Astraplus
Astraplus
03.09.2013 в 11:09:24
Блок управления - внутри короба :) в окантовке, из которой как раз наружу торчат кнопки, а внутри прикреплен этот блок. Что приятно - отделен от "общего пространства" загнутым металлическим кожухом. Но не герметичным (можно засунуть мизинец с боку). На турбинке написаны уровни шума - макс. 57 ДбА, так что похоже в инструкции 62 дба указано с запасом.
А вент. шахта у нас нормальная - дом новый, 4/18 этаж, тянет даже летом хорошо. Зимой вообще со свистом... Про приточку - раздумываю про вентклапан, но опасаюсь как бы не стало слишком холодно зимой.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
03.09.2013 в 11:20:56
Я имел ввиду расположение блока кнопок. Где он расположен? Спереди или сбоку?
Astraplus написал : макс. 57 ДбА
Вас обманули, это не мексиканский тушкан, а гораздо лучше. :)
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Astraplus
Astraplus
03.09.2013 в 11:27:51
Slavok, Ааааа, понятно - спереди прямо посередине в нерж. окантовке. В варианте инструкции (и как я ожидал) - на нижней горизонтальной поверхности вытяжки приделана такая штука - типа длинная "пирамидка", и кнопки торчат из этой пирамидки. Но возможно я раньше времени впал в панику - скорее всего так они гораздо сильнее бы загрязнялись.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
03.09.2013 в 11:43:20
На пирамидке немного удобнее, поскольку кнопки смотрят вперед. А снизу - первое время невольно придется туда заглядывать, пока не запомните расположение кнопок. А со временем все загрязняется. Чистить нужно периодически. Окантовка снимается. Фильтр тоже.
Мартин
Мартин
03.09.2013 в 13:33:51
Эликор победилЪ...:( Хны-хны...:(
Astraplus
Astraplus
03.09.2013 в 18:21:56
Мартин, я бы сказал что Гефест проиграл по следующим 2м основным моментам:
  • очень большой короб
  • и самое главное - у него переключатель находится в выдвижной части, сверху. И вот тут уже точно нужно запоминать где он находится (неудобно) и простой ползунок вправо-влево за 6 тысяч - это уже перебор :)
  • также он простой как 3 копейки, и у него нет задержки выключения турбинки (но на момент выбора для меня это вообще не играло роли, поэтому этот параметр я и не сравнивал).
Хотя НАШ производитель нас уже давно научил больше доверять иностранным производителям чем своим. К сожалению. Так что к Горенью доверия больше ...
WTasy
WTasy
Йошкар-Ола
03.09.2013 в 23:06:06
bvn-2005 написал : Ну, не знаю... любая уважающая себя фирма включает в инструкцию фразу о том, что параметры изделия могут быть изменены без предварительного уведомления...
вот-вот, я тоже недавно неприятно "накололась" на это(((. Выбрали вытяжку по тех.параметрам каталога, офиц.сайта (не русской версии-там информации больше было), отзывов в инете. В итоге при получении в инет магазине, оказалось, что мотор один на 100, а не ожидаемых два по 80; лампы на 50W, а не заявленных везде 40... Отказались от покупки((( Теперь снова выбор, поиск инструкций, офиц.сайтов:cool:
Вадим М
Вадим М
18.11.2013 в 01:25:50
Вадим М написал : ... "Утдраг" называется: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00244673/ (3699 р. стоит)
Должен предупредить, что теперь вытяжка под тем же названием и ценником стала совершенно иной: вместо двух остался один двигатель (субъективно - боле шумный:(), кнопки переместились под выдвижную планку (стали более эстетичными, но очень мелкими), корпус в новой версии выполнен из тонкой стали (а не черной пластассы, как раньше)...
bvn-2005 написал : ... любая уважающая себя фирма включает в инструкцию фразу о том, что параметры изделия могут быть изменены без предварительного уведомления...
bvn-2005 как в воду глядел ;)
sad1002
sad1002
Коломна
19.11.2013 в 09:26:20
Вадим М; куда мир катится, купили тёще со скидкой 30% к кухне виндиг, очень тихая и дует мощно видимо удалю по возможности свою удтраг, вставлю обратно дно навесного шкафчика маленького и через пропил вставлю такую вытяжку... блин такая тихая
Вадим М
Вадим М
19.11.2013 в 10:47:40
sad1002, то, что эта вытяжка работает тихо у тещи, еще не означает, что она будет так же "шептать" в вашей вентиляционной системе.
pego406
pego406
12.11.2014 в 15:20:40
Аналогичная проблема с шумом у УТДРАГ ikea на 1й скорости, проверял через программу на планшете, говорит, что на 1й скорости уровень шума 70Дб, а на 3й - 73Бд. По ощущения оно так и есть. Вот теперь думаю как понизить шум( скорость вращения) на 1й скорости хотя бы до 40Дб.
