половину взять, выгнуть внутрь крепление, прикрепить к стене, а потом на внешней стороне колонны сделать отверстие с фаской для гайки и саморезом с шайбой прикрепить к этому хомуту а потом шпаклевкой залепить.
может есть какое-то более изящное решение?
петли? они будут снаружи видны, да и только одну сторону повесить на них можно, а вторую не прижать к стене никак.
на клей? как прижать ее целиком, да и труба теплая зимой, может этот клей рассушить.
Есть. С внутренней стороны кожуха крепятся по длине 3-4 крючка-петли. Способом любым - хоть на винтах со шпаклевкой снаружи хоть на чем другом. На трубу тоже навешиваются несколько проволочных крючков-петель. Потом одни и другие крючки-петли соединяются пружинами. Пружинки надеваются рукой по одной оттянув слегка кожух другой рукой. Потом кожух ими притягивается плотно на место.
есть еще вариант взять профиль 2.5 которым гипсокартон крепят и прорезать его торцы чтобы он стал гибким.
потом его прикрепить к стене, огибая трубу и потом уже саморезами к этому профилю. со скрытием под шпаклевкой (шитроком).
vitagoni написал :
пружина? нет. пружина это не изящно.
ars di написал :
1) Мебельные магниты
2) Скотч двух сторонний
3) Крепёж для навески шкафов
4)есть ещё защёлки шариковые
5) стопор для дверей на магните
крепеж для навески шкафов - нормально. просто приподнял и снял.
не обязательно именно крепеж. можно из жести сделать такие тонкие петельки с рассверленной фаской.
хотя....
подумал что не пойдет.
идеально было бы что то вроде таких креплений как полки на дверях у старых ЗИЛов (холодильников не грузовиках).
внутренняя утопленная.
но это не реализуемо в короткое время и малыми средствами.
Vladimir_Vas написал :
Лучше не мебельные. У меня плитка кафельная на технологических люках крепится неодимовыми магнитами, приклеенными к плитке. Шикарно держат!
В Вашем случае - просто руками последовательно оттянув углы.
В моем случае было сложнее - глянцевая кафельная плитка размером 30х40 во всю стену уложена была бесшовно. И люк можно найти на стене только простукиванием пальцем - настолько он незаметен! Но для съема такой крышки пришлось купить домкрат для переноски стеклопакетов вакуумный.
вроде жесть тонкая есть 1 мм. осталось ножницами вырезать прямоугольники и пробить в них отверстия для внешнего навесного самореза.
сначала зажимной паз стамеской выбить, а потом круглой стамеской для шляпки и прикрепить мелкими саморезами к торцам колонны.
потом на стену вымерить установочные саморезы и навесить как паспарту, а потом по краям вдоль всей стены пройтись шитроком, как я говорю "ЗАЩЕЛИТЬ".
vitagoni написал :
потом на стену вымерить установочные саморезы и навесить как картину, а потом по краям вдоль всей стены пройтись шитроком, как я говорю "ЗАЩЕЛИТЬ".
Не очень понял, что за колонна. На взгляд она довольно тяжелая и хрупкая (гипс?), но можно еще посмотреть клипсы для плинтусов. Или вообще купить такой плинтус, в колонне выбрать пазы под него, прикрепить/приклеить плинтус к колонне, а клипсы на стену.
И еще вот здесь довольно много разных регулируемых навесов:
vitagoni написал :
домкрат стоит рублей 800 вроде.
Дорого. А что делать? Это был люк прочистки дымохода мраморного камина. Пришлось разориться на домкрат. Хотя он нужен раз в году - почистить дымоход камина.
а как же вы удерживаете потолочный плинтус пока шитрок сохнет, финишными гвоздиками?
взглядом А зачем его держать -если всё ровное?надо просто один раз попробовать что бы понять как это просто.
Представьте что Вы наклеили и не надо не чего подмазывать всё ровно (зрительно)
Добрых дел мастерррр
