Slavok
Slavok
кухни и мебель
21.08.2013 в 21:46:22
Мартин, Запатентуем.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Slavok
Slavok
кухни и мебель
21.08.2013 в 21:47:30
Хотя все идиотские названия уже запатентованы.
Astraplus
Astraplus
03.09.2013 в 08:56:44
В результате приобрели Эликор, встраиваемый блок 60 см. Еще все лежит в коробках, но однако некоторые неприятные моменты при покупке:
  • кухня в изготовлении, послал чертеж вытяжки, скачанный с официального сайта производителя. В приложенной инструкции - размеры немного отличаются - 2-3 мм, но блин, мне изменили глубину шкафов из-за выбранной мной вытяжки. 2-3 мм могут роли не сыграть, а могут и вообще никак не вписаться в новый шкаф ... это напрягает...
  • блок управления не там, где я ожидал. причем на всех фото в инструкции - согласно ожиданиям, а по факту - в другом месте.
  • из инструкции выясняется что существуют 2 модели: 60Н-650-Э3Г и 60Н-700-Э4Г. И смешно, но даже вес обоих моделей отличается от инструкции с сайта производителя 6,75/6,9 против 6,1 в электронной версии). Официальный сайт по партизански молчит о существовании 2х моделей встраиваемого аппарата.
  • цена на вытяжку производства РФ чуть дешевле цены на Gorenje.
Возникают вопросы - вообще речь идет об одной и той же модели аппарата? Может их производят в разных местах? Это что такое - жадность что ли такая, что произвести вытяжку в Европе, привезти сюда (в РФ), растаможить оказывается в те же деньги что и произвести аналогичную в Калуге? При этом, уверен что у Gorenje с размерами все будет так как написано в бумаге. В общем, еще посмотрим как аппарат будет еще работать.
PS К сожалению, в Словенском аппарате не устроил выключатель и его расположение, а то без вопросов взял бы его (я не знал что у Эликоровского аппарата обычные кнопки, почему то была уверенность что на нем сенсорное управление ....).
Мартин
Мартин
03.09.2013 в 09:24:19
Astraplus, Вам хороший человек иное советовал, Вы поддержали отечественного производителя. Если не нравится+не поздно, сдайте. Вам на эти обычные кнопки смотреть и жить с ними...
bvn-2005
bvn-2005
Тула
03.09.2013 в 09:47:21
Astraplus написал : уверен что у Gorenje с размерами все будет так как написано в бумаге
Ну, не знаю... любая уважающая себя фирма включает в инструкцию фразу о том, что параметры изделия могут быть изменены без предварительного уведомления...
Slavok
Slavok
кухни и мебель
03.09.2013 в 10:06:27
Мартин, Вы не правы. Сравните параметры. У икеевской 382 м3/ч при этом уровень шума 69,6 Дб. И эликор по ссылке 650 м3/ч уровень шума 62 дБ. Разница существенная. Икеевская с такой мощностью - для бутафории.
Astraplus, Есть сенсорные кнопки, а есть сенсорная панель. Если есть в модели таймер отключения - значит у Вас сенсорные кнопки. Они у всех производителей так называются. Если кнопки торчат из корпуса, как у старого советского радио - одну кнопку нажал, другая отщелкнулась, значит не сенсорные.
Astraplus
Astraplus
03.09.2013 в 10:14:54
К сожалению, Иное не подошло по параметрам (именно шум и объем пропускаемого воздуха).
А про изменение параметров - да, конечно. Но согласитесь, что несколько странно что мой аппарат был изготовлен в начале августа, приложена новая измененная инструкция, в которую также добавлена новая модификация аппарата, а на сайте нет никакой информации об этом. Пишу "претензии" для того, чтобы все интересующиеся могли найти эту информацию и сделать соответствующие выводы о том, что покупая изделия данного производителя "по каталогу", можно получить Изделие другой формы, другой конструкции, другого размера, другого веса и т.п.
Остается надеяться что не изменится пропускная способность, электрическая мощность и т.п. :)
Astraplus
Astraplus
03.09.2013 в 10:22:00
Slavok, на аппарате кнопки не "торчат", они находятся "заподлицо", но при нажимании слышен небольшой щелчок как будто... и нужно приложить усилие. А сенсор в моем понимании требует только поднести палец и кнопка "включается". К тому же продавцы сказали что сенсор требует отсутствия металла (то есть такие кнопки могут работать на пластиковом или стеклянном корпусе).ю а тут кнопки в нерж. окантовке пристроены ... Ага, а кнопка таймера кстати присутствует ... и упоминается электронный переключатель ККВ-3. :)
Что же такое я купил?! :))))
Мартин
Мартин
03.09.2013 в 10:38:05
Slavok написал : Сравните параметры.
Могу только сожалеть о том, что большинство настолько увлекается сравниванием параметров, что забывает о пропускной способности вентканала и наличию адекватного притока, без которого нет оттока. 500 кубов/час опрокинут всё и вся (до вакуума:D). Хорошо, если автор проживает на последнем этаже/в частном доме. Иначе - заткнут добрые соседи шахту и весь борщ с чесноком в квартире.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
03.09.2013 в 10:46:08
Мартин, Смысл не совсем в этом. При зауженном/засоренном канале, как раз требуется большая мощность вытяжки, чтобы от нее был толк. Очень важный момент - уровень шума. Он указан для максимальной мощности. Соответственно икеевскую придется гонять всегда на максимуме и она будет реветь как паровоз, что согласитесь, не комфортно. А вытяжка с запасом по мощности будет справляться со своей задачей на средних и минимальных диапазонах. При этом уровень шума не будет раздражать.
А если добрые соседи заткнут шахту, то всегда остается возможность использовать вытяжку в режиме рециркуляции.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
03.09.2013 в 10:54:22
Astraplus, Это и есть сенсорные кнопки. А то что как на телефоне от касания работает - действительно в основном на стекле делают. Но это уже другие бюджеты. Так что по этому поводу расстраиваться не стоит. А где блок управления расположен?
