n-p-n
n-p-n
29.09.2007 в 22:34:55
2 Kvost я не юзер. У меня статистика. Хотя и не новая... Но не уверен, что всё так радикально поменялось к лучшему. В области качества - скорее наоборот...
a42648
a42648
04.10.2007 в 09:56:01
6410 дрелька на работе загибается уже. 3 года каторжной работы. Редуктор трещит и патрон болтается. В сервисе сказали надо менять. Шеф решил купить новую, а эту для черновых работ пока совсем не сдохнет. Вот думаю, может взять 6408? Но непонятно, почему она во многих прайсах идет как дрель-шуруповерт, а 6410 просто как дрель. Скорости у них похожие. Регулятор, как тут говорилось, тоже один и тот же. Про подшипник и бОльшую мощность тоже все понятно. Какое отличие дает ей право называться еще и шуруповертом? Нашей 6410 завернули немерянное количество шурупов, когда собирали тару для отправки оборудования. На 4х50 мм шурупы мощи хватало с запасом. Будет ли 6408 удобнее для этого дела? Основной фронт работы, конечно, сверление металла и пластика, но иногда придется и шурупов покрутить.
and361
and361
Набережные Челны
04.10.2007 в 20:02:45
a42648 написал : Нашей 6410 завернули немерянное количество шурупов, когда собирали тару для отправки оборудования
м-да.. Вопрос - а злополучная втулка осталась живая, проблемы с ней были? :)
a42648 написал : Будет ли 6408 удобнее для этого дела? Основной фронт работы, конечно, сверление металла и пластика, но иногда придется и шурупов покрутить.
скорее всего да, т.к. крутящий момент на пониженных оборотах несколько поболее.
Но это неправильно, лучше конечно шуруповерт прикупить, да и удобней он.
Нашу 6408 почти разбили за 3 года, правда поменяли смазку и щетки а то скорее всего вообще рассыпалась еще год назад.
a42648
a42648
05.10.2007 в 11:33:01
С утра поехали с шефом в магазин и купили 6408. В "Абрисе" сейчас акция - 20% скидки.Обошелся в 2500. Почти московские цены! Посмотрел в инструкции - ни слова о шуруповерчении, значит в прайсах народ дурят. Особого отличия от 6410 в работе не обнаружил. Кнопки на вид одинаковые, патроны тоже. При шуруповерчении труднее ловить момент касания шляпкой поверхности. Запас мощности дает о себе знать. Тоже немного попахивает. В целом, очень понравилась!:applause:
and361 написал : Но это неправильно, лучше конечно шуруповерт прикупить, да и удобней он.
Шуруповерт есть, но работяги им из принципа не пользуются! Говорят им так удобней.
and361 написал : м-да.. Вопрос - а злополучная втулка осталась живая, проблемы с ней были?
Сам не разбирал, шеф возил в сервис без меня. Теперь точно разберу и посмотрю.
a42648
a42648
05.10.2007 в 13:37:43
Значит так, докладываю. Разобрал, посмотрел. И злополучная, и две другие втулки, которые на редукторе, в полном порядке. Зато оказалось раздолбано пластмассовое посадочное место под втулку, которая ближе к патрону (противоположная в порядке). На втулке заметны характерные 3 полоски, как раз где пластмассовые ребра. Вращалась, родимая! Из-за этого, по-видимому, появился небольшой износ на зубьях ротора. Сама шестерня как новая, видно у нее твердость побольше, чем у ротора. Подшипник на роторе разбит, но не очень сильно, без подклинивания. Поставил новый. Смазки во втулках явно не хватало. Смазал все, что надо. Обернул крайнюю втулку снаружи фольгой и поставил на место. Патрон больше не болтается. Треск остался. При реверсе треска нет. Бедняжка, плохо ей без хозяина!
iGor_78
iGor_78
05.10.2007 в 17:15:31
a42648 написал : С утра поехали с шефом в магазин и купили 6408. В "Абрисе" сейчас акция - 20% скидки.Обошелся в 2500. Почти московские цены!
Это где у нас? Что еще из брендов у них есть?
kvost
kvost
05.10.2007 в 19:23:33
a42648 написал : Сама шестерня как новая, видно у нее твердость побольше, чем у ротора.
Вряд-ли. Просто число зубьев больше.
in my humble opinion
and361
and361
Набережные Челны
05.10.2007 в 20:40:33
a42648 написал : Обошелся в 2500.
дешевле 2800 пока невидел, а 6410 за 1800р найти можно.
a42648 написал : Посмотрел в инструкции - ни слова о шуруповерчении, значит в прайсах народ дурят.
ну почему, совсем мелочь закручивать в принципе можно, 4х50 в массовых количествах пожалуй садизм, надо понимать что это не шуруповерт.
a42648 написал : Особого отличия от 6410 в работе не обнаружил
разница в большем моменте на пониженных оборотах, на полных вообще разницы не чувствую, 6410 даже чуть более нравится, она полегче и потише.
a42648 написал : При шуруповерчении труднее ловить момент касания шляпкой поверхности
есть такое, привыкнуть можно.
a42648 написал : Зато оказалось раздолбано пластмассовое посадочное место под втулку, которая ближе к патрону (противоположная в порядке).
непонял.. У 6410 заклинило подшипник качения на валу патрона? Тяжко бедняге пришлось, неиначе бетон месили.
Нашу 6408 довольно долго юзали в качестве гайковерта и дырявили бетон коронкой, жуть.
a42648 написал : На втулке заметны характерные 3 полоски, как раз где пластмассовые ребра. Вращалась, родимая! Из-за этого, по-видимому, появился небольшой износ на зубьях ротора.
какой "втулке" ?.. На валу патрона у меня подшипник качения, закрытый, фотка потрохов на 1-й странице. Смазки ровно сколько надо, не меньше и не больше.
a42648 написал : Треск остался. При реверсе треска нет.
у меня на 6410 после закручивания сотни саморезов тоже появился легкий треск на пониженных, на полных оборотах нет, на реверсе тоже. Это легкий люфт шестерен, главное что патрон не болтается и не напрягает.
просто на нее нагрузка меньше за счет большего диаметра, она вообще практически вечная, и даже на полуубитой 6408 выглядит как новая.
ps: хозяин это безусловно хорошо, инструмент ходящий по рукам умирает на глазах даже если очень высокого качества, такова селяви.
Видел перфы Макита у установщиков пластиковых окон, зрелище незабываемое, это нечто в пыли обмотанное лохматой изолентой, причем замотаны и щели вентиляции, - "чтоб пыль не сосало".
a42648
a42648
08.10.2007 в 09:30:04
iGor_78 написал : Это где у нас? Что еще из брендов у них есть?
Это у нас в Академгородке. Ул. Кутателадзе 4а. Посмотрите по Дубль-Гису. Магазин отделочных материалов "Абрис". Летом переехали в новое большое помещение и поставили стенд с элетро и ручным инструментом. О том, сколько продлится акция говорят неопределенно - то ли неделя, то ли месяц. Из достойного внимания только стенд Макиты (10 - 15 позиций). Есть 6410, 6408, легкая ударная дрель по одной цене с 6408, какой-то легкий перфоратор, остальное не запомнил. Есть довольно много зеленого Боша и немного Интерскола (точно видел 600 и 710 перфы, 100-й лобзик и большие дрели). Все остальное Борты, Фермы и т.д.
and361 написал : ну почему, совсем мелочь закручивать в принципе можно, 4х50 в массовых количествах пожалуй садизм, надо понимать что это не шуруповерт.
Ну это понятно. Меня удивляло другое. Не знаю как у вас, но у нас почти во всех прайсах написано : "дрель 6410" и "дрель-шуруповерт 6408".
and361 написал : какой "втулке" ?.. На валу патрона у меня подшипник качения, закрытый, фотка потрохов на 1-й странице.
Может и не втулка, пусть будет широкое кольцо с посадкой на вал с зазором, достаточным для скольжения.:) Ну не силен я в терминах! В моем понимании это скорее подшипник скольжения. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Никаких шариков или роликов в этой конструкции (на валу патрона) нет. На фото все выглядит точно как у Вас. Вы узел патрона из корпуса вынимали? Впрочем, вполне допускаю, что у нас эти узлы только внешне похожи. За китайцами станет! В моей шарикоподшипник только один, на роторе около редуктора.
and361 написал : Тяжко бедняге пришлось, неиначе бетон месили
Нет, зенковали порядка тысячи отверстий диаметром 14мм спец. зенковочным сверлом в труднодоступном месте. Ну и перегрели, видимо! Работяги у нас народ простой, казенного не жалеют! Перегрелась болгарка - в морозилку ее на пять минут (не шучу, сам видел)!
Serg
Serg
08.10.2007 в 14:18:52
a42648 написал : Перегрелась болгарка - в морозилку ее на пять минут (не шучу, сам видел)!
Ничего себе простой - на работу с собой морозилку таскают... Подскажу - еще можно на редуктор жидким азотом из дьюара плеснуть :)
and361
and361
Набережные Челны
08.10.2007 в 23:05:22
a42648 написал : Никаких шариков или роликов в этой конструкции (на валу патрона) нет. На фото все выглядит точно как у Вас. Вы узел патрона из корпуса вынимали?
Само собой - самый обычный закрытый подшипник качения для защиты от пыли, сталь+сталь, напрессованы оба на вал.
Открытый - в узле вала ротора, открыт потому как там шансов на пыль немного, а еще высокие обороты и желательна циркуляция бОльшего количества смазки.
Подшипник скольжения - латунный, он возле коллектора, в том-то и смысл что в таких подшипниках нужно делать разные по прочности материалы а иначе разобьет очень быстро. А перегреть в принципе, могли.
a42648 написал : какой-то легкий перфоратор
1830 наверно, вроде у макиты он самый легкий.
