Брысь
Брысь
21.08.2013 в 23:41:47
Alex___dr написал : Какая мощность прописана в договоре?
В договоре про мощность ничего не нашел. Там только разграничение ответственности. До счетчика отвечает эксплуатирующая организация, после счетчика зона ответственности жильца.
Abrikos
Abrikos
Харьков
22.08.2013 в 00:14:51
Дифф. реле FН202 25/0,03 >> электронный дифф. автомат Д-63 С25/0,03 >> АВ 16А + АВ 16А + АВ 16А.
Нафиг там тот Д63? Только потому, что он тип А?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.08.2013 в 01:41:16
Alex___dr написал : Технически... Осталось выяснить выделенную мощность...
Интересно в таком случае,а зачем в квартиру вели шестеркой??? Да и неизвестно что там в этажном - наверное от 32А и до 63А ???
SVKan
SVKan
22.08.2013 в 07:27:13
Брысь написал : На ввод стоит ABB FH202AC 25A Освещение и плита подключены через автоматы. Розетки через УЗО КЭАЗ 25 А и автоматы.
ABB FH202AC 25A это не ввод. Это УЗО, ток ограничивать не умеет. Если в подъездном щитке стоит номинал больше С25, то сие УЗО может благополучно сгореть ибо номинал его выбран не верно.
дружба
дружба
22.08.2013 в 08:25:49
DED@ПВО написал : Мне кажется что ввод сделан 6мм2,
Вводной 10мм2.
Брысь
Брысь
22.08.2013 в 09:56:13
SVKan написал : ABB FH202AC 25A это не ввод.
У меня на щитке, над этим узо написано ОБЩИЙ ВВОД. Я не электрик, за что купил, за то и продаю. Сегодня посмотрю, что у меня в подъезде в щитке стоит, отпишусь. Самому уже интересно стало :)
п.с. Нашел тему на этом форуме, по автоматам КЭАЗ, вроде не плохая штуковина. А вот УЗО КЭАЗ, это полный аналог ИЭК, что не есть хорошо. Наверно стоит поменять?
SVKan
SVKan
22.08.2013 в 10:02:04
Брысь написал : У меня на щитке, над этим узо написано ОБЩИЙ ВВОД. Я не электрик, за что купил, за то и продаю.
Ну как вводной рубильник рассматривать можно. Но на номинал надо смотреть при его подборе/установки. Он ток не ограничивает. Можно поставить и на 16А. Тоже работать будет. С тем же успехом. Пока не сгорит от запредельной для него нагрузки (если нагрузите). Номинал, который на нем написан, это тот ток на котором он может работать долго и счастливо и не более того. При превышении тока может сгореть, но отключать не будет...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.08.2013 в 10:07:22
Брысь написал : Сегодня посмотрю, что у меня в подъезде в щитке стоит, отпишусь. Самому уже интересно стало
странно, что вас не попросили фото этажного щита еще во 2-м посте, а вместо этого предпочли обсуждать потроха квартирного щита, пытаясь установить номинал вводного автомата, которого там нет...
Abrikos
Abrikos
Харьков
22.08.2013 в 11:03:15
Брысь написал : ...А вот УЗО КЭАЗ, это полный аналог ИЭК, что не есть хорошо. Наверно стоит поменять?
Не в том дело, что Д-63 аналог ИЭК АВДТ. Он дублирует FН по утечке и это было бы безобидной причудой, если бы этот Д-63 был дифф. реле. Но это дифф. автомат и он отключится при КЗ в любой из трех линий подключенных к нему через нижестоящие автоматы С16, т.е. обесточены будут все три линии розеток при замыкании в любой из этих трех линий.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.08.2013 в 11:19:11
andrewkhv написал : странно, что вас не попросили фото этажного щита еще во 2-м посте, а вместо этого предпочли обсуждать потроха квартирного щита, пытаясь установить номинал вводного автомата, которого там нет...
Просто не вкурили, щит металлический, похож на этажный......
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.08.2013 в 11:38:01
ага, без счетчика и стояков...
