rnd65535
rnd65535
Тверь
21.08.2013 в 10:46:53
Всех приветствую. Собираюсь в квартире (кирпичный дом) уложить полы из сосны 35 мм. на лаги 100х100 , шаг лаг 50 см. Потом обработать OSMO. Но появились некоторые вопросы :)
  1. Есть большая комната длинна 5 метров. Советуют класть доску полностью 5 метров, а не пилить скажем на 2-3 метра и класть методом палуба. Как правильнее и лучше ?
  2. Между лагами надо что нибудь класть? или оставить пустоты. Если нужно, то зачем и почему ?
  3. Плинтус хочу деревянный. Как его крепить? Нашел только клипсы, но после чтения форума пришел к выводу что это не эффективно :( Но нашел вот это http://www.doors-and-floors.de/funktionsleiste-berliner-profil-sparpaket-96mtr-1-48-lfm.html Кто нибудь юзал подобную технологию? И где такое есть в России?
С уважением, Дмитрий.
Shkeddy
Shkeddy
21.08.2013 в 11:52:39
Все эти системы крепления плинтусов расчитаны на идеально ровные стены и полы. Плюс, надо будет покупать под них плинтус. Я у себя дома сделал проще. Деревянные плинтусы прибивал гвоздем с потайной шляпкой и латунным покрытием с применением керна, чтобы не испортить поверхность. Предварительно в стене сверлил отверстие и забивал мебельный шкант, в который затем забивался гвоздь. И еще сами плинтусы приклеил на клей Titebond. Стыки заделал герметиком для дерева под цвет плинтусов. Уже 5 лет, отлично смотриться и все на месте. П.с. Полы из сосновой доски - фигня полная. Да дешевые, но так как сосна мягкая, то быстро теряют вид. Как вариант - нарезать плашки и сделать торцами вверх, всю поверхность отшлифовать и покрыть лаком. Но я думаю, что этот вариант не устроит, т.к. под него надо будет использовать фанеру.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.08.2013 в 11:56:43
rnd65535 написал : шаг лаг 50 см
лучше 40см.
  1. цЕлую.
  2. 1-й этаж- класть. выше- по желанию.
  3. прибить к полу гвоздиками для наличников (в цвет пола). http://krepej.com/internet-magazin?mode=folder&folder_id=25092203 щели заделать герметиком по дереву (в цвет пола). будет- монолит.
rnd65535
rnd65535
Тверь
21.08.2013 в 12:00:38
Shkeddy написал : Все эти системы крепления плинтусов расчитаны на идеально ровные стены и полы. Плюс, надо будет покупать под них плинтус. Я у себя дома сделал проще. Деревянные плинтусы прибивал гвоздем с потайной шляпкой и латунным покрытием с применением керна, чтобы не испортить поверхность. Предварительно в стене сверлил отверстие и забивал мебельный шкант, в который затем забивался гвоздь. И еще сами плинтусы приклеил на клей Titebond. Стыки заделал герметиком для дерева под цвет плинтусов. Уже 5 лет, отлично смотриться и все на месте.
ясно, значит отложим новые технологии.
Shkeddy написал : П.с. Полы из сосновой доски - фигня полная. Да дешевые, но так как сосна мягкая, то быстро теряют вид. Как вариант - нарезать плашки и сделать торцами вверх, всю поверхность отшлифовать и покрыть лаком. Но я думаю, что этот вариант не устроит, т.к. под него надо будет использовать фанеру.
Да фанеру мне не охота. Просто лаги и половую доску. Да понятно что сосна не ахти. Сначала хотел лиственницу, но почитав этот форум перехотел :) Еще вариант дуб, но я не могу найти такую доску, чтобы просто на лаги, без всякой фанеры и клеев.
Михалыч написал : лучше 40см.
  1. цЕлую.
  3. прибить к полу гвоздиками для наличников (в цвет пола). http://krepej.com/internet-magazin?m...er_id=25092203 щели заделать герметиком по дереву (в цвет пола). будет- монолит.
Спасибо, за подсказки.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.08.2013 в 12:21:29
rnd65535 написал : Сначала хотел лиственницу, но почитав этот форум перехотел
Почему? Я постелил себе террасу 30 кв.м. лиственницы и покрыл маслом террасным - вид обалдеть! В доме паркетная доска дубовая - беднее смотрится!
rnd65535
rnd65535
Тверь
21.08.2013 в 12:30:24
Vladimir_Vas написал : Почему? Я постелил себе террасу 30 кв.м. лиственницы и покрыл маслом террасным - вид обалдеть! В доме паркетная доска дубовая - беднее смотрится!
Вот что я прочитал. Трескается, Какие то копья, Стреляет копьями, Занозы. Очень капризное к изменению климата.
В квартире ведь , то окна откроешь, то жарко , то влажно, то сухо. Постоянно все меняется.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.08.2013 в 13:14:27
rnd65535 написал : В квартире ведь , то окна откроешь, то жарко , то влажно, то сухо.
Так у меня - вообще на улице. И дождик поливает.
rnd65535
rnd65535
Тверь
21.08.2013 в 13:32:44
Vladimir_Vas написал : Так у меня - вообще на улице. И дождик поливает.
С этим ничего не поделаешь.
sad1002
sad1002
Коломна
21.08.2013 в 13:35:04
Shkeddy написал : Все эти системы крепления плинтусов расчитаны на идеально ровные стены и полы. Плюс, надо будет покупать под них плинтус. Я у себя дома сделал проще. Деревянные плинтусы прибивал гвоздем с потайной шляпкой и латунным покрытием с применением керна, чтобы не испортить поверхность. Предварительно в стене сверлил отверстие и забивал мебельный шкант, в который затем забивался гвоздь. И еще сами плинтусы приклеил на клей Titebond. Стыки заделал герметиком для дерева под цвет плинтусов. Уже 5 лет, отлично смотриться и все на месте. П.с. Полы из сосновой доски - фигня полная. Да дешевые, но так как сосна мягкая, то быстро теряют вид. Как вариант - нарезать плашки и сделать торцами вверх, всю поверхность отшлифовать и покрыть лаком. Но я думаю, что этот вариант не устроит, т.к. под него надо будет использовать фанеру.
+1 только добивать надо добойником
sanya1965
sanya1965
21.08.2013 в 13:58:32
rnd65535 написал : Еще вариант дуб, но я не могу найти такую доску, чтобы просто на лаги, без всякой фанеры и клеев.
http://www.dalles.ru/pilo.html
rnd65535
rnd65535
Тверь
21.08.2013 в 14:30:10
sanya1965 написал : http://www.dalles.ru/pilo.html
спасибо за наводку, позвоню им. только там обрезная, т.е в ней еще надо будет пропилить шип и пазы ?
