def123
def123
19.08.2013 в 17:16:42
Здравствуйте,
кто нибудь работал с Vetonit 5700, можете, что то сказать, плохое или хорошее. Цена у него привлекательная по сравнению с 5000.
Pafnutij
Pafnutij
30.04.2014 в 15:50:18
Присоединяюсь к вопросу...
Prok12
Prok12
30.04.2014 в 16:13:11
Этот вопрос задавал многократно - в ответ тишина. По моему разумению, преимущество 5000-го - только в быстром схватывании, что зачастую только мешает. Как он (5700) по прочности и трещиностойкости - не ведомо.
Роман
Роман
19.05.2014 в 05:58:29
Про Ветонит 5700:
Воды просит 2,75-3.25,кажется.У многих ровнялок одна беда-скорость высыхания.Этот можно прийти на следденнь,и спокойно,за 10 минут,по сухому протянуть правилом(на предмет наплывов в углах и точечных капель).Усадка,примерно 0.3-0.5мм.Если клеить пробку,пробегаю 3000 сверху.Для остального хватает этой базы.Трещин не помню.Один раз комки попались,но,видимо,это на совести продавца-хранение.
Консистенция Ветонит 5700
Prok12
Prok12
19.05.2014 в 10:37:30
Выходит, Ветонит-5700 при вдвое меньшей цене по сравнению с Ветонит-5000 : http://www.saturn.net/katalog-128339.html - пешая нагрузка через сутки, слой 5-70мм; http://www.saturn.net/katalog-4049.html - пешая нагрузка через 2-4часа, слой 5-50мм. , даёт то же самое, просто схватывается медленнее, а слой можно даже толще ?? :a
Salo
Salo
Иваново
25.06.2014 в 11:58:58
Сегодня заказал 26 мешков ветонит 5700. Буду делать полы в коридоре и на кухне. Если заказ не сорвется то отчитаюсь о результатах работы с этим полом
moiparket
moiparket
25.06.2014 в 20:45:32
сейчас пошла реклама ветонит 6000. я не спец в этом, но обещают очень быстрое высыхание.
AndyMirror
AndyMirror
25.06.2014 в 23:38:28
Prok12 написал : По моему разумению, преимущество 5000-го - только в быстром схватывании, что зачастую только мешает.
Вроде бы у него преимущество в толщине слоя и (возможности скоро по нему работать), на самом деле нескоро. Зато дёшево. :)
maxx1
maxx1
Уфа
09.07.2014 в 20:48:37
Да цена вроде адекватная.Только отзывов нет.Вот и Salo куда-то пропал.
Fred_SPb
Fred_SPb
29.09.2014 в 11:36:39
Полы в двух комнатах (16 и 20 кв. м) выравнивал ветонитом 5700. Результатом в общем доволен, с учетом того, что такую работу выполнял впервые. Консистенция смеси понравилась. По маякам правилом удобно выравнивать. Ни о каком самовыравнивании речи нет. После высыхания поверхность местами покрыта тонкими трещинами, но не бухтит. Почему трескается - непонятно. В августе купил еще 25 мешков на кухню и коридор. Попросил чтобы выбрали мешки посвежее, так как заметил, что максимально свежая смесь встает быстрее. В итоге привезли часть мешков выпущенных в апреле, часть мешков выпущенных в августе. Замешивал смесь как и раньше и заметил, что августовская смесь значительно гуще, чем апрельская. Работать с ней сложнее. Может так и должно быть, а до этого смесь была неправильная?
maxx1
maxx1
Уфа
29.09.2014 в 12:23:38
Тоже оставлю свой отчёт может кому пригодится. Выравнивал смесью 5700 старую стяжку у себя во вторичке. Укатал где-то 70 квадратов.Выравнивал в горизонт от 5 мм до 6 см в другом конце квартиры.ПЦСом побоялся т.к. в основном квадратов 50 это толщина не более 3 см. Советовали тут на сайте Старателей быстротвердеющий,но в своих пердях так и не нашёл этой смеси,да и дороже она ветонита 5700 рублей на 100 за мешок,что в моём объёме вылезало в приличную сумму.На малых высотах натирал маяки этим же густо разведённым ветонитом (получилось нормально), на высотах более 10 мм ставил уже металлические 100мм маяки. Оптимально на 25 кг мешок лить 3 литра воды.Сами понимаете,что смесь получается довольно густой (как очень густая сметана) и её тяжело размешивать.Т.к. я не профи и соответствующего инструмента у меня нет,то мешал своей пукалкой Макита 2450 - тяжеловато большие объёмы мешать.Так что посоветую нормальный миксер для этого дела или бетономешалку :) - пойдёт быстрее. Ровняется легко ровнял 1, 1.5 и 2 метровыми правилами.В итоге получается крепчайший пол.Если нужно стесать наплывы лучше не тяните и займитесь этим через пол дня хотябы,через сутки будет уже поздно и хрен сточишь,только шлифмашинкой.Когда просохла местами появились нитевидные трещинки,но это не страшно т.к. ничего не бухтит,не шатается - сидит намертво,прошло около месяца после заливки,наливайкой ещё не равнял (мне нужен глянец т.к. кварцвинил буду клеять),наливайки нужно 1-2 мм судя по просветам под 2 метровым правилом.В общем простым юзерам советую (за мастеров не буду говорить,пусть сами делятся впечатлениями,у них ж опыта больше).
