#3980341
Доброго дня.
Есть задача, пробросить провод к стиралке (1.9квт), посудомойке (2.2квт) и проточному водонагревателю (5квт) от щитка. Планирую 2 отдельных провода тянуть. Первый для пмм и см, второй для водонагревателя (ввг 3х2.5). Посадить их на общее узо и каждому свой автомат 16А и 32А. Поправьте если не прав.
Сейчас мой электрощиток выглядит вот так. Досталось от застройщика.
На ввод стоит ABB FH202AC 25A Освещение и плита подключены через автоматы. Розетки через УЗО КЭАЗ 25 А и автоматы.
Брысь написал :
Странно..... Ввод АВ25А по Вашим словам(на фото не видно), а на плиту АВ 32А???? И на свет АВ16А многовато наверное, надо бы АВ 10А, как мне думается.
Ввод / Освещение / Электроплита / УЗО на розетки через автоматы на каждую комнату.
Брысь написал :
Ввод 25, на плиту 32-гениально...
Действительно ерунда какая-то получается. Кстати на розетки идет провод сечением 1.5мм, что тоже не есть правильно. Что посоветуете исправить? Как минимум на ввод надо УЗО 40 поставить?
Брысь,
Мне кажется что ввод сделан 6мм2, стало быть можно поставить АВ С40А(если только эти 6мм2 медные)!? ИМХО.
P.S. Возможно раньше и стоял КЭАЗ, да заменили на "крутой" АВВ но меньший, но зато "крутой".......
Рассмотрел - медные, стало быть можно....
На стиралку хватит и 10А. На проточник 25 ИМХО. На вводном автомате надо осторожно ампераж увеличивать. На все так просто. Автомат с большим номиналом может не сработать в час "Х" из-за просадки напряжения, уменьшенного сечения проводов, плохих контактов и тд.., со всеми вытекающими, возгорание и тд... Если будет выбивать разве что, заменить на больший.
Почему не хотите обычный бойлер на 1.5 кВт, вы замучаетесь мыться под проточником на 5 кВт. Разве что посуду и руки помыть и если вы спортанец. Кроме того он может капитально просаживать напругу в доме на радость всем соседям.
Брысь,
пяпа написал :
Постом выше я отметил что ввод сделан 6мм2 стало быть можно попробовать....
ТС надо сделать еще фото того отсека где идут стояковые провода, тогда можно говорить что нибудь конкретно. Кстати,- а у соседей как???
Брысь,
Только сейчас догнал - это квартирный щиток! Делайте фото этажного и бум посмотреть!
DED@ПВО написал :
Брысь,
Этажный смогу сфоткать только завтра. Ввод сделан медным проводом 6мм2. Что у соседей не знаю, мы пока не виделись , дом новостройка в Москве. Сейчас все делают ремонты.
Вот, нарисовал схему разводки (только фазу)
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 27582
Брысь написал :
Какая мощность прописана в договоре?
DED@ПВО написал :
DED@ПВО написал :
Технически... Осталось выяснить выделенную мощность...
Alex___dr написал :
В договоре про мощность ничего не нашел. Там только разграничение ответственности. До счетчика отвечает эксплуатирующая организация, после счетчика зона ответственности жильца.
Дифф. реле FН202 25/0,03 >> электронный дифф. автомат Д-63 С25/0,03 >> АВ 16А + АВ 16А + АВ 16А.
Нафиг там тот Д63? Только потому, что он тип А?
Alex___dr написал :
Интересно в таком случае,а зачем в квартиру вели шестеркой??? Да и неизвестно что там в этажном - наверное от 32А и до 63А ???
Брысь написал :
ABB FH202AC 25A это не ввод.
Это УЗО, ток ограничивать не умеет.
Если в подъездном щитке стоит номинал больше С25, то сие УЗО может благополучно сгореть ибо номинал его выбран не верно.
DED@ПВО написал :
Вводной 10мм2.
SVKan написал :
У меня на щитке, над этим узо написано ОБЩИЙ ВВОД. Я не электрик, за что купил, за то и продаю.
Сегодня посмотрю, что у меня в подъезде в щитке стоит, отпишусь. Самому уже интересно стало
п.с. Нашел тему на этом форуме, по автоматам КЭАЗ, вроде не плохая штуковина. А вот УЗО КЭАЗ, это полный аналог ИЭК, что не есть хорошо. Наверно стоит поменять?
Брысь написал :
Ну как вводной рубильник рассматривать можно.
Но на номинал надо смотреть при его подборе/установки. Он ток не ограничивает. Можно поставить и на 16А. Тоже работать будет. С тем же успехом. Пока не сгорит от запредельной для него нагрузки (если нагрузите).
Номинал, который на нем написан, это тот ток на котором он может работать долго и счастливо и не более того. При превышении тока может сгореть, но отключать не будет...
Брысь написал :
странно, что вас не попросили фото этажного щита еще во 2-м посте, а вместо этого предпочли обсуждать потроха квартирного щита, пытаясь установить номинал вводного автомата, которого там нет...
Брысь написал :
...А вот УЗО КЭАЗ, это полный аналог ИЭК, что не есть хорошо. Наверно стоит поменять?
Не в том дело, что Д-63 аналог ИЭК АВДТ. Он дублирует FН по утечке и это было бы безобидной причудой, если бы этот Д-63 был дифф. реле. Но это дифф. автомат и он отключится при КЗ в любой из трех линий подключенных к нему через нижестоящие автоматы С16, т.е. обесточены будут все три линии розеток при замыкании в любой из этих трех линий.
andrewkhv написал :
Просто не вкурили, щит металлический, похож на этажный......
ага, без счетчика и стояков...
andrewkhv написал :
Ну так... когда начал глазами искать стояк, тогда и допер....
Брысь написал :
кабель - не менее 3х4, автомат С25. хотя, имхо, для проточника 5кВт - это мало. по-хорошему, заложить надо линию 3х6 и автомат С32, на случай роста мощности проточника в будущем. он уже куплен или только в планах?
andrewkhv написал :
Если еще не куплен, то узнать все таки величину отпущенной мощности, и если там окажется 25А, то отказаться от его приобретения.
это новостройка. думаю, там ввод не менее С50, но не будем гадать - подождем фоток
andrewkhv написал :
Прямо в точку сегодня сфоткал, в щитке на лестнице стоит ВКЗ 22-50С.142
Ну вот, куда-то все пропали...
Брысь написал :
А в чем вопрос?
Вводной диф С50, лучше не придумаешь, хотите подключить? так подключайте.
P.S. проточник менее 8 кВт бессмысленен.
Брысь,
Меняйте свой АВВ на 50А и еще каких нибудь АВ16А и 10А добавьте по своему усмотрению. Вобщем составьте схему чего Вы хотите и тогда можно будет что то посоветовать. А так мы не знаем Ваших запросов.......
DED@ПВО написал :
Хорошо поменяю.
Rumato написал :
А в чем вопрос?
Вопрос состоит в следующем, как всё сделать по уму?
Мне вот непонятна логика всего этого щитка. Ввод 50А, затем УЗО 25 к которому подключена плита через АВ 32А. Для чего ещё одно УЗО на 25А?
То ли я чего-то не так понимаю, то-ли тут что-то не так?
Брысь написал :
То ли после строителей в нём покопался "специалист ...
Замените вводное УЗО АВВ на рубильник 63А того же курского завода, а остальное вам уже сказали - розетки 3х2,5 ( автоматы 16А ), освещение 3х1,5 ( автоматы 10А ), нагреватель 3х4,0 ( автомат 25А ) ...
А лучше всё выкинуть и сделать хороший щиток.
avmal написал :
Ну...УЗО ТС может оставить на другую группу в принципе. Там на нижней рейке места навалом!
DED@ПВО написал :
Может и ещё добавить. Я говорил про вводной аппарат.
avmal написал :
Через это узо сейчас плита и освещение подключены, если поставлю рубильник, останусь без защиты от удара током в этой группе? Или я что-то не так понимаю?
Дайте ссылку пжлста но толковый мануал, как по уму стандартные щитки делают. Я уже понял что надо матчасть учить.
п.с. Всем огромное спасибо за ответы
avmal написал :
Который в этажном, ВК3???
Брысь написал :
Местное: +100500 тем про щиты на форуме
от CS-CS: Там же много более старых тем, например
DED@ПВО написал :
Сообщение от avmal
avmal написал :
ВКЗ не стоит на вводе ни в одном из обсуждаемых щитов - ни в этажном, ни в квартирном ... При чём тут ВКЗ?
avmal написал :
Брысь написал :
Alex___dr написал :
Сообщение от Брысь
И что теперь? Будем называть групповые защитные аппараты вводными?
avmal написал :
Простите, Вашими экстрасенсорными (без таковых сделать какой либо вывод по столь урезанному фото невозможно... ) возможностями не обладаю...
Alex___dr написал :
Тут не экстрасенсорные возможности требуются, а элементарные знания по электросетям зданий. Или вы считаете, что селективный диффавтомат номиналом 50А в этажном щите новостройки можно принять за вводной аппарат щита?
Покритикуйте пожалуйста. Все провода планирую ВВГ 3х2.5 в гофре, проводка под водогрей 3х6. Меня немного смущает, что провода буду тянуть через ванную комнату, это вообще нормально? Или я опять чёта не то придумал? Розетку под водогрей-проточник планирую сделать в туалетном шкафу, от неё же запитаю аквастоп.
Брысь написал :
И чем смущает? Кабели будете в стены замуровывать?
Квартира с отделкой. Кабели планирую тянуть в гофре, это и смущает. Я не знаю, это вообще допустимо или нет?
Кабели пойдут без разрывов, распаечных коробок, розеток и т.п.?
Делайте.
Rumato написал :
Единственная бяка это проточник в туалетном шкафу. Как думаете, технадзор по этому поводу ничего не скажет?
И ещё пара вопросов.
  1. Можно ли всё это повесить на одно узо с током утечки 30mA? Автомат каждому устройству свой разумеется.
  2. Насколько необходим в данном случае провод 3х2.5 может ВВГ 3х1.5 можно обойтись?
Брысь написал :
Вас часто проверяют?
  1. Можно
  2. В каком случае? Если Вы про нагрузку которая на картинке, то только
Брысь написал :
3х2.5
В лестничном щитке сейчас стоит дифавтомат ВКЗ 22-50С.142
На что можно его поменять? Хочу в щиток на лестнице поставить УЗО 63А Легранд, а вводной автомат в квартире на 50А. Так нормально будет? Эти щитки лестничные кто-нибудь инспектирует вообще? Не накажут потом, за замену номинала УЗО?
Заранее спасибо за ответ.
Брысь написал :
Вопросик появился ещё один. На что можно поменять это вкз? Хочу в щиток на лестнице поставить УЗО 63А, а вводной автомат в квартире на 50А. Так нормально будет? Эти щитки лестничные кто-нибудь инспектирует вообще? Не накажут потом, за замену номинала УЗО?
вводной автомат должен стоять в этажном щите, ибо он ограничивает вам мощность и защищает кабель ввода. а на вводе в квартиру логичней иметь рубильник.
Если это вводной то накажут.
А в чем смысл его замены?
Брысь написал :
А зачем Вам его менять???? Это УЗО + АВ с кучей защит и характеристикой S. Просто УЗО ставить нет смысла, надо с характеристикой S, к тому же согласно ПУЭ у Вас до счетчика обязательно должен быть коммутирующий автомат, а не только УЗО после счетчика. Оставьте его, с недавних пор такие защитные устройства предписаны к установке в этажные щиты.
Огромное спасибо за ответы. Все понял, менять ничего не буду. А поменять хотел, потому что на этом форуме читал, что эти вкз не надежны и часто выходят из строя. Сечение вводго кабеля 10mm2. Я подумал, что 63 А пойдет. Ну да ладно не буду мудрить. И тупить. Оставлю как есть.
Брысь написал :
Это проблема обслуживающей организации.
