НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
23.08.2013 в 13:19:53
ВТБ! написал : Более того, колпачки часто входят в комплект сжимов: прицеплены на поводке или выполнены интегрально с "резинками" сжимов.
Эти колпачки для того, чтобы заглушить жилы ответвления. А чтобы заглушить сам СИП колпачки нужны отдельные. В продаже - без проблем.
ВТБ! написал : Китайские для подключения уличного освещения за сто рублей появились даже в захудалых магазинчиках - а продавцы предлагают их для подключения ввода.
У нас пока не замечены, только Россия и Франция.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2013 в 13:24:04
Юрий 304 написал : У меня почему то ничего и ни где не горит.
Поджечь надо - тогда и загорится. ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
23.08.2013 в 13:35:28
НЕМЕЦ написал : Эти колпачки для того, чтобы заглушить жилы ответвления.
Если ввод моножилой, тогда лучше СИП "околпачить".
НЕМЕЦ написал : В продаже - без проблем.
В своё время не нашёл - отбивался термоусадочным. :(
Alexiy
Alexiy
23.08.2013 в 14:43:53
ВТБ! написал : И о чём тогда спор?
А?! Что?! Кто здесь?!:a Читайте тему... ;) Спор о том, что использовать АВВГ в данном случае не следует. Автор темы - молодец - разобрался и выбрал правильный вариант, несмотря на вредный совет Деда.
Alexiy
Alexiy
23.08.2013 в 14:47:00
Юрий 304 написал : по мнению пуе, СИП, если его только ввести в помещение, тут же начинает полыхать синим пламенем. Изоляция на нем моментально лопается и сыпется в труху...
ПУЭ вообще-то ничего против СИПа не имеет. А изоляция на СИПе в случае возгорания не лопается и не сыплется, а вспыхивает, плавится, течёт и заливает своим напалмом всё вокруг, а ещё аццки дымит (короче - умри всё живое). Поэтому и нельзя его в помещение заводить
Dale
Dale
Псков
23.08.2013 в 15:53:57
Хорошо, давайте посмотрим с другой стороны. Какой вариант дешевле? СИПом? Или так как сделал автор? Я настаиваю на том, что в данных обстоятельствах ТС выбрал самый простой и дешевый вариант. При этом разрешенный и надежный. Т.е, оптимальный. А переход на СИП в данных условиях увеличил бы стоимость линии и снизил надежность.
Да. И в этих условиях СИП=АВВГ. То есть разницы нету. :)
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
23.08.2013 в 17:03:13
Сегодня провел эксперимент. Отрезал кусочек СИПа, небольшой во избежания опасных последствий. Аккуратно занес в жилое помещение и... И ничего не произошло. Он почему то не загорелся, не стал брызгать кругом напалмом... Наверное я что то сделал не так... :(
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
23.08.2013 в 17:33:39
Alexiy написал : несмотря на вредный совет Деда.
Совет не вредный - все таки АВВГ кабель с двойной изоляцией, а СИП провод с одинарной! И проводится он будет не внутри жилого помещения, и изоляция на АВВГ такая же как и на ВВГ. Не надо гнать пургу.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
23.08.2013 в 17:35:55
ВТБ! написал : А мне показалось, что оба солидарны, что полиэтиленовой изоляции в помещении не место.
А чем изоляция АВВГ отличается от ВВГ?????????????? И никто не собирается делать проводку им внутри жилого дома! Всего лишь от АВ в квартирном щите и до АВ в гараже! В чем проблема???
Alexiy
Alexiy
23.08.2013 в 21:30:21
DED@ПВО написал : Всего лишь от АВ в квартирном щите и до АВ в гараже! В чем проблема???
ПУЭ против.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
23.08.2013 в 22:35:26
Alexiy написал : ПУЭ против.
ПУЭ против прокладки внутри жилого дома ввиде проводки и все!
