23.09.2006 в 19:57:16
Стяжка во всей квартире имеет трещины. В некоторых местах при ударе по стяжке ногой из трещин вылетает пыль. В принципе стяжка не шатается. Планирую укладку плитки и ламината. Как обработать стяжку? Люди посоветовали пролить трещины жидким стеклом (только как я не спросил). Думаю может перед укладкой плитки под неё положить армирующую сетку (очень мелкая рабица). Очень не хочется стяжку переливать (бабла мало).
Заранее благодарю.
25.09.2006 в 16:22:29
Так кто что думает?
Если я дурак, так и пишите не обижусь, главное цель - не наломать дров. Пока ещё можно что то переделать.
Vadik
Vadik
25.09.2006 в 21:10:43
всех смущает "бабла мало". написалиб хоть сколько. :)
стяжку нужно полностью снимать и делать новую-хорошую. стоит материал при средней толщине ~6$/кв.м. если нанимать рабочих то + 10$/кв. за демонтаж старой и укладку новой.
т.е если делать самому то ~6$/кв.м новой стяжки под ключ(материал). если делать рабочими то ~16$/кв.м под ключ(материал+работа).
то что вам советовали - не поможет, да и не факт что будет дешевле новой стяжки.
25.09.2006 в 23:15:08
Спасибо за ответ. Мне бригада предлагала за 20 000р. перелить всю стяжку включая материал (считается недорого). На 6-9$ за кв.м потяну но чую гемора много самому-то всё переделывать, тем более что 10-й этаж, а лифт работать будет не скоро.
Vadik
Vadik
26.09.2006 в 01:49:59
на бракоделов не нарвитесь, будут обещать идеальную стяжку, а на самом деле, скорее всего, никогда в глаза нормальной стяжки не видели.
смеси покупайте с заводов, а вообще как делать читайте тут: http://xremont.narod.ru
Developer
Developer
26.09.2006 в 02:36:06
2 Big Ветка на тему ремонт vs переделка всей стяжки - Что делать с полом?, на тему переделки при помощи тех же строителей. Жидкое стекло является ускорителем схватывания и набора прочности (его можно использовать для этого), а не ремсоставом. Если не хотите ждать 28+ суток, то можно воспользоваться быстросохнущими смесями для стяжек (Стяжка в новостройке) или добавкой-ускорителем схватывания. В принципе возможен не только локальный ремонт и упрочнение поверхности, но и частичное полное удаление стяжки и устройство на этих участках слоя новой качественной стяжки. Рассчёт несложный, но нужно исходить из бюджета на материалы, сколько %% площади имеет достаточное качество, сколько необходимо удалить точно и сколько можно отремонтировать, а также из сроков. Удачи :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.09.2006 в 08:15:49
2Big
советчиков всегда хватает: "выкинуть стяжку" , зачем ?, уложите сверху высокомарочный раствор, с крупным наполнителем ("подлив"), сантиметра 3....4. И звукоизоляция лучше будет . Да и не используйте "хвалёные" заводские смеси.
analitik
analitik
Архангельск
27.09.2006 в 03:21:33
я под стяжку подкладывал строительный мусор, куски плит из ванной. экономит немного материал, а снаружи кто узнает что там замуровано? лучше нанимать если то не на всю квартиру а по частям - будет дещевле и следить за качеством легче. У нас в Архангельске берут за стяжку 15м.кв. 2 тысячи например (на двоих день работы)
