Рома
Рома
Челябинск
23.08.2013 в 14:42:03
Верный написал : резать ворота не обязательно.
Вы меня специально троллите что ли? По Вашей картинке ворота находятся на земле и Вы гарантррованно будете махать зимой снег лопатой и долбить лед топором. Ворота должны быть на 3-5 см (лучше 5) ВЫШЕ уровня ЗЕМЛИ ПЕРЕД гаражом. А на Вашей картинке они скребут землю. Вы ... эта.,если не разбираетсь в вопросе зачем эфир засоряете? Не в этой только теме, кстати.
Рома
Рома
Челябинск
23.08.2013 в 14:46:59
У меня сосед напротив, простите такой же тупой. Чтобы избежать этой проблемы додумался поднять сами ворота. Домкратил плиты прекрытия, разбирал кладку-перемычку и подннимал ворота. Поднял на ... 1 см. Вмеесто того, чтобы как в моем варианте, снять створки срезать низ, на пол к старой раме приварить квадратную трубу и забетонировать ее изнутри. Все работы часа 2-3. А он разворотил гараж да еще и мусору накидал, за что получил от меня пару ласковых... Хорошо хоть не убился.Порвал, кстати, кровлю у соседей.
Верный
Верный
23.08.2013 в 14:49:47
Рома написал : Вы ... эта.,если не разбираетсь в вопросе зачем эфир засоряете? Не в этой только теме, кстати.
Да вообщето я объяснил почему так. Какбы у меня так и сделано было. Потом только ворота поднял. Лопатой что так что так махать приходится, снегу пофигу насколько ворота подняты он что на землю что на заезд ложится. Как вы описываете правильно я не спорю. Но иногда такой возможности нет. Тогда как вариант не поднимать ворота, а подлнять уровень пола в гараже и все. И мой ресунок это вообщето не указание как делать а пример с погрешностью. Думаю что ворота у человека сейчас по земле не скребут. Я принцип без подрезки ворот изложил и все. Это понятно?
Рома
Рома
Челябинск
23.08.2013 в 15:00:39
Еще раз. Без подрезки (поднятия уровня ворот, вариант совершенно дикий - Вы знаете когда поднимают ворота? когда ... джип покупают) проблему не решить. В Вашем варианте просто плотина. Через, которую вода все равно будет уходить под гараж, если есть смотровая яма, то прямо в нее (как у моего соседа) . Снег разный, одно дело отпихнуть воротами верхний слой рыхлого снега и совсем другое сдирать его от замершей земли.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.08.2013 в 15:13:00
Sergey Po написал : место на автостоянке - металлический бокс.
его по-хорошему надо поднять, сыпануть камаз сланца, все разровнять и поставить гараж на место. и ворота портить не надо
Верный
Верный
23.08.2013 в 15:19:47
Ага а если ворота поднять ничего проходить не будет. Гыыы. Вода будет останавливатся благодаря этому ага. Получается таже платина над которой ворота только и всего. И вода будет останавливатся именно об пол. Не как иначе. Я ворота поднимал только для того чтобы сделать плавный ззаезд хотя тогда уже ездил на жипе. На томже бетонном заезде снег все равно приходится откидывать. Кароче я надеюсь автор понял мое предложение как сделать не срезая ворот. Может быть у него без сварки не обойтись. Например створки ворот, каркас из уголка обшитый деревом.
Sergey Po, В любом случае нужно поднимать пол в гараже. А уж делать вам заезд при этом поднимая ворота или не делать вам решать.
Верный
Верный
23.08.2013 в 15:20:48
andrewkhv написал : его по-хорошему надо поднять, сыпануть камаз сланца, все разровнять и поставить гараж на место. и ворота портить не надо
Вот именно. Некоторые просто плиты кладут на них гараж.
Sergey Po
Sergey Po
25.08.2013 в 09:50:48
Рома написал : По порогу квадратную трубу вбетонированную в пол
Пол сейчас как раз заливаю самодельным бетоном, поднимая его над дорогой сантиметров на семь. Достаточно? Раньше не было никакого пола. А почему именно квадратную трубу? Круглую - можно? И в какое именно место трубу советуете вбетонировать по порогу? Внутри гаража для придания жесткости перепаду высот, или снаружи для пропуска воды? Ворота подрезал уже, чтобы землю не скребли. Их петли крепятся к металлической раме, сваренной из прямоугольного профиля. От нижней горизонтальной части этого профиля планирую сделать на уровень основного пола постепенный подъем в виде пандуса длиной пол-метра. В бетон этой части пола гаража подмешаю жидкое стекло. Поможет все это решить проблему?
Rig
Rig
25.08.2013 в 09:56:28
Сдаётся мне, речь о швеллере шла...
Рома
Рома
Челябинск
25.08.2013 в 13:43:17
У Вас рама ворот
Sergey Po написал : сваренной из прямоугольного профиля
Как Вы круглую трубу приварите к прямоугольному профилю? Приваривать квадратную трубу прямо к нижнему отрезку рамы, в размер, чтобы он сочетался с
Sergey Po написал : Пол сейчас как раз заливаю самодельным бетоном, поднимая его над дорогой сантиметров на семь.
Т.е. Если пол подняли на 7, то и труба должна быть примерно такая же - 70х70х4. Хотя и не обязательно, можно и 50 и дальше чуть разуклонка. Как хотите. Вы закройте ворота и изнутри посмотрите как примыкают створки, к ним и прижимайте трубу. С бетоном перед гаражом аккуратнее. Его могут содрать бульдозером когда будут чистить проезды от снега и грейдеровать проезды. Тут нужно смотреть как в кооперативе с этим обстоит. Лучше сделать отмостку. Ниже основного уровня проезда, перед гаражом вплотную к фундаменту (или воротам) на штык прорыть траншею и залить ее бетоном с уклоном от гаража. Это защитит от попадания воды под гараж. А сверху уже подсыпка Жидкое стекло? Ничего сказать не могу, я его не применяю. Лучше сделать правильный бетон с В/Ц - 0,5 (на 1 кг цемента 0,5 литра воды). Те. сначала приварить трубу и она будет как маяк для пола, а потом уже бетониторовать пол гаража.
Sergey Po
Sergey Po
29.08.2013 в 04:54:48
Рома написал : Ниже основного уровня проезда, перед гаражом вплотную к фундаменту (или воротам) на штык прорыть траншею и залить ее бетоном с уклоном от гаража
Правильно ли я Вас понял?
