Рома
Рома
Челябинск
29.08.2013 в 05:29:26
Близко к теме, но не идеально. Бетонну плиту подгоните на 1-1,5 см ниже кромки ворот. Т.е. при взгляде спереди должен как бы просвечиваться рамный уголок (или новая труба приваренная к нему). Для чего? Чтобы зимой когда Вы будете притворять ворота створке не мешал снег, лед, куржак. И удобно чистить, просто лопатой провел и убрал снег в сторону.
Второе не должно быть буртика Дорога - Вьездная плита. Там вода будет стоять. Переход должен быть плавным. Я это делаю за счет отсева щебня-дресьвы (не знаю есть это у Вас это каменная пыль вместе с мелким щебнем), который насыпаю на бетонную плиту. Потому как у меня гаражный кооператив большой и у нас есть бульдозер, который постоянно устраивает сюрпризы. Чтобы не было луж и ям он периодически грейдерует дорогу и ломает все этим самодельные плиты. У нас и в правлении есть решение, что этих самодельных плит быть не должно, а то каждый начнет лепить все что захочет. У Вас смотрите как с этим обстоит. Если этого нет оставляйте плиту снаружи. Штык я имел в ввиду ширину, что не делать полноценную плиту просто отмоска как у фундаментов домов, но опять чуть ниже уровня общей дороги из-за бульдозера. Но можно и полноценную плиту, если есть такая возможность.
Sergey Po
Sergey Po
30.08.2013 в 13:35:31
Рома написал : не должно быть буртика Дорога - Вьездная плита. Там вода будет стоять. Переход должен быть плавным. Я это делаю за счет отсева щебня-дресьвы
Если в эту ямку насыпать щебня, там, по-моему, все равно вода будет стоять. И постепенно просачиваться сквозь бетон. Или я ошибаюсь?
Рома
Рома
Челябинск
30.08.2013 в 14:41:57
А зечем Вам это проверять на практике? Уйдет- не уйдет, какой грунт, может глина и будет стоять. Да и машине неудобно прыгать. Будете выезжать из гаража и натыкаться на него. Это называется планировка. Сделайте так, чтоб все было плавненько и ровненько.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.08.2013 в 15:15:01
Рома написал : Бетонну плиту подгоните на 1-1,5 см ниже кромки ворот.
не совсем понимаю, как можно "ловить" 1-1.5 САНТИМЕТРА? небольшое пучение/просадка грунта в начале зимы - и плита заклинит ворота.
Sergey Po
Sergey Po
01.09.2013 в 21:04:00
andrewkhv написал : не совсем понимаю, как можно "ловить" 1-1.5 САНТИМЕТРА
А насколько же по-Вашему плита должна быть ниже кромки ворот?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.09.2013 в 01:20:58
по опыту - не менее 5-6 см.
несколько раз видел такое решение: нижний край листа створок ворот всего на 1см заходит на уголок рамы. чуть ниже к раме приварены 3-4 шарнира, к которым приварена стальная полоса 20-25см шириной на всю длину ворот. получается подвижный "пандус".
