Aragorn
Aragorn
19.08.2013 в 15:42:01
Добрый день! Штукатурю фасад гаража/мастерской (материал стен - газобетон) - помогите советом. Хочу оформить край оконных проёмов оцинкованным уголком под штукатурку. Окна пока не вставлены. Вопросы такие:
  • Когда рациональнее ставить уголки? Когда уже оштукатурена плоскость стены, или одновременно с нанесением основного штукатурного слоя? В первом случае, наверное, нужно постараться оставить 5-10 см стены от края проёма неоштукатуренной? Иначе, чтобы потом утопить уголок ниже плоскости штукатурки, придётся подрезать слой штукатурки болгаркой...
  • а не отвалится штукатурка с плоскости самого уголка? там с учётом его профиля получается слой 1-2мм....
19.08.2013 в 16:02:50
Aragorn написал :
Угол штукатурки можно сделать по прикрученному правилу после просыхания слоя штукатурки на стене. Все это - после установки окна. А потом МАЛЯРНЫЙ уголок и шпатлевка.
stas0
stas0
Свердловск
19.08.2013 в 16:16:09
Aragorn написал :
уголки ставят до штукатурки стен,они должны быть в одной плоскости с остальными маяками на данной стене.
Aragorn
Aragorn
19.08.2013 в 16:20:13
BV написал : Угол штукатурки можно сделать по прикрученному правилу после просыхания слоя штукатурки на стене. Все это - после установки окна. А потом МАЛЯРНЫЙ уголок и шпатлевка.
Вообще я хотел штукатурить фасадной штукатуркой вроде юниса, или церезита и попробовать без шпаклёвки обойтись, а въездной проём в гараж вообще обрамить большим штукатурным уголком, 40х40... Можно под штукатурку их заделать-то, или слой штукатурки с них отскочит?
Или смысла нет мудохаться, всё равно придётся шпаклевать?
Aragorn
Aragorn
19.08.2013 в 16:23:23
stas0 написал : уголки ставят до штукатурки стен,они должны быть в одной плоскости с остальными маяками на данной стене.
Т.е. сначала набросать раствор по углам, поставить на него уголки, а потом, когда раствор под ними схватится, их заштукатурить вместе со стеной?
19.08.2013 в 16:50:19
или так, но после установки окон. Хотя... какие окна :)
Aragorn написал : Вообще я хотел штукатурить фасадной штукатуркой вроде юниса, или церезита и попробовать без шпаклёвки обойтись, а въездной проём в гараж вообще обрамить большим штукатурным уголком, 40х40... Можно под штукатурку их заделать-то, или слой штукатурки с них отскочит?
не отскочит. Уголок - это плюс в прочности угла. Шпатлевка - насколько гладко заштукатурите и что в итоге хотите получить - вам решать.
stas0
stas0
Свердловск
19.08.2013 в 16:52:28
Aragorn написал : Т.е. сначала набросать раствор по углам, поставить на него уголки, а потом, когда раствор под ними схватится, их заштукатурить вместе со стеной?
да , для удобства в работе в раствор добавте немного гипса так проще устанавливать уголок.
Aragorn
Aragorn
19.08.2013 в 16:54:24
Спасибо! Буду пробовать...
stas0
stas0
Свердловск
19.08.2013 в 17:17:58
Aragorn написал : . Окна пока не вставлены.
когда окна вставлены легче ловить угол 90 градусов или за это не забывайте.
Aragorn
Aragorn
19.08.2013 в 17:46:11
stas0 написал : когда окна вставлены легче ловить угол 90 градусов или за это не забывайте.
Ну, я планировал "угол рассвета" вывести. Но действительно, если окна устанавливать уже после уголков, придётся тогда ими ловить симметрию...
stas0
stas0
Свердловск
19.08.2013 в 18:03:20
Aragorn написал : придётся тогда ими ловить симметрию...
как то так или вначале окна, закрыть их не проблема,а ещё на окна по всем правилам сейчас клеется пластиковая направляющая и потом правилом ведёте по уголку и по направляющей(очень удобно работать). вот ссылка http://www.soudal.cz/clanek/zapravujeme-okenni-spaletu- http://omitacilisty.sweb.cz/
