ущерб от разряда молнии... сколько там стоит плата на настенник ?
Fokys
Fokys
Шатура
26.08.2013 в 22:47:19
мвс написал : А если еще регулярно совать в дымоход жижигалку при работающем на полную мощность котле,то будете регулярно избавлятся от продуктов несгорания. -Еще один плюс!
Мне не доставляет хлопот, естественная циркуляция достаточна :)
мвс
мвс
26.08.2013 в 22:54:36
Ну это если пенсия позволяет.
Fokys
Fokys
Шатура
26.08.2013 в 23:31:26
мвс написал : Каждому -свое.
...частный дом на 100 кв.м , стоит Жуковский газовый котел. ...100 км Курск, нет в Москве родня живет там закажу. Вот проблема это квалифицированные газовики ! ...котёл куплю поставлю на старое отопление ...Я рассчитывал тысяч на 25 макс 30.
В таких условиях о каких настенниках может быть речь ? Энергонезависимый напольник и только он ! :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.08.2013 в 09:29:53
Fokys написал : а с настенником к этому добавляются зависимости от энергоснабжения и электроники. Последние две сильно снижают эффект комфорта
Можно сразу на нобелевку подавать...-:)
Fokys написал : Вспомните ранее описанный ущерб от разряда молнии... сколько там стоит плата на настенник ?
А если гранату бросить?-:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.08.2013 в 09:31:24
Fokys написал : ...частный дом на 100 кв.м , стоит Жуковский газовый котел. ...100 км Курск, нет в Москве родня живет там закажу. Вот проблема это квалифицированные газовики ! ...котёл куплю поставлю на старое отопление ...Я рассчитывал тысяч на 25 макс 30.
Не понял, при чем тут все это?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.08.2013 в 09:48:42
Fokys написал : Что можно посоветовать горемыке ?
Сделать нормальный дымоход. Делать трубу из оцинковки - это глупость. Или нержавейка-сендвич, или кирпичный дымоход из керамического кирпичас внешним утеплением. В отличие от дров и угля - газовый котел очень экономичен - у него выхлоп холодный, потому и дымоход нужен кислотоупорный.
Amid3000
Amid3000
Курск
27.08.2013 в 15:20:03
Сегодня второй раз ездил в газовую службу, разговаривал уже непосредственно с начальником нашей газовой службы. Он сказал, что наши работники не ремонтируют и не обслуживают настенные котлы. Поломок правда сказал мало бывает, за зимний сезон 2-3 вызова, но это правда уточнил только нам, а там говорит кто его знает может еще куда звонят. Хорошо отзывался о котлах навьен, но правда сказал у меня стоит обычный лемакс. Советовал тоже купить обычный котел, но вот беда хотел перенести колонку с кухни к себе в котельную , там целый геморрой с изменением проекта ! Сейчас усиленно зондирую знакомых насчет , может кто у нас в районе все таки ремонтирует эти котлы из частников если найду ( но пока глухо ! ) то все таки возьму настенный из-за этой гребаной колонки ! Если не найду то возьму обычный и придется долбаться с изменением проекта !
iv.iv
iv.iv
27.08.2013 в 15:55:55
Amid3000 написал : Хорошо отзывался о котлах навьен
Дальше ищите рядом ремонтников или сервисников,и качайте инструкцию на предмет ремонта самому(заодно и соседям будете делать если что:)).
