Dale
Dale
Псков
20.08.2013 в 12:43:16
Юрий 304 написал : Повесьте ВВГ 4х1,5. Скрутите по две жилы. На ваш век хватит...
А можно узнать, зачем такие извращения?
Alexiy
Alexiy
20.08.2013 в 13:02:30
Rumato написал : это называется многопроволочный провод и однопроволочный.
нет, это называется многожильный кабель с однопроволочными жилами
Pabloss
Pabloss
20.08.2013 в 13:47:15
После ремонта осталось с десяток метров металлопластиковых труб. Как относятся уважаемые электрики к прокладке кабеля в этих трубах в деревянном неотапливоемом помещении? Или перебор, коробов достаточно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2013 в 14:59:48
Pabloss написал : За просвещение в терминах спасиб большое.
Лучше забудьте - напутано от души.
Pabloss написал : металлопластиковых
Полиэтилен с алюминием? Не надо полиэтилен в доме. В деревянном - тем более.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.08.2013 в 15:01:38
Никак. По поверхности стен - извращение знатное, хотя смотреться может прикольно. Но решительно незачем. Для скрытой проводки не годятся, ибо нужна стальная труба, в крайнем случае металлорукав. По поводу металлорукава здесь неоднократно битвы были нешуточные.
ьфвьфс2006
ьфвьфс2006
20.08.2013 в 21:52:03
есть ещё провод АВТ
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
20.08.2013 в 22:25:33
ьфвьфс2006 написал : есть ещё провод АВТ
А есть еще АВТУ..... Есть дофига чего....
Одинец
Одинец
21.08.2013 в 13:42:33
Неужели тяжело не варить суп в стиральной машине и не стирать носки в кофеварке?
Провесьте висючку СИПом, специально предназначенным для ВЛ улицы - и забудьте про него навеки. Даже если на него ёлка ляжет.
Alexiy
Alexiy
21.08.2013 в 14:11:16
Одинец написал : Провесьте висючку СИПом, специально предназначенным для ВЛ улицы
Дык, там снаружи метров 8-10 пойдёт и 5-20 м внутри помещений (насколько я понимаю). Какой смысл использовать СИП, если его нельзя внутри помещений прокладывать? Делать стыки при входе в помещения? Представляете лицо продавца, когда вы у него 6 м СИПа попросите отмотать? Я сам за СИП везде по возможности, но тут он ни к чему. Я бы ВВГнг-LS кинул. 6 м под собственным весом, конечно, может и оторваться или изоляцию в точках крепления повредить, поэтому на проволочку следует подвесить.
Викторыч
Викторыч
Томск
21.08.2013 в 14:46:13
DED@ПВО написал : Есть дофига чего....
Ага. http://www.baltcabel.ru/katalog/kabel-i-provod/kabeli-silovye/kabeli-silovie-s-pvh/vvsg-aabbsg/
Dale
Dale
Псков
21.08.2013 в 16:22:37
Одинец написал : Неужели тяжело не варить суп в стиральной машине и не стирать носки в кофеварке?
А поскольку СИП в помещении нельзя, сделайте две соединительные коробки на фасаде дома и стенке гаража. С геморром соединения меди и алюминия. Дааа! И сечение СИПа слегка великовато... Да ничего! Зато с запасом! И все - ради шести метров воздушки... :cool:
PS. Фотку СИПа, держащего ёлку, не покажете?
