Alexiy
Alexiy
24.08.2013 в 12:40:00
DED@ПВО написал : ПУЭ против прокладки внутри жилого дома ввиде проводки и все!
Чё?
дружба
дружба
24.08.2013 в 14:23:00
Alexiy написал : ПУЭ вообще-то ничего против СИПа не имеет. А изоляция на СИПе в случае возгорания не лопается и не сыплется, а вспыхивает, плавится, течёт и заливает своим напалмом всё вокруг, а ещё аццки дымит (короче - умри всё живое). Поэтому и нельзя его в помещение заводить
СИП-5 нг,в помещении использовать можно??
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.08.2013 в 16:09:20
дружба написал : СИП-5 нг,в помещении использовать можно??
нет конечно, он же не ls ;)
Dale
Dale
Псков
24.08.2013 в 16:51:15
Нее. Домашняя проводка описывается в седьмой главе ПУЭ, а там алюминий менее 16 кв запрещен в любом виде и способе прокладки. А если щит в доме - то это уже прокладка внутри помещения. Соответственно надо внутри класть медь, на улице переходить на АВВГ ( тоже по идее 16), ну а там, в гараже - как попало :)
2Alexiy, я правильно понял вашу позицию?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2013 в 20:45:03
Юрий 304 написал : Наверное я что то сделал не так...
Поджечь надо было - он бы и загорелся. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2013 в 20:47:54
Dale написал : Домашняя проводка описывается в седьмой главе ПУЭ
А эти дом с гаражом под действие седьмой главы не попадают - на них свой ГОСТ. ;) Но и в этом "своём" алюминий всё равно под запретом. :)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.08.2013 в 21:06:50
ВТБ! написал : А эти дом с гаражом под действие седьмой главы не попадают - на них свой ГОСТ. Но и в этом "своём" алюминий всё равно под запретом.
Ликбез проведете?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.08.2013 в 21:24:07
haramamburu
Что-то поиском не находится - а совсем недавно обсуждалось. Кажется, стёрто из-за провокационных советов одного из участников.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.08.2013 в 00:12:52
ВТБ!, Ну как то так и подумалось.. :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.08.2013 в 10:01:08
haramamburu
"7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания"; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения" (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2); административных и бытовых зданий, перечисленных в СНиП 2.09.04-87 "Административные и бытовые здания"; к электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования."
СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»: "В связи свведением в действие настоящих норм и правил область распространения СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания» ограничивается только многоквартирными жилыми зданиями."
СНиП 31-02. Электроснабжение жилых домов. Требования к электропроводки дома. Ограничение возможностей энергоснабжения загородного дома. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ. "Электропроводки в помещениях жилых домов выполняются проводами и кабелями с медными жилами."
Обозвал снип гостом по причине вопиющей юридической безграмотности. ;)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.08.2013 в 11:24:47
ВТБ! написал : Электропроводки в помещениях жилых домов выполняются проводами и кабелями с медными жилами."
Электропроводки в помещениях жилых домов ...... !!??
