Rumato
Щелково
24.08.2013 в 22:39:02
Кабели пойдут без разрывов, распаечных коробок, розеток и т.п.? Делайте.
Брысь
24.08.2013 в 22:45:57
Rumato написал : Кабели пойдут без разрывов, распаечных коробок, розеток и т.п.?
Единственная бяка это проточник в туалетном шкафу. Как думаете, технадзор по этому поводу ничего не скажет?
И ещё пара вопросов.
  1. Можно ли всё это повесить на одно узо с током утечки 30mA? Автомат каждому устройству свой разумеется.
  2. Насколько необходим в данном случае провод 3х2.5 может ВВГ 3х1.5 можно обойтись?
Rumato
Щелково
26.08.2013 в 10:14:28
Брысь написал : Единственная бяка это проточник в туалетном шкафу. Как думаете, технадзор по этому поводу ничего не скажет?
Вас часто проверяют?:D
  1. Можно
  2. В каком случае? Если Вы про нагрузку которая на картинке, то только
Брысь написал : 3х2.5
Брысь
08.09.2013 в 11:49:03
В лестничном щитке сейчас стоит дифавтомат ВКЗ 22-50С.142
На что можно его поменять? Хочу в щиток на лестнице поставить УЗО 63А Легранд, а вводной автомат в квартире на 50А. Так нормально будет? Эти щитки лестничные кто-нибудь инспектирует вообще? Не накажут потом, за замену номинала УЗО?
Заранее спасибо за ответ.
andrewkhv
Хабаровск
08.09.2013 в 11:56:44
Брысь написал : Вопросик появился ещё один. На что можно поменять это вкз? Хочу в щиток на лестнице поставить УЗО 63А, а вводной автомат в квартире на 50А. Так нормально будет? Эти щитки лестничные кто-нибудь инспектирует вообще? Не накажут потом, за замену номинала УЗО?
вводной автомат должен стоять в этажном щите, ибо он ограничивает вам мощность и защищает кабель ввода. а на вводе в квартиру логичней иметь рубильник.
Rumato
Щелково
08.09.2013 в 11:56:54
Если это вводной то накажут. А в чем смысл его замены?
DED@ПВО
Светловодск
08.09.2013 в 11:58:20
А зачем Вам его менять???? Это УЗО + АВ с кучей защит и характеристикой S. Просто УЗО ставить нет смысла, надо с характеристикой S, к тому же согласно ПУЭ у Вас до счетчика обязательно должен быть коммутирующий автомат, а не только УЗО после счетчика. Оставьте его, с недавних пор такие защитные устройства предписаны к установке в этажные щиты.
Брысь
08.09.2013 в 12:08:33
Огромное спасибо за ответы. Все понял, менять ничего не буду. А поменять хотел, потому что на этом форуме читал, что эти вкз не надежны и часто выходят из строя. Сечение вводго кабеля 10mm2. Я подумал, что 63 А пойдет. Ну да ладно не буду мудрить. И тупить. Оставлю как есть.
Rumato
Щелково
08.09.2013 в 12:16:58
Брысь написал : А поменять хотел, потому что на этом форуме читал, что эти вкз не надежны и часто выходят из строя
Это проблема обслуживающей организации.
