EV.SA
EV.SA
09.09.2013 в 12:30:53
kanmaster написал : Варочная панель точно 2-х фазная
Это она сейчас 2х фазная ,вдруг с полки упадет что ;) а таких же уже не будет в продаже .Или появится возможность заменить ВАД на более мощное Поэтому лучше "перебздеть" (с учетом раздолбайства и соблюдением сечений жилы производителями)и проложить 5*4 мм2 ,от 4*4мм2 разница не большая
@fev.santeh Инста
serj12
serj12
Волгоград
09.09.2013 в 12:37:30
kanmaster написал : Вводной автомат - 100А.
Это рубильник.
kanmaster написал : это ВАД2.
А вот и ограничение - С20А.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
09.09.2013 в 12:42:04
Как-то странно он подключён,может на фото не все провода видны,видно только одну фазу и ноль...
И это пройдёт ...
Alexiy
Alexiy
09.09.2013 в 12:43:34
web-rr написал : А кому должен? Почему не может иметь тот же номинал?
а смысл установки такого автомата? Если установить групповой автомат номиналом равный вводному, то есть вероятность, что вводной отключится раньше группового. Это очевидно ...или нет?! Я понимаю, конечно, пятница, вечер и всё такое...
EV.SA
EV.SA
09.09.2013 в 12:55:30
serj12 написал : Как-то странно он подключён
Так подключают по временной схеме
@fev.santeh Инста
sergey_sav
sergey_sav
09.09.2013 в 13:06:30
kanmaster написал : это ВАД2. Вводной автомат - 100А.
Именно так. Диф С20А/100мА S(селективное), а на вводе рубильник с максимальным током 100А.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
09.09.2013 в 13:11:56
EV.SA написал : Это понятно ,но везде называют как УЗО
Его называют УЗО-ВАД - Устройство Защитного Отключения - Выключатель Автоматический Дифференцирующий, и на сайте тоже.
kanmaster
kanmaster
09.09.2013 в 13:17:00
EV.SA написал : Это она сейчас 2х фазная ,вдруг с полки упадет что ;) а таких же уже не будет в продаже .Или появится возможность заменить ВАД на более мощное Поэтому лучше "перебздеть" (с учетом раздолбайства и соблюдением сечений жилы производителями)и проложить 5*4 мм2 ,от 4*4мм2 разница не большая
Под 5 на 4 какую гофру купить? 25-ю?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
09.09.2013 в 13:21:08
kanmaster написал : Под 5 на 4 какую гофру купить? 25-ю?
Да. Вот только для ВВГ зачем гофру???? Вы его где "гнать" будете??? Открыто??? В полу????
kanmaster
kanmaster
09.09.2013 в 13:24:52
DED@ПВО написал : Да. Вот только для ВВГ зачем гофру???? Вы его где "гнать" будете??? Открыто??? В полу????
Я хотел купить NYM 5 на 4. Гнать придется по потолку, посему - в гофре. Я читал что открытая проводка NYMа запрещена - либо в штукатурку, либо в гофру. А вы советуете ВВГ 5 на 4? Допускается ли его гнать "открыто"?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
09.09.2013 в 13:27:31
kanmaster написал : А вы советуете ВВГ 5 на 4?
Без разницы. ВВГ открыто? Можно, если только черный цвет гармонию не испортит.....
