barcelonetta
barcelonetta
19.08.2013 в 18:25:37
stas0 написал : уголки ставят до штукатурки стен,они должны быть в одной плоскости с остальными маяками на данной стене.
Все верно, уголки ставятся до штукатурки. Только я, обычно, полностью заполняю их раствором. На фото они держатся только на двух точках.
Aragorn
Aragorn
19.08.2013 в 20:27:46
Блин, зря, наверное, связался с металлическими маяками, сейчас уже вижу, что куда проще и быстрее натирать из штукатурки. Во всяком случае если стена относительно ровная...
Устанавливал маяки на пластиковые крепления-защелки, которые надеваются на шляпки шурупов. Шаг взял 50 см - прогибаются. Решил подмазать раствором дополнительные опорные точки - он дал усадку и местами появились прогибы в 1-2мм. Наверное, воды нужно было поменьше в раствор, или смесь такая... Кроме того, сами маяки уже изначально имели кривизну в пределах 1-2мм, приходилось их вдоль правила руками поправлять.
Aragorn
Aragorn
22.08.2013 в 23:00:11
Так, всё получилось - уголки поставил, за ночь схватятся и завтра буду штукатурить. Однако, всё же - будет ли держаться цементная штукатурка на оцинкованном уголке, не отвалится? Там с самого края слой, наверное, не больше миллиметра. Может штукатурку по углам чем-либо пропитать, чтобы она к уголку намертво приклеилась? Как лучше сделать, чтобы надёжнее было?
Верный
Верный
23.08.2013 в 09:53:17
Aragorn написал : Устанавливал маяки на пластиковые крепления-защелки, которые надеваются на шляпки шурупов.
А где покупали?
Aragorn
Aragorn
23.08.2013 в 10:09:28
Верный написал : А где покупали?
В "Крепмаркете", в Бибирево. 100 штук = 300 рублей. Вот такие:
Верный
Верный
23.08.2013 в 10:22:40
Aragorn, Спасибо. а они не гуляют как качели в лево вправо? Прогибались? А маячки какие были? 6, 10 мм?
Aragorn
Aragorn
23.08.2013 в 16:57:05
Верный написал : Aragorn, Спасибо. а они не гуляют как качели в лево вправо? Прогибались? А маячки какие были? 6, 10 мм?
Маяки 6мм, сами клипсы на саморезах висят и зажимают маяк жестко. Другое дело, что маяки при нажиме на них правилом между клипсами прогибаются даже при шаге в 0,5м, при этом натыкать саморезов с таким шагом уже само по себе геморно. А потом ещё эти маяки доставать придётся... Хотя если перед набросом штукатурки шпателем подпихнуть под маяки штукатурку, прогиба почти нет.
Как мне показалось, куда проще и быстрее завернуть по 2 шурупа сверху/снизу и сделать маяк из штукатурки, выдавив правилом.
Верный
Верный
23.08.2013 в 17:01:07
Aragorn, Понял спасибо. Думаю что 10 мм маяки прогибатся не будут. натертые смущают тем что они стираются правилом.
