21.08.2013 в 15:15:46
Добрый день, меня зовут Александр, в вопросах электрических сетей и подключений я полный профан. Я занимаюсь продажей и установкой кондиционеров, и мне необходима консультация. Буду вам очень признателен, если вы сможете уделить этой теме немного вашего времени и ответить на мои вопросы, несмотря на то что возможно в начале задача вам могла показаться не выполнимой или абсурдной. Буду очень рад развернутому ответу для человека который вообще не смыслит в этом вопросе. Заранее вам большое спасибо.
Итак, у меня есть заказщик, который хочет купить крупную партию кондиционеров 09-модели, и на сколько я понял, он хочет эксплуатировать это оборудование в электросети 110 В/ 60 Гц Я нахожусь в Бишкеке, Киргизия и оборудование, которое мы продаем рассчитано на эксплуатацию в электро сети 220 В / 50 Гц
На сколько я выяснил, даже установив повышающий напряжение трансформатор, я не смогу подключить это оборудование, так как не могу изменить частоту в сети, и в результате компрессоры в кондиционерах выйдет из строя.
Вопрос, какие образом я могу изменить тактовую частоту, могу ли я использовать какой-то преобразователь, и если да то какой?
Также меня интересует использование в такой сети (110 В/ 60 Гц) инверторных кондиционеров, просто у меня нет опыта работы с такими моделями кондиционеров, все что я о них знаю, что для работы компрессора в этих кондиционерах уже используется какой-то преобразователь. Возможно ли использовать инверторные кондиционеры в этом случае?
Возможно, ответ на мой вопрос, очень простой, что это не возможно, не целесообразно и дорого, а также совершенно бессмысленно. Но я бы хотел в таком случае услышать развернутый ответ от специалиста к неспециалисту, просто для того чтобы лучше разбираться в вопросе.
Заранее благодарен, за любые ответы.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
21.08.2013 в 15:46:10
glok_zs написал : На сколько я выяснил, даже установив повышающий напряжение трансформатор, я не смогу подключить это оборудование, так как не могу изменить частоту в сети, и в результате компрессоры в кондиционерах выйдет из строя.
glok_zs написал : Вопрос, какие образом я могу изменить тактовую частоту, могу ли я использовать какой-то преобразователь, и если да то какой?
Ничего ему не будет,разве что потеряете в мощьности немного.У меня асинхронные вентиляторы идут для двух видов частот например.
glok_zs написал : Также меня интересует использование в такой сети (110 В/ 60 Гц) инверторных кондиционеров,
А этим вообще должно быть по барабану,они сами частотой вроде управляют.
Ким
Ким
21.08.2013 в 18:24:55
glok_zs написал : ..... Я нахожусь в Бишкеке, Киргизия и оборудование, которое мы продаем рассчитано на эксплуатацию в электро сети 220 В / 50 Гц .....
Вы еще раз посмотрите на заводские технические характеристики на оборудование. Сам встречал когда когда частота прописывается через дробь, типа 50/60 Гц. В этом случае останется только понизить напряжение и все.
По поводу инверторов - ничего не скажу ...
GEMINI
GEMINI
Ногинск
22.08.2013 в 16:08:41
Ким написал : случае останется только понизить напряжение и все
Скорее повысить,это у клиента 110в 60гц (видно где то нашел трансконтинентальный кабель из америки :)) )
GEMINI
GEMINI
Ногинск
22.08.2013 в 16:20:36
Ким написал : По поводу инверторов - ничего не скажу ...
Если мне не изменяет память,то в инверторах все равно выпрямляется ток,а потом генерируется с нужной фазностью и изменяющейся частотой.Так какая разница выпрямится 50 или 60гц
Ким
Ким
22.08.2013 в 16:24:00
GEMINI написал : Скорее повысить,это у клиента 110в 60гц
Точно-точно, глюк прошел :) ;)
mr-h
mr-h
22.08.2013 в 17:17:36
GEMINI написал : Скорее повысить,это у клиента 110в 60гц (видно где то нашел трансконтинентальный кабель из америки :)) )
Есть подозрение, что такое напряжение сделали себя янки на авиабазе в Киргизии, откуда сам ТС. Вот и хочет продать врагу кондиционеры.
Ким
Ким
22.08.2013 в 17:26:26
mr-h написал : Есть подозрение, что такое напряжение сделали себя янки на авиабазе в Киргизии, откуда сам ТС. Вот и хочет продать врагу кондиционеры.
;) :) Не надо выдавать военную тайну ;) :)
GEMINI
GEMINI
Ногинск
22.08.2013 в 17:36:47
Гусары,всем молчать,пусть спалят базу вместе со всеми складами и самолетами.
Маугли7111
Маугли7111
23.08.2013 в 08:54:30
А что? Бывают сети 230/240 Вольт 60 Гц. Я сам делаю самодельные бытовые инверторы 12/230 Вольт частотой 60 Гц. А почти все компьютерные UPS при переходе на АКБ дают на выходе 60 Гц независимо от того, 50 или 60 Гц было на входе. Может у ТС всё питается через онлайн-УПСы, безразлично, что там на входе, а на выходе 110 Вольт, 60 Гц.
valtec
valtec
23.08.2013 в 22:30:17
если сеть 110В и нагрузка - движек компрессора обычного кондея,то самый простой способ - повышающий трансформатор на железе 2.5кВт минимум. Его вес и цена, не говоря уж о том что такие, наверное, только на заказ мотать придется... частота сети врядли будет играть роль... хорошая работа для намотчиков трансов:)
