Prok12
Prok12
29.09.2014 в 13:13:07
Fred_SPb написал : После высыхания поверхность местами покрыта тонкими трещинами, но не бухтит. Почему трескается - непонятно.
maxx1 написал : Когда просохла местами появились нитевидные трещинки,но это не страшно т.к. ничего не бухтит,не шатается
Два отзыва - в обоих случаях микротрещины. Настораживает! С более дорогим Ветонит-5000 никогда трещин не наблюдал
maxx1 написал : наливайки нужно 1-2 мм судя по просветам под 2 метровым правилом
Только шпаклевать правилом 2м "на сдир" Ветонитом-3000: на таких тонких слоях растекаемости - никакой!
maxx1
maxx1
Уфа
29.09.2014 в 18:59:07
Я грешу на свои навыки.
  1. Мешал раствор слабым миксером - неоднородные замесы получались.
  2. Похоже быстро сох на малом слое (0,5 - 2 см) т.к. в окна как раз бил солнечный свет.На более толстых слоях трещин нет (по совпадению в этих комнатах без солнца так же обошлось).
Briskly
Briskly
Ярославль
20.10.2015 в 16:57:03
У 5700 толщина одного слоя нанесения до 7 см, а у 5000 - до 5 см. Зато 5000 быстрее схватывается. Уже через пару часов по полу можно спокойно ходить, и на пятые сутки можно укладывать финишное покрытие, а у 5700 - минимум на седьмые. Если не критичны сроки последующих работ, то можно смело экономить и покупать 5700. А микротрещины могли пойти по разным причинам. Чем свежее пол, тем он лучше. У него срок годности не очень-то большой. Также проблема может быть в том, что возможно не было подготовлено само основание пола - это, трещины, выбоины, отклонения неровности. После подготовки стяжки, основание покрывают двумя слоями грунтовки. Еще некоторые добавляют больше, чем нужно воды в раствор. Но вообще ветонитовские полы очень многие хвалят, поэтому тут могли быть ошибки при подготовке основания. Думаю, если соблюдать всю технологию, то проблем с возниковением микротрещин не должно быть.
trancelife
trancelife
04.01.2016 в 01:05:02
Тоже отстановился на этом ровнителе ввиду большого перепада от 5 до 56 мм.
Подскажите, нужна ли демферная лента, армирующая сетка и деформационные швы? (эта сместь вроде больше на обычную мокрую стяжку похожа).
Также непонятно, нужно ли укрывать готовый пол пленкой и поливать водой на следующий день?
Делаю такое впервые, по результатам отпишусь (т.к. про этот состав крайне мало информации и видео)
Труженик
Труженик
04.01.2016 в 10:58:17
Кто бы еще сказал, а зачем именно Ветонит? Если уж дааавно, и пора бы это знать, его не возят из Финляндии, и делают в нашей Раше. Дрянь это теперь. Весь бренд испоганили. При этом есть выбор честных, русских материалов, качество выше, а цена - дешевле.
koris
koris
Волгоград
04.01.2016 в 19:49:11
Труженик написал: Если уж дааавно, и пора бы это знать, его не возят из Финляндии, и делают в нашей Раше. Дрянь это теперь.
то есть, если Ветонит делают в стране, которую ты, скажем так, не любишь (считаю, что только тот, кто не любит страну, будет её называть Рашей), то это - дрянь, а если не Ветонит - то нормально?
Труженик написал: есть выбор честных, русских материалов, качество выше,
пример приведёшь?
всё в голове (с)
ovsklv
ovsklv
Омск
23.07.2017 в 15:54:13
Сколько мешков Ветонита 5700 надо на комнату 12кв. при слое стяжки 3см?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.07.2017 в 15:59:03
ovsklv, 50 кг на метр .
Avelauran
Avelauran
Красноярск
13.10.2017 в 17:01:26
Доброго времени суток! Столкнулись с подобным полом, замесили по инструкции (6л воды на 50кг) в итоге раствор получается нереально густой примерно как на видео https://youtu.be/Hcxb-Q2n33U Он такой и должен быть?
AndyMirror
AndyMirror
14.10.2017 в 22:39:48
Avelauran написал: Он такой и должен быть?
Можно до 7 литров. Интересно, что неделю назад на пачке было написано, что он и для внешних работ. ;)
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
14.04.2019 в 20:15:48
AndyMirror написал:
AndyMirror, Пробовал с разным разведением воды, лучше всего разводить мешок 3 литрами воды, но блин очень густой. При этом смесь хорошо прилипает к основанию даже в слоях 5мм и не плывет при выравнивании правилом на сдир. Естественно ни какой усадки и трещин нет, по крайней мере в слоях до 40мм. При большем содержании воды смесь пластичней, но тянется за правилом и отрывается от основания.
