kanmaster
kanmaster
02.09.2013 в 19:30:02
ksiman написал : Конечно поможет. В 36 модулей убраться вполне реально, но придётся поджаться и уменьшить кол-во групп
Еще предложение - у меня одна линия отходит на умный дом (где 1 розетка), там - только слаботочка. Вторая линия - 2 розетки в коридоре (и все). Еще одна линия - три розетки (телефон, сушилка для обуви маломощная, видеокамера) и свет в коридоре. Вот, отметил желтым на схеме. Можно эти линии также как бы на один автомат посадить? Экономия также ведь будет?
ksiman
ksiman
02.09.2013 в 20:27:50
Конечно можно, только свет прихожей посадите на линию освещения
дружба
дружба
02.09.2013 в 21:44:06
kanmaster написал : Коричневый, для варочной панели - NYM 3x4.
При одно фазном вводе нужен кабель 3*6мм2.Так как у вас ввод трехфазный,прокладывайте 5*2,5мм2.Вводной АВ наверно 3п АВ25А???,не катит подключить в/поверхность на одну фазу:)
ksiman
ksiman
02.09.2013 в 22:38:20
kanmaster написал : Варочная панель будет 1-фазной, мощностью 7.5 кВт - как раз под такой кабель )
Такое плохо стыкуется с 3-ф вводом :(
kanmaster
kanmaster
02.09.2013 в 23:39:00
ksiman написал : Конечно можно, только свет прихожей посадите на линию освещения
Это сильно принципиально? Все уже сделано и проложено :(
kanmaster
kanmaster
02.09.2013 в 23:40:11
Дружба, krisman - 3 на 4 уже тоже проложен. Очень критично? Планирую на него садить вот что - http://www.eldorado.ru/cat/detail/71080864/
дружба
дружба
03.09.2013 в 00:10:18
kanmaster написал : Очень критично?
У вас вводной АВ на сколько Ампер?(АВ который на лестнице).Боюсь что не сможете,пользоваться одновремено всеми комфорками.
maxx1
maxx1
Уфа
03.09.2013 в 07:11:39
kanmaster написал : Дружба, krisman - 3 на 4 уже тоже проложен. Очень критично? Планирую на него садить вот что - http://www.eldorado.ru/cat/detail/71080864/
Смотри,камрад, по конфоркам у варочной 3.7 кВт + 2.8 кВт + 2.5 кВт + 2.8 кВт = 11.8 кВт это соответствует току 11800 Вт\220 В= 53,63 А (всё это в пике конечно,когда работают все 4 конфорки,НО кто даст 100% что такого не будет?), соответственно автоматы номиналом ниже (тебя спрашивают о вводном автомате,чтобы это узнать) уже некатют. А кабель под этот ток (если ода фаза) нужен сечением 10 кв.мм. Если фазы три ,то 5Х2,5 . Так что тебе проще заморочиться по 3фазной схеме подключения панели,иначе при включении 3 конфорок,а в некотором случае и двух твой кабель 3х4 будет греться и постоянно срабатывать автоматы по этому поводу. Не говоря уж о возможности (не дай бог) пожара... p.s. не электрик,пусть аксакалы поправят если не то говорю.
Al64
Al64
03.09.2013 в 11:22:40
Maxx1, чё людей пугаешь? Индукционка - енто-ж елехтроника, понимать надо! Там ограничение по току потребления (максимум 7кВт)! В реале - не более 4кВт!
EV.SA
EV.SA
03.09.2013 в 11:37:04
Al64 написал : Индукционка
Здесь дело не в варочной ,а в ограничении на вводе . Проекты (пусть и хреновые) делают с учетом распределения мощности по фазам .Здесь же будет явный перекос (в самый неподходящий момент ,31 декабря например;))
@fev.santeh Инста
ksiman
ksiman
03.09.2013 в 12:27:16
Al64 написал : Индукционка - енто-ж елехтроника, понимать надо! Там ограничение по току потребления (максимум 7кВт)! В реале - не более 4кВт!
Да там одна комфорка жрёт почти 4кВт и электроника тут ни при чём. Если включить все 4 комфорки, они будут работать на 2/3 мощности и суммарно потреблять около 7,5кВт
