vitagoni написал : а снимать то его как? отрывать?:cool:
А прикручивать шурупами под патай и замазывать?:cool:
23.08.2013 в 14:58:30
Добрых дел мастерррр
23.08.2013 в 14:59:18
vitagoni написал : а как потом его снимать?!!!!!!!!!!!!!:)
Как дверь холодильника -примагнитил -отмагнитил
23.08.2013 в 14:59:50
в голову пришло такое:
поставить на шипы с торцов.
металлический прямоугольник 10 на 30 мм в котором по центру пробит гвоздь, а по краям посадка для 2-х саморезов в обратном направлении к стене.
прикрепить саморезы с гвоздиком вверх и потом насадить колонну на эти гвоздики. например по три (снизу по центру и сверху) с каждой стороны колонны.
а потом шитроком пройти в стыках. высохнет и никуда не денется.
но есть опасность что кто-то рукой толкнет и она свалится.
23.08.2013 в 15:08:46
vitagoni написал : в голову пришло такое:
можно на шитрок приклеить -как мы фризы и плинтус потолочный клеим:)
23.08.2013 в 15:12:11
мне кажется самым изящным следующее решение:
такие петельки есть у рамок для паспарту, в которые вставляют фотографии и вешают на стену.
еще бы купить их где то, самом у чтоли делать ? :)
P.S. толчком к такому решению стал совет ars di про петлю для навешивания шкафа.
23.08.2013 в 15:22:36
В Вашем случае - просто руками последовательно оттянув углы. В моем случае было сложнее - глянцевая кафельная плитка размером 30х40 во всю стену уложена была бесшовно. И люк можно найти на стене только простукиванием пальцем - настолько он незаметен! Но для съема такой крышки пришлось купить домкрат для переноски стеклопакетов вакуумный.
23.08.2013 в 15:24:45
вроде жесть тонкая есть 1 мм. осталось ножницами вырезать прямоугольники и пробить в них отверстия для внешнего навесного самореза. сначала зажимной паз стамеской выбить, а потом круглой стамеской для шляпки и прикрепить мелкими саморезами к торцам колонны.
потом на стену вымерить установочные саморезы и навесить как паспарту, а потом по краям вдоль всей стены пройтись шитроком, как я говорю "ЗАЩЕЛИТЬ".
всем большое спасибо.
особенно ars di :)
23.08.2013 в 15:25:53
Vladimir_Vas написал : В Вашем случае - просто руками последовательно оттянув углы. В моем случае было сложнее - глянцевая кафельная плитка размером 30х40 во всю стену уложена была бесшовно. И люк можно найти на стене только простукиванием пальцем - настолько он незаметен! Но для съема такой крышки пришлось купить домкрат для переноски стеклопакетов вакуумный.
:) домкрат стоит рублей 800 вроде.
23.08.2013 в 15:30:48
vitagoni написал : вроде жесть тонкая есть 1 мм. осталось ножницами вырезать прямоугольники и пробить в них отверстия для внешнего навесного самореза. сначала зажимной паз стамеской выбить, а потом круглой стамеской для шляпки и прикрепить мелкими саморезами к торцам колонны.
потом на стену вымерить установочные саморезы и навесить как картину, а потом по краям вдоль всей стены пройтись шитроком, как я говорю "ЗАЩЕЛИТЬ".
особенно ars di :)
да купите петли -стоят рублей 2 рубля:o
23.08.2013 в 15:43:43
ars di написал : да купите петли -стоят рублей 2 рубля:o
ща поеду посмотрю. торец 20 мм всего. если будут такие петли.
23.08.2013 в 15:48:04
vitagoni написал : ща поеду посмотрю. торец 20 мм всего. если будут такие петли.
Так они на дсп 16 мм прикручиваются ( я точно знаю:))
