Может кто работал с такими? Сверху горизонтального наличника два шурупа, и все... Больше никакого крепежа я не обнаружил. Выкрутил, но это ничем не помогло. Поддеваю отверткой, сидят крепко. Боюсь вмятин наделать или сломать чего.
Судя по двум винтам горизонтальный наличник получается завершающий в монтаже. Под ним похоже находится крепление дверной петли. Снять надо его (незнаю точно) думаю так: вставить два шпателя сверху наличника по бокам и отжать (вполне возможно, что под наличником стоят зашелки,замки). Если держится мертво: то попробовать выбить наличник вверх, шпателя можно оставить чтоб не поцарапать стену. Возмите деревянный брусочек в угол наличников и ударьте несильно молотком с двух сторон. Думаю, что то сработает.
В итоге ремонт прошел без съема наличников
