20.08.2013 в 11:24:28
Всем добрый день! Такая проблема: Использовал пистолет "Зубр" с монтажной пеной Makroflex, потом оставил пистолет не снимая баллона (примерно один месяц). Когда снова начал пенить - пистолет сначала работал, но после того как пены вышло около литра - все прекратилось. При этом когда нажимаешь на курок пистолета слышен "пшик" - т.е. газ выходит, а пена не идет. После нескольких нажатий "пшик" пропадает, но если подождать несколько минут и потом нажать, то снова "пшикает". Баллон еще почти полный.
Подскажите пожалуйста - что делать?
Slavok
Slavok
кухни и мебель
20.08.2013 в 11:30:48
Смывку купить. И шарик протолкнуть. Там где баллон прикручивается. А проще выкинуть и купить новый за 350 рэ. Или еще подешевле найти. Как ни странно работают не плохо. И выкинуть не жалко. Я тоже редко пользуюсь, иногда баллон забываю. Но на месяц это долго, надо было промыть.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.08.2013 в 11:32:49
попытаться промыть пистолет очистителем. возможно, после этого придется разбирать. после промывки проверьте подвижность шарика в узле крепления баллона - бывает, от плохо нажимается и оттого пена не проходит
20.08.2013 в 11:36:35
А при снятии с пистолета полного баллона пена не польется?
Slavok
Slavok
кухни и мебель
20.08.2013 в 11:40:42
Если в баллоне писюн заело, то не польется - попрет. Так что в пиджаке и при галстуке лучше этого не делать.
shoorf
shoorf
Минусинск
20.08.2013 в 11:59:48
Slavok написал : Но на месяц это долго, надо было промыть.
У меня и по полгода баллон прикручен к пистолету, все работает. Вообще не знаю, для чего нужна промывка, один баллон кончился, другой навернул и забыл. А раньше тоже каждый раз снимал баллон и промывал.
пяпа
пяпа
20.08.2013 в 12:13:52
shoorf написал : Вообще не знаю, для чего нужна промывка, один баллон кончился, другой навернул и забыл. А раньше тоже каждый раз снимал баллон и промывал.
На всякий случай. Вот не давно, заклинило баллон, там еще оставалось немного пены. Подумаешь, накручу новый, это выкину. Я давай его скручивать, а из него как попеееерло... Хорошо, что на улице это случилось, я его бросил в кусты подальше, а он там как ракета! Всю траву забрызгал...Даже и не знаю, чтобы было бы, если бы дома его открутил... Ну и пистолет в месте прикручивания пришлось очищать смывкой (там обычный ацетон, только под давлением) А по теме..
Slavok написал : шарик протолкнуть. Там где баллон прикручивается.
+1
20.08.2013 в 12:29:05
tt_power написал : При этом когда нажимаешь на курок пистолета слышен "пшик" - т.е. газ выходит, а пена не идет. После нескольких нажатий "пшик" пропадает, но если подождать несколько минут и потом нажать, то снова "пшикает".
Пистолет с баллоном хранили пистолетом вверх, баллоном вниз? Скорее всего просто потихоньку ушел весь газ....
tt_power написал : Подскажите пожалуйста - что делать?
Взять большой пакет, засунуть туда баллон и через пакет открутить баллон. Потом промыть пистолет. И тд.
ИЗ пены без газа получается хороший грунт (если развести растворителем) по сложным основаниям типа битума и тд, тк липнет почти ко всему :)
бракодел
бракодел
Ярославль
20.08.2013 в 13:37:17
BV написал : ИЗ пены без газа получается хороший грунт (если развести растворителем) по сложным основаниям типа битума и тд, тк липнет почти ко всему :)
Интересная инфа ... Надо запомнить
пяпа
пяпа
20.08.2013 в 15:25:09
бракодел написал : Интересная инфа ... Надо запомнить
+1
