Викторыч написал : Ага.
А это что.....(я про ссылку????)У меня браузер с защитой ругаются..... Это прикол, или реальная, жестокая действительность?
21.08.2013 в 16:25:07
21.08.2013 в 16:28:45
и как этот трос добыть из-под оболочки кабеля не повредив оболочку?
21.08.2013 в 17:40:47
Alexiy написал : и как этот трос добыть из-под оболочки кабеля не повредив оболочку?
Все равно ради шести метров это извращение. И при входе в помещение нужно переходить на другой кабель.
21.08.2013 в 18:11:51
Dale написал : Все равно ради шести метров это извращение. И при входе в помещение нужно переходить на другой кабель.
По моему ножом с "пяткой" запросто.ИМХО.
21.08.2013 в 19:28:03
DED@ПВО написал : По моему ножом с "пяткой" запросто.ИМХО.
Любым ножом запросто.
21.08.2013 в 22:36:57
Dale написал : А поскольку СИП в помещении нельзя, сделайте две соединительные коробки на фасаде дома и стенке гаража. С геморром соединения меди и алюминия. Дааа! И сечение СИПа слегка великовато... Да ничего! Зато с запасом!
И все - ради шести метров воздушки... :cool:
PS. Фотку СИПа, держащего ёлку, не покажете?
почему это сип нельзя в помещении? т.е. если пришли с РЭСа поставили счетчик на улице (у нас в городе уже процентов 90 всех частных домов так сделаны) завели сип и вывели сип, вместо того, чтобы целый кусок этого СИПа кинуть до щита в доме нужно ставить распредкоробку или какое-либо соединение на улице? Так надежнее?
Вполне хороший вариант сип. Только крепить думаю лучше все-таки к тросику. Спецкрепления для сипа уж очень дорогие, непонятно почему. А в гараже поставить небольшой щиток на 3-4 автомата. Смотря для чего гараж используется и 2,5 квт может вполне быть НЕ максимальной нагрузкой. Зимой, к примеру, обогреватель + болгарка уже сразу 3-4 квт
21.08.2013 в 22:41:25
Alexiy написал : Представляете лицо продавца, когда вы у него 6 м СИПа попросите отмотать?
У нас хоть полметра .Им по барабану .
Dale написал : А поскольку СИП в помещении нельзя, сделайте две соединительные коробки на фасаде дома и стенке гаража. С геморром соединения меди и алюминия. Дааа! И сечение СИПа слегка великовато... Да ничего! Зато с запасом! И все - ради шести метров воздушки...
А чиво это нельзя ? НА днях 380 подключили .Сип 4* 16 прямо через стену в гараж на автомат и счетчик .
21.08.2013 в 22:42:33
av1gust написал : Спецкрепления для сипа уж очень дорогие, непонятно почему.
50 рублей на наши деньги в обычном магазине .
21.08.2013 в 22:57:51
av1gust написал : почему это сип нельзя в помещении?
Потому что нельзя!!! Горючий он и изоляция одинарная и тонковата. Кидайте АВВГ и не мучайтесь!
21.08.2013 в 23:28:50
Микаэл написал : У нас хоть полметра .Им по барабану .
Дык,не... просто я один раз покупал 7 м СИП и лично видел... Продавец почесал репу, ушёл и вернулся с 10-метровым куском - уговорил меня купить его - у них в остатках валялось...
по пожарным соображениям запрещено внутрь жилого здания заводить. Исключение - помещение РУ - туда можно и прямо СИПом зайти. А то что где-то эта практика распространена - так это результат грубой халатности и махрового пофигизма
