19.08.2013 в 20:19:42
Rumato написал : Вам нужен кабель с однопроволочным проводом, как на картинке.
Буду признателен очень, если объясните почему? За просвещение в терминах спасиб большое.
И еще позволю себе один вопрос. В месте ввода в дом, просто просверлить и кабель вставить? Вроде не очень хорошо, мож трубу стальную или металлопласт?
19.08.2013 в 21:05:00
Pabloss написал :
- Мне 3х2.5 не надо, земли нет.
Это плохо, что земли нет. Узо есть?
Pabloss написал :
- Стальная проволока от холода сокращается и рвется или крепеж вырвет...
Поэтому обычно используется стальной трос. Или просто трос или в оболочке.
Pabloss написал : Буду признателен очень, если объясните почему?
Прежде всего - надежность. Оболочки кабелей негерметичны. Поэтому внуть попадает вода. Моножила окисляется, но сечение практически не меняется. А мелкие проволочки просто разлагаются. Кабель КГ, например, в подобных условиях вполне может превратиться в труху за несколько месяцев. А потом начнет нагреваться. И может гореть..
Pabloss написал : И еще позволю себе один вопрос. В месте ввода в дом, просто просверлить и кабель вставить? Вроде не очень хорошо, мож трубу стальную или металлопласт?
Если стена деревянная или из другого горючего материала - однозначно стальная труба.
19.08.2013 в 21:26:15
Dale написал : Оболочки кабелей негерметичны. Поэтому внуть попадает вода.
Вы это серьезно или над новичком издеваетесь?
19.08.2013 в 21:31:18
Pabloss написал : Вы это серьезно или над новичком издеваетесь?
Конечно серьезно. И вода внутри кабелей течет. Поэтому оболочку проверяйте и разделки кабелей постарайтесь сделать внутри помещений.
19.08.2013 в 21:39:15
Dale написал : Поэтому оболочку проверяйте
Т.е. если оболочка не повреждена, воды внутри не будет или все сложнее?
19.08.2013 в 21:45:10
Если оболочка не повреждена - воды будет меньше. :) Медь один из рекордсменов теплопроводности металла. При перепадах температур будет засасывать конденсат все равно. Возьмите любой подобный кабель, проработавший на улице несколько лет. Или просто валяющийся. У него все жилы черные, может не сплошняком, местами. А у многожилок внутри просто зеленая труха.
19.08.2013 в 21:56:36
Dale написал : При перепадах температур будет засасывать конденсат
Я всегда думал , что конденсат не "засасывает", а он образуется из влаги в окружающем воздухе, т.е. если оболочка без зазора прилегает к проводнику...
Менял недавно часть проводки в дачном доме (зимой он топится только по выходным), так медь слегка потемнела на 30-40мм от места снятия изоляции, дальше- как "вчера из магазина"...
За советы спасибо полюбому.
19.08.2013 в 22:04:35
Pabloss написал : так медь слегка потемнела на 30-40мм от места снятия изоляции, дальше- как "вчера из магазина"...
Вас жестоко обманули. Все совсем не так. Почитаете этот форум и потеряете веру во все.....
19.08.2013 в 22:35:06
Юрий 304 написал : Вас жестоко обманули. Все совсем не так
Кто обманул, что не так, ничего из вашего поста не понял...
Юрий 304 написал : потеряете веру во все.....
А вера тут вообще не причем, обсуждаемые выше вопросы относятся к физике, математике и другим отнюдь не эзотерическим наукам.
19.08.2013 в 23:35:58
Pabloss написал :
на вашем пролёте это 3 мм, много?
19.08.2013 в 23:50:11
Pabloss написал : Кто обманул, что не так, ничего из вашего поста не понял...
Повесьте ВВГ 4х1,5. Скрутите по две жилы. На ваш век хватит...
